Mysql openzetten voor intern netwerk
  • smeerbartje
  • Laatst online: 11-10 14:18
Wat ik ook probeer; het lukt niet. Ik wil namelijk mijn Mysql server, draaiende op een Ubuntu server openzetten voor het lokale netwerk. Dus in my.conf heb ik het bind address gezet naar het interne IP address van de server: 192.168.1.1 Vervolgens heb ik in de user-table van mysql bij gebruiker 'root' als host "%" opgegeven en mysql opnieuw herstart.
Phpmyadmin werkt nog steeds, maar dat is logisch, want die draait op de server zelf. Achter vanaf mijn imac kan ik nog steeds geen verbinding maken: "MySQL said: Can't connect to MySQL server on '192.168.1.1' (4)". Wat zie ik over het hoofd?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Wat zegt netstat -nlp | grep 3306
Daar moet mysql tussen staat met zijn 192.168.x.x adres. Verder kan het misschien zo zijn dat er lokaal een firewall actief is ?
  • smeerbartje
raymonvdm schreef op zondag 19 december 2010 @ 15:13:
Heb het inmiddels al opgelost door via een ssh tunnel te connecten... dit werkt wel. Wat er nu precies mis is gegaan weet ikniet, maar het is opgelost :). Thanks voor je hulp i.i.g.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Een ssh tunnel is sowieso veiliger. Maar ik vermoed dat het probleem (zoals raymonvdm al suggereert) is dat het proces alleen op localhost draait. Dan is die niet via het netwerk beschikbaar.
In de my.cnf zou je dan "bind-address = 127.0.0.1" moeten weghalen.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • smeerbartje
Wolfboy schreef op zondag 19 december 2010 @ 17:16:
Ik had hier het interne adres van gemaakt..... dus 192.168.1.1, i.p.v. 127.0.0.1. Maar zoals je al aangeeft is een tunnel inderdaad een betere oplossing.
  • remco_k
  • Laatst online: 00:13
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Niet toevallig een firewall (IPTABLES ofzo) draaien die de boel blokt?
Alles kan stuk.
  • smeerbartje
Nope.... maar ach boeien, het werkt nu :).
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14-10 14:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Je moet een nieuwe gebruiker toevoegen die van elke computer mag verbinden (aangegeven met een %). Standaard is deze gebruiker niet aangemaakt en kun je alleen verbinden vanaf die pc zelf ;)
SQL:
mysql>CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'wachtwoord';
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'
    ->WITH GRANT OPTION;
Het @% geeft aan dat hij vanaf elk ip mag verbinden, je kunt hier natuurlijk ook een vast IP in vullen ;)
[ Voor 41% gewijzigd door Ventieldopje op 19-12-2010 21:48 ]
www.maartendeboer.net
  • smeerbartje
Phas0r schreef op zondag 19 december 2010 @ 21:46:
SQL:
Is dit niet hetzelfde als wat ik heb gedaan? Ik heb de bestaande root-gebruiker op 'localhost' gewijzigd in '%'.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Sorry, over het hoofd gezien. Staat in my.conf de optie "skip-networking" soms aan?
Als dit een wachtwoord en/of login probleem is, heb ik hier een leuke tutorial voor (voor Debian).
http://www.yamihoshi.nl/tech/?p=848
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2010 09:06 . Reden: Was toch niet nodig. ]
  • smeerbartje
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2010 @ 09:01:
Waar slaat dit dan weer op??? Ik kan wel inloggen, maar niet van een externe host.
[ Voor 6% gewijzigd door smeerbartje op 20-12-2010 09:05 ]
>>smeerbartje
Oh, verkeerd gelezen.
Mijn fout!
