OpenVPN route lokaal netwerk
Installatie OpenVPN helemaal succesvol, het enige probleem waar ik tegen aanloop is dat ik het netwerk van mijn server niet kan bereiken.
Config
server:
lokaal: ip: 192.168.2.5 masker: 255.255.255.0
vpn: ip: 10.10.8.1 mask 255.255.255.0
client
lokaal ip: 192.168.1.143 masker: 255.255.255.0
vpn: ip: 10.10.8.6 masker 255.255.255.252
Ik kan vanaf mijn client we de server pingen op het ip adress 10.10.8.1.
Hoe kan ik vanaf mijn client nu het netwerk 192.168.2.0 pingen? Moet ik hier een route voor toevoegen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2010 09:39 ]
  • Bart
  • Laatst online: 23-10 11:55
http://openvpn.net/index....ntation/howto.html#server
Kijk even bij 'push routes'. Denk dat je die nodig hebt.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
thanks, dit heb ik aangepast.
push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
als ik nu bij me client kijk.
start - cmd - route print.
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.8.5 10.10.8.6 1
Maar pingen is nog niet mogelijk naar mijn router.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2010 10:00 ]
  • Bart
Weet jouw router de weg wel terug naar het 10.10.8.x segment?
In me router heb ik geen instellingen gemaakt voor deze route.
Als ik de VPN configureer op mijn windows server 2003 machine kan ik zonder enkel probleem heel mijn netwerk pingen, zondat dat ik iets in me router aanpas.
  • Bart
Zit je via die Windows 2003 machine dan ook in een ander subnet of gebruik je dan hetzelfde subnet als waar je router in zit? Of misschien past die Windows config wel iets van NAT toe.
Je router zal toch echt moeten weten dat het 10.10.8 segment zich aan de binnenkant bevind anders zal die het z'n default gateway opsturen en dat is -> internet.
Moet ik die route op al mijn computers dan ook toevoegen?
  • Bart
In principe zou je router het pakketje vanaf de pc's de goede kant op moeten sturen.
Maar is het niet makkelijker om je VPN clients ook gewoon in het 192.168 segment te hangen wat je al hebt, dan hoef je helemaal niks spannends te doen en kan je zo overal bij.
Dus dat mijn client ipv 10.10.8.X 192.168.2.X krijgen.
Zet ik in mijn server.conf ipv server 10.10.8.1 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
  • Bart
Let er wel op dat de pool die je uitdeelt aan je clients niet conflicteert met bestaande devices in je netwerk.
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2010 @ 09:37:
Config
server:
client
Zelf ben ik ook niet de beste rekenaar, maar volgens mij moet je netmask geen 255.255.255.252 zijn maar 255.255.255.0
Als ik dat subnet uitreken kom ik uit op 3 hosts. netid, ip, broadcast. dus dat is voor een client voldoende.
Denk de oplossing gevonden te hebben. In mijn router de route terug toe te voegen.
net id 10.10.8.0 netmask 255.255.255.0 gateway192.168.2.5 (ip adres openvpn server)
alle computers in het 192.168.2.0 netwerk die een aanvraag van 10.10.8.0 krijgen gaan dan bij de router vragen waar ze heen moeten, en die verwijst ze door naar 192.168.2.5, die het 10.10.8.0 netwerk kent.
Dit ga ik vanavond even testen!
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2010 @ 11:36:
Ja werkelijk ik geloof je maar ik was zelf aan het rekenen met 'deze tool' en ik kwam tot een andere uitkomst :+
Maar zoals ik al zei, ik ben geen netwerk-rekenaar, het lukt maar dan heb je het ook gehad!
  • Kees
  • Laatst online: 23-10 09:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Doet de server wel aan masquarading en/of forwarding?
Doet de server wel aan masquarading en/of forwarding? Hoe kan ik dat instellen?
Ik ben bang van niet, ik kan me router nog niet pingen, terwijl ik de route heb ingesteld.
Ik kan vanuit me router wel me 10.10.8.1 pingen (interface server VPN kant)
  • blaataaps
Met iptables, en daar is heel veel documentatie over te vinden, die al eens bekeken? :)
Is gelukt! Thanks! :-D
  • BoAC
  • Laatst online: 23-10 12:12
BoAC
Memento mori
En wat heb je nu gedaan?
Dat is handig voor het nageslacht :)
IP_FORWARDING aangezet op mijn linux machine.
