Raar voedinggedrag door PicoPSU of adapter
  • sub0kelvin
  • Laatst online: 10-08-2023
Vandaag wilde ik verder met het inrichten van mijn nieuwe atom-based servertje, maar hij deed plotseling raar. Eerder deze week tijdens een korte test werkte alles nog prima (kon booten naar een Ubuntu Live-omgeving via USB-stick).
Maar wat gebeurt er vandaag: Zodra ik de adapter in de PC steek gaan alle ledjes snel knipperen en de fans draaien waarbij duidelijk te horen is dat deze ook pulseren in plaats van continu stroom krijgen. Het wordt gevoed met een 90W gele PicoPSU i.c.m. een rebranded Seasonic 60W DC12V adapter (rebranded naar Travla) en een Gigabyte D525TUD moederbord.
Standaard testroutine uitgevoerd: alles losgehaald en alleen PSU en Moederbord met CPU (die is vastgesoldeerd) op hout getest. Hetzelfde gedrag: nog zonder de powerbutton aan te raken (heck de powerbutton is niet eens aangesloten) pulseert de CPU-fan en knipperen ledjes als ik die ook aansluit.
Een andere voeding (standaard Sweex 350W ATX) geprobeerd, en daarmee boot de server probleemloos. Het probleem zit dus ergens in de combi PicoPSU/Adapter. Als laatste test heb ik de PicoPSU helemaal apart genomen en er een fan (12V) op de molex aangesloten. En jawel: stroom aansluiten = fan langzaam draaien.
Nu rest de vraag: welke van de 2 voedingsonderdelen is de schuldige? Is het de PicoPSU die stuk is of geeft de adapter een te laag voltage? In verband met de keuze tussen een RMA voor de picopsu of een nieuwe adapter halen.
Morgen is het koopzondag hier, dan zal ik een multimeter halen om een uitgebreidere diagnose te doen. Maar mocht iemand hier ervaring met deze situatie hebben of kan uitleggen hoe het waarschijnlijk ontstaan is, dan hoor ik dat graag!
Aanvulling
Helaas heb ik geen andere 12V adapter liggen hier.
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
edit: teh fcuk, is het al zo laat? Ik begin over zinnen heen te lezen. Ja, koop die multimeter, en kom dan terug :)
[ Voor 69% gewijzigd door mux op 18-12-2010 23:38 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 07:58
om te testen kun je ook even die 350W atx voeding pakken
hang er een hddtje aan om de 5v ook enigszins te belasten, pak 12V hiervanaf om je picopsu te voeden. Je kan dan iig uitsluiten of het in je adapter of in je picopsu zit
  • sub0kelvin
Het was een heel karwei om een multimeter te vinden (de zaken die daar in gespecialiseerd zijn hebben de gewoonte niet mee te doen met koopzondagen) maar uiteindelijk is het gelukt.
De adapter geeft braaf een stabiele 12.20V af. De PicoPSU geeft deze op zowel de molex als de 12V plug door als fluctuerend tussen 4 en 8V (gemeten op gelijkspanning). Aangezien de leds knipperen denk ik dat het 12V is die aan en uit gaat met een snelheid die de multimeter niet bij kan houden (ca 3-5Hz). De 5V op de molex geeft een stabiele 3.44V.
De PicoPSU lijkt dus gestorven te zijn, dus die zal ik retourneren. Iemand een idee wat die veroorzaakt kan hebben, aangezien het eerst gewoon prima werkte? Ik wil natuurlijk voorkomen dat er nog eentje sneuvelt. Het enige wat ik in tussentijd heb aangepast is het bevestigen van de adapteraansluiting van de PicoPSU aan de case.
  • Edd
  • Laatst online: 09:26
Edd
Laat maar.. even verkeerd gelezen..
[ Voor 92% gewijzigd door Edd op 20-12-2010 13:12 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Je kunt eventueel goed gefocuste, scherpe foto's van de picopsu posten, dan kan ik kijken of ik een probleem zie.
