Marantz SR5004 ruis probleem
  • tweakG5
  • Laatst online: 22-09 20:16
Ik heb sinds 3 maanden een Marantz sr5004 hier staan alleen sinds kort komt er een soort van ruis uit het linker kanaal. Dit is heel vervelend. Ik heb de speaker al geprobeerd bi-amp aan te sluiten dan blijft het probleem ook heb ik verschillende modi geprobeerd van equalizers maar dat hielp ook niet.
Het kan alleen aan de versterker liggen want als ik het volume naar beneden draai blijft het ook als ik een andere speaker op de output aansluit en ook als ik de inputs eruit haal. Ook heb ik de versterker op een stopcontact met aarde aangesloten en een aarde draad naar de behuizing van de versterker maar dit hielp allemaal niet weet iemand of ik het probleem zelf kan verhelpen of zal ik dit op de garantie moeten verhalen?
Het vreemde is dat het er meestal wel is maar soms ook niet.
[ Voor 4% gewijzigd door tweakG5 op 21-12-2010 13:18 ]
  • Ossi
  • Laatst online: 08-09 15:41
Draai de snoeren van je speakers een om in de versterker.
Zodat links rechts wordt en vice versa. Dan sluit je de speaker zelf tenminste uit :)
  • Maarce
  • Laatst online: 11-09 15:50
Heb je misschien ook de kabel aangesloten op de receiver? Of misschien de televisie...
Daar willen nog wel eens rare storingen vandaan komen... De kabel er even uittrekken, en als dat werkt een galvanische scheider voor de kabel ertussen stoppen...
  • tweakG5
Maarce schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 14:17:
Ik heb de receiver op een stopcontact zitten waar voor de rest niets anders op staat ook heb ik de tv/pc/hd decoder er al tussenuit gehaald maar dat mocht niet baten.
^^Ik heb al andere speakers op dezelfde output aangesloten maar het ruisprobleem bleef.
  • Maarce
tweakG5 schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 14:28:
En je gebruikt de interne tuner van de marantz niet? Oftewel, die kabel zit niet direct in de reciever?
Meestal is ruis een invloed van buitenaf. Als er echt helemaal niets aangesloten zit op de receiver op de luidsprekers na. Dan zou ik even langs de verkoper gaan.
  • tweakG5
Maarce schreef op dinsdag 21 december 2010 @ 14:56:
Ook als ik alles uit de receiver haal en alleen de linker speakers laat zitten komt er nog steeds ruis uit. aar dan zoek ik wel even de bon erbij en ga ik hem omruilen.
  • StevieJ
  • Laatst online: 07-12-2016
Hoi,
ik heb mijn SR5004 al wat langer (garantie is verlopen), maar ik heb sinds kort hetzelfde probleem. Weet dus ook niet wat het kan zijn. Ben jij er inmiddels al achter?
StevieJ
  • tweakG5
StevieJ schreef op maandag 28 december 2015 @ 18:53:
Hoi,
StevieJ
Ik heb destijds de receiver laten maken binnen de garantie. Als ik het goed heb hebben ze destijds de eindtrap van de versterker vervangen. Het probleem is hier toen mee opgelost.
