Kan geen verbinding maken met draadloos netwerk
Goedemiddag iedereen
Ik heb tot op heden "linksys wmp54g" gebruikt om verbinding te kunnen maken met m'n bbox2. Deze verbinding ging enorm traag en er waren ook constante haperingen waardoor het on-line gamen zo goed als onmogelijk werd gemaakt.
Vandaag nu heb ik een nieuwe adapter gekocht (Belkin Play usb wireless), dit zou een hele verbetering zijn.. Nu heb ik deze geïnstalleerd, nieuwste drivers geïnstalleerd en ook al paar keer opnieuw opgestart.
Het probleem nu is dat als ik wil verbinding maken met m'n draadloos netwerk dit niet lukt: "Er kan geen verbinding met bbox2-..... worden gemaakt. Er zit een paswoord op, die ik natuurlijk heb ingetypt, maar helaas. Dan het wachtwoord er gewoon maar van gehaald, maar nog altijd geen resultaat.
Wat moet ik doen?
alvast bedankt
andramaster
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Dat wachtwoord wat je intikt? is dat een wep key?
Grote kans dat je dan hexidecimale tekens moet gebruiken ipv je wep-phrase.
Is het een paar keer opnieuw inkloppen van je wachtwoord nou ook het enige wat je geprobeerd hebt?
Werkt het wel met een andere pc/laptop? Heb je al eens een ander wachtwoord ingesteld?
[ Voor 44% gewijzigd door job op 21-12-2010 13:08 ]
Het is een WPA dus ja? + Heb ook al geprobeerd om gewoon het wachtwoord te verwijderen, maar nog kan de adapter niet verbinden..
  • job
job
Dan nee. wep is geen wpa.
Wpa dus.
Heb je het voorkeursnetwerk in windows als eens verwijderd?
Momenteel staan er op de computer geen voorkeursnetwerken ingesteld.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 10:31
Hebben we het over een laptop?
Heb je de andere wireless adapter uitgeschakeld terwijl je probeert te verbinden dmv de USB-adapter?
Nee het gaat over een vaste computer ;)
  • job
job
Welke software gebruik je om te verbinden met je modem?
Is dat de software welke linksys meelevert? Zoja.. die eraf gooien en gebruik maken van windows zelf.
Ik gebruik die van windows zelf, dus ik weet niet wat het probleem zou kunnen zijn :/
  • AzzKickah
Opnieuw beginnen dan maar misschien.
Alle netwerken die Windows 'kent' verwijderen. USB-adapter deinstalleren.
USB-ding opnieuw installeren, bij voorkeur op een andere USB-poort en niet in een HUB. Gebruik een poort die direct op het moederbord zit.
Als het dan nog steeds niet werkt... dan weet ik het ook niet :P
heb dit alles gedaan, geen resultaat :/
  • _H_G_
  • Laatst online: 09:44
Dus geen alternatieve computer om het te proberen?
Router een keer resetten / terug naar fabrieksinstellingen / firmware installeren? Dat laatste met draad dan. Als het een ondersteunende linksys router is, dan kan je nog overwegen er dd-wrt op te zetten.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12-10 09:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Als je de lijst met draadloze netwerken ziet, zie je dan wel dat je volop bereik hebt? Kan natuurlijk ook zijn dat je met de buren probeert te verbinden :+
www.maartendeboer.net
  • lordsnow
  • Laatst online: 12-10 20:37
lordsnow
I know nothing
De "linksys wmp54g" is een draadloze netwerk kaart die in de computer zelf zit? Zo ja, deze heb je wel uitgeschakeld in Apparaatbeheer voordat je verbinding gin maken via de Belkin USB wireless adapter?
