Athlon64 X2 6000+ vreemde Cool n Quiet
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Heb hier een systeem, origineel met een Athlon64 X2 4000+.
Met Cool & Quiet aan, haalde ik normale SuperPI tijden voor deze CPU.
De CPU draaide gewoon op max. frequentie tijdens zware belasting.
Nu heb ik een 6000+ (3GHz 2MB Windsor) in het systeem gestopt, en doet Cool n Quiet vreemd.
Tijdens het draaien van SuperPI gaat de frequentie op en neer tussen 1800, 2300 en 3000 MHz.
De tijd die SuperPI 1M haalt is dan ook vergelijkbaar met een 2200MHz Athlon64 o.i.d.
Iemand een idee waarom de CPU niet op max. freq. draait tijdens zware belasting?
  • Nielson
  • Laatst online: 22:20
Staat de cpu op de cpu support list van je mainboard?
  • __1337__
  • Laatst online: 17-09 06:00
Ja, je BIOS staat nu ingesteld op de 4000+ en niet op de 6000+. Als je de BIOS nu eens reset en dan opnieuw instelt, moet alles naar behoren werken :).
Mocht je dit wel gedaan hebben dan heb ik niks gezegd :D
[ Voor 16% gewijzigd door __1337__ op 18-12-2010 11:34 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
BIOS is gereset, en bovendien zijn er voor zover ik weet geen BIOS instellingen die verschillen tussen de 4000+ en de 6000+.
CPU staat wel op de support list ja, tis op de Brisbane 3.1GHz 6000+ na de hoogste CPU supported op het bord.
Zal nog eens een reset uitvoeren :)
  • Nielson
Bijbehorende bios staat er ook op? Kun je anders even een lijstje van 't complete systeem doen?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Laatste BIOS (uit 2008) staat erop.
Dit is het bordje: http://www.google.com/search?q=k8m890m2ma-krs2h
  • Nielson
'k Zie jouw 6000+ Windsor 3.0G er niet tussen staan?
18 Athlon 64 X2 5400+ Brisbane 2.8G 1M Pass
19 Athlon 64 X2 5600+ Windsor 2.8G 2M Pass
20 Athlon 64 X2 6000+ Brisbane 3.1G 1M Pass
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Inderdaad.
Had em op een andere CPU support list wel gezien.
Lijkt me niet dat dat nou het probleem gaat zijn, de 2.8GHz 2M Windsor is precies hetzelfde ding maar dan met een andere multiplier.
  • Nielson
En mogelijk een andere TDP. Veel budget bordjes ondersteunden bv geen 125W cpu's, en de 6000+ is er ook in die uitvoering:
ADA6000IAA6CZ	AMD Athlon™ X2	6000+	3000	89 W
ADX6000IAA6CZ	AMD Athlon™ X2	6000+	3000	125 W
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Ja zou kunnen. Lijkt mij een beetje wazig dat het moederbord / BIOS de CnQ zou beinvloeden bij een vergelijkbare CPU, maar goed.
Met CnQ uit (XP energie schema op "Altijd aan") draait ie gewoon op 3GHz en haal ik een normale SuperPI tijd.
CnQ aan: SuperPI 1M @ 36 tot 40 sec.
CnQ uit: SuperPI 1M 29 sec.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Update: met CnQ aan, en de affiniteit voor SuperPI op slechts 1 CPU, haal ik wel normale tijden.
Zodra SuperPI twee CPU's mag gebruiken, en CnQ aan staat, gaat ie tijdens de taak de frequentie wijzigen.
Erg vreemd dat dit met een X2 4000 niet gebeurd.
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
Misschien moet je Windows wel opnieuw installeren, zodat hij automatisch je nieuwe processor ondersteund. Want misschien heeft die oude processor een andere driver waarbij je nieuwe het wel doet maar niet optimaal.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Eerst maar even opgelost met RMclock, minimale state (1000MHz, 1.1V) en maximale state ingesteld (3000MHz, 1.45V).
Daarna even de load opties configureren, en dan werkt het gewoon perfect, haal richting 97% van de performance zonder Cool & Quiet.
** EDIT 07 01 2011 **
Wilde het toch graag werkend hebben zonder RMclock, en heb dat nu dan toch voor elkaar.
Blijkbaar was er iets niet goed ingesteld in Windows qua CnQ:
AMD Athlon64 X2 Cool & Quiet op Windows XP SP3 vereisten:
- in BIOS: Cool & Quiet enablen
- in Windows: AMD driver installeren (beide CPU's in Device Manager AMDK8.SYS)
- in BOOT.INI: /UsePMtimer optie
- in Register: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Throttle\
een DWORD PerfEnablePackageIdle = 1
(stond om een of andere reden op 0)
Haal nu met bijv. SuperPI 1M vrijwel dezelfde performance als met Cool & Quiet uit.
[ Voor 112% gewijzigd door roelio op 07-01-2011 12:55 . Reden: C&Q problem solved! ]
