Fan (19,2 Watt), hoe te temmen?
  • Diablow
  • Laatst online: 30-09 12:14
Ik heb in een ver verleden wat spullen besteld om extreem te gaan koelen, onder ander peltier-elementen, waterpomp, enz. Onderdeel daarvan waren Sunon PMD1212PMB1-A fans, zie hier, http://www.sunon.com/uFil...Fan%20Series/PMD12038.pdf voor de specs (het is de bovenste). Ik maakte me toen niet echt zorgen hoeveel kabaal het zou maken, maar 54 dba is wat teveel van het goede. Al kan het misschien wel leuk zijn om ze nu te gebruiken i.c.m. een scythe mugen 2.
Ik heb daarbij een aantal problemen/vragen:
- Aangezien hij 330 gram weegt, en ik mijn moederbord niet wil slopen, hoe zwaar mag het worden? Waarschijnlijk is het slim om ze op een of andere manier ook aan mijn case vast te maken?
- Maximaal vermogen kan het moederbord niet leveren, en dit is dus ook geen manier om hem eventueel langzamer te laten draaien als het niet nodig is. Een fan-controller gaat echter meestal ook maar tot 10 watt en helpt dus ook niet. Wat misschien wel zou kunnen is een losse regelbare voeding voor de fan. Dan geldt nog steeds dat hij het vermogen moet kunnen leveren. Het uit/aan gaan gaat vanzelf door mijn stekkerdoos (Alleen als mijn computer aan gaat komt er spanning op de rest). Misschien kan ik ook twee fans in serie schakelen, waarbij de tweede lucht naar mijn graka stuurt. Dan maken ze minder geluid, omdat ze nog maar 6 volt krijgen, en dan zou ik ze misschien ook nog met een knopje aan/uit kunnen zetten?
Kortom ik zoek een manier waarop ik deze fans toch kan gebruiken, zonder (altijd) de herrie ervan te hebben. Alle ideeën zijn welkom.
  • Wannial
  • Laatst online: 06-10 14:11
Maak je geen zorgen om het gewicht, je kan zo een fan en een mugen 2 makkelijk monteren, zeker als je een Backplate gebruikt, en je het moederbord op een goede manier hebt vastgeschroefd.
Sluit je fan aan op een 4pin molex op je voeding, maar duw er een weerstand tussen.
  • Diablow
Dat is inderdaad de simpelste/beste optie. Al lijkt het me ook leuk als ze wel te regelen zijn, en dus eventueel zelf een fan controller ervoor te bouwen. De weerstand van de fan is 12/1,6 = 7,5 Ohm. Als ik ze veel minder dan 6 volt ga geven stoppen ze waarschijnlijk met draaien. Als ik dus een variabele potmeter wil hebben die de fans tot iets lager dan 6 volt kan brengen moet ik er 1 hebben van iets meer dan 7,5 Ohm. Dus zoiets, http://www.produktinfo.co...ND_30W_10_OHM_10P_LIN.pdf ?
Dan zou ik ook een aan/uit schakelaar erbij kunnen zetten, en omdat hij tot 30 watt gaat eventueel nog twee fans erbij aansluiten. Maar zelfs als het klopt, ben ik zo'n 3 euro kwijt voor een fan-controller, plus dat het veel energie kost. Maar het is natuurlijk ook wel vet, je eigen fan-controller bouwen.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Waarom sluit je de fans niet gewoon aan op je psu? dan kun je ze ook 7V(12V-5V) en 5V geven. Kost ook een stukkie minder moeite en je psu trekt het gemakkelijk.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Alleen stookt je weerstand de rest ook op. Kun je niet zelf een regelbaar voedinkje bouwen met een LM317 ofzo? Kost echt 3x niets en je hebt niet een berg warmte erbij.
  • Diablow
Boudewijn schreef op woensdag 22 december 2010 @ 19:20:
Zelf bouwen is bijna net zo duur als conrad het laten bouwen, http://www1.conrad.nl/scr...&~cookies=1&scrwidth=1280, als dat werkt prima. Wel oppassen dat ik er dan niet teveel spanning op zet.
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:01
Dan heb je nog altijd dezelfde hitteontwikkeling, alleen stook je het dan via een regelaar weg ipv een weerstand.
Effectiever regelen doe je dmv een geschakelde voeding. Er zijn gewoon modules voor diverse spanningen beschikbaar.
Maar idd, zoals gezegd is het makkelijker om gewoon 7 of 5v van je voeding af te pakken.
De vraag is alleen of ie bij 5V wel op gang wil komen. Een echte motorregeling maakt gebruik van PWM. Dan heb je wel goed regelbereik, maar niet de aanloopproblemen door een te lage spanning.
[ Voor 13% gewijzigd door DJSmiley op 22-12-2010 22:13 ]
  • Diablow
Lang gelden gepost, maar precies hetzelfde, dus waarom niet hier.
Ik heb net een fancontroller gekocht voor 1,07, deze, http://www.scythe-usa.com/product/acc/028/km01_detail.html en vroeg me af wat er fout kan gaan als ik daar een sunnon fan op aansluit. Er staat maximaal 1 ampere, daar ga ik dus overheen als hij maximaal draait, maar ook als hij niet maximaal draait als het met een weerstand geregeld is. Zou ik mijn computer kunnen mollen, want ik dat geval probeer ik het eerst uit met een oude voeding.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee maar die fancontroller kan wel stuk gaan gok ik zo.
  • Diablow
Ja, maar voor 1,07 wilde ik die gok wel nemen, maar ze hadden, zoals verwacht, toch een foutje gemaakt. Misschien toch maar eens zelf een voeding bouwen die met pulsen geregeld kan worden...
  • Diablow
Mij lijkt dat in combinatie met een computervoeding (12v), deze, http://www1.conrad.nl/scr...nnavi=1&zhmmh_area_kz=8A# zou moeten werken, heb dan alleen nog een variabele potmeter nodig als ik het goed zie?
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
Je link werkt niet
specs
  • Italioboy
  • Laatst online: 04-10 13:14
  • Diablow
Bij dealextreme is dit, http://www.dealextreme.co...ans-speed-controller-9526 meer wat ik zoek, maar die is er nu even niet.
Bedankt voor het zoeken, maar die dingen branden zeer waarschijnlijk door.
en de conrad-link nog een keer, nu wel goed hopelijk,
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=182412
