Vreemd RAM probleem ,DDR3
  • dierkx36
  • Laatst online: 21:36
Nogal misleidende topic titel maar ik zal het proberen uit te leggen ...
Van de week Corsair Valua Select DDR3 geheugen gekocht ,2 dimms van 2GB
(VS2GD1333D3)
Deze zijn geplaats op een Asus P5KC
Na dik een dag aank***n eindelijk de PC aan de gang gekregen ... alleen niet stabiel :/
Ben nu via memtest het geheugen aan het controleren ... en hier word het vreemd
Test ik de modules per stuk komen ze zonder problemen memtest door
(Heb ze seperaat getest op de 2 RAM sloten)
ALLEEN zet ik ze nu bij mekaar ,en test ik de dan is het binnen no time fouten in memtest
Terwijl de 2 DIMM's te gelijk zijn gekocht en stipt van hetzelfde type zijn
Kan iemand mij vertellen waar dit door komt :?
Het systeem
Intel Core2Duo E8400
Asus P5KC
Corsair VS 2*2GB DDR3 1333 Mhz (lopen ook op 1333Mhz)
Ati HD6850
X-Fi
PS :
Ik heb in het BIOS de correcte settings voor het geheugen ingevoerd ,9-9-9-24 1,5volt
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staan de DIMMen op de QVL? Asus is vrij kieskeurig met geheugen, zeker de P5Ks.
Wat je kunt doen is het voltage van de geheugencontroller iets omhooggooien, dat wil nog wel eens zorgen dat het wat stabieler loopt.
  • dierkx36
QVL ?
Waar vind ik dit in het BIOS :? :$
Ben weer mee ...
Alleen de XMS3 uitvoering van de DIMM's die ik nu heb snap op de QVL :Y
Alleen deze DIMM's gebruiken de identieke settings
De DIMM's draaien nu op de voorgeschreven 1,5V
Ik kan ze gewoon op 1,6V zetten zonder dat er iets begint te roken ? :+
[ Voor 31% gewijzigd door dierkx36 op 17-12-2010 16:35 ]
  • Admiral Freebee
Je kan proberen de latjes iets meer spanning te geven, maar dat gaat weinig uithalen denk ik. Je zegt immers dat ze los wel goed werken.
Ik vermoed, net als Terw_Dan, dat je geheugencontroller deze latjes in dual channel niet zo fijn vindt. Het is dus eerder de geheugencontroller (i.e. je northbridge bij jouw moederbord) die je wat meer spanning zou kunnen geven.
  • Capacitor
  • Laatst online: 05:10
Ja, dat kan gewoon :)
Ook kun je proberen om het geheugen op 'Ganged mode' te zetten in plaats van 'Unganged'. Dat heeft minder kans op fouten. (Unganged is een beetje raid 0 maar dan voor geheugen ;)) Hiermee schakel je Dual Channel uit als het goed is. Het heeft wel een prestatievermindering tot gevolg...
En anders wordt het toch QVL-geheugen halen...
[ Voor 17% gewijzigd door Capacitor op 17-12-2010 16:47 . Reden: info toegevoegd ]
  • dierkx36
Check :Y
Welke optie is dat in het BIOS om de voltage van de Nortbridge te veranderen :?
  • Admiral Freebee
Bij een P5KC ken ik dat niet vanbuiten hoor :P Kijk eens in de handleiding :)
@Lars93: AFAIK kent een Intel moederbord geen optie om te kiezen tussen ganged of unganged modus by the way.
[ Voor 42% gewijzigd door Admiral Freebee op 17-12-2010 16:49 ]
  • Capacitor
Een printscreen van je BIOS wil dan wel helpen. Je kan ook kijken of er iets tussen staat wat lijkt op: CPU-NB. Dit is het geval bij AMD-processors maar ik heb geen idee wat dat moet zijn voor Intel-processors maar sowieso is dat moederbordafhankelijk hoe dat genoemd wordt.
@Admiral
Oh I didn't know that...
Toch maar eens uit de AMD-wereld stappen :X
[ Voor 13% gewijzigd door Capacitor op 17-12-2010 16:50 . Reden: answered to admiral ]
  • dierkx36
Heb het gevonden in BIOS :+
Northbridge staat nu op 1,55V
Helpt wel iets ... heb nou nog maar 1 fout op 23% inplaats van een hele pagina vol :')
  • Admiral Freebee
Elke fout is er één te veel natuurlijk. Je kan nu proberen wat te spelen met de spanning van de northbridge en het geheugen zelf. Maar ga niet te hoog. Ik weet niet in welke stappen je de NB hoger kan zetten, maar wees voorzichtig.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:03
Draait het geheugen op 1066 (officiele max van de chipset) wel zonder fouten?
  • Admiral Freebee
Goed punt Nielson! Verschillende reviews zeggen ook dat dit moederbord niet goed overweg kan met hogere geheugensnelheden.
  • dierkx36
Nog niet geprobeerd :N
De P5KC kan max 1333MHz draaien met DDR2 en DDR3 ,ben dus direct naar die snelheid gegaan :Y
Kan ik straks wel proberen :P
@Admiraal
Ik kan met de northbridge nog 1 stap omhoog met het voltage ,naar 1,7V
Met de RAM zit ik op de voorgeschreven 1,5V en die an je met stappen van 0,10V verhogen :Y
  • Nielson
dierkx36 schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 17:18:
Volgens Asus idd wel:
The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz.
Maar in feite ben je dus de chipset al aan 't overklokken, en dat icm drie aangesloten dimm sockets per geheugenkanaal lijkt me geen ideale cobinatie.
Geen idee wat de max is voor een northbridge maar 'k zou 't niet te ver opschroeven. Geheugen kan nog wel wat hebben.
  • dierkx36
Heb daarnet de 4Gb RAM zonder error's door Memtest gekregen *D
Had het voltage van de models opgeschreoft naar 1,6V ,dat was dus schijnbaar voldoende om de "fouten" eruit te krijgen :Y
... nu word alleen m'n hdd weer niet gezien 8)7
  • F.West98
  • Laatst online: 05:15
F.West98
Alweer 17 jaar hier
1 run in memtest is niet genoeg, laat hem ns een nachtje aan.
(Northbridge is toch niets met hdd?)
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
  • dierkx36
HDD ook weer gevonden :')
Hier zijn de settings om 2 VS2GB1333D3 RAM modules aan de praat te krijgen op een Asus P5KC :P
AI Overclock: Manual
CPU Control: AUTO
FSB Frequency: 333 MHz
PCIE Frequency: AUTO
DRAM Frequency: DDR3-1333 MHz
DRAM Timings Control: Manual
CAS# Latency:___________9
RAS# to CAS# Delay:______9
RAS# Precharge:__________9
RAS# Activate to Precharge:24
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Dynamic Write Control: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage:__________1.4500V
DRAM Voltage:_________1.6V
FSB Termination Voltage:_1.3V
North Bridge Voltage:____1.55V
@all
Bedankt voor de hulp _/-\o_
  • dierkx36
F.West98 schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 18:48:
Volgens mij ook niet :N
De HHD even aan een andere SATA poort gehangen en hij deed het weer :P
Ben nou Windows 7 64-Bit aan het installeren
Ga hem idd vannacht of morgen een tijd lang Memtest laten draaien :Y
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
dierkx36 schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 19:00:
Ik zou het andersom doen... Met defect/niet goed werkend memory windows installeren kan op lange en korte termijn ontzettend veel problemen opleveren. Mocht je dus vanacht een foutje in memtest krijgen dan heb je grote kans dat je binnen een maand windows weer helemaal opnieuw kunt installeren.
  • dierkx36
Vannacht memtest laten lopen en het zat ook vol met fouten :X
Dit geheugen werkt dus gewoon niet op een P5KC :'(
Ik heb daarnet de winkel waar ik het geheugen gekocht heb al gebeld of het mogelijk was om te ruilen voor geheugen dat het wel zou moeten doen op dit boord en dat was geen probleem gelukkig :P
Volgende Windows 7 dus maar opnieuw installeren ;)
  • pindamaster
  • Laatst online: 18-11 16:44
heb je het nu al geprobeerd op 1066? Je bent nu namelijk nu je nordbrige aan het overclocken en als je pech hebt kan die helaas voor jou niet zo veel hebben.
  • dierkx36
Het draait nu op 1066 Mhz :Y
2 en een half uur memtest laten draaien en maar 1 fout ...
Heb alleen wel het idee dat de PC veel trager is in vergelijking met het oude DDR2 800 Mhz RAM :/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
1 fout in 2,5 uur klinkt nog niet goed.
Staat het geheugen op de QVL of niet?
  • dierkx36
Nee ,deze staat niet in de QVL lijst :N
Daarom dinsdag omruilen voor geheugen wat wel in de QVL lijst staat :Y
Ik geef het op ,dit is geen doen :')
  • Nielson
dierkx36 schreef op zaterdag 18 december 2010 @ 16:27:
Waarom ben je eigenlijk overgegaan op DDR3? Je hebt een E8400 cpu met FSB1333, waardoor je met een dual channel opstelling van DDR2 667 al genoeg bandbreedte hebt om de FSB bij te houden.
  • dierkx36
Ben overgestapt deels om te proberen en deels om up te graden :Y
  • dierkx36
Even een update :P
Van de week de Corsair Value Select DDR3 modules omgeruild voor RAM modules die wel in de QVL lijst staan ,Corsair XMS3 4Gb kit (2*2 GB) 1333Mhz
(TW3X4G1333C9A)
Gisteren in de PC gedaan ,ingesteld op 1333MHZ ,3 uur lang Memtest 86+ laten lopen en not one error *D
Draaien als een trein *O*
Hele avond zitten Fallout Ne Vegasen en niks aan de hand *D
Vanochtend PC aangezet ... error BSOD ,Windows 7 64-Bit op z'n reet ... the works }:|
Memtest86+ weer laten lopen ... error's bij het leven :X
Ben nu dus al de hele ochtend bezig om het systeem stabiel te krijgen
Weer de RAM snelheid terug gezet naar 1066MHz ,nu memtest86+ aan het draaien en nu gaat het hopelijk goed
Alleen zit ik dus weer met hetzelfde probleem als met de vorige modules :X
(Begin hier zwaar het idee te krijgen dat het moederboord het gewoon niet trekt )
Iemand misschien nog een idee wat ik aan BIOS instellingen kan proberen :?
Begin hier nou behoorlijk het vet van te krijgen eerlijk gezegd 8)7 |:( :X
PS :
Modules vanochtend WEER seperaat getest .. de 1ne keer fouten bij het leven .. vervolgens geen fout te vinden :?
  • The_Priest
  • Laatst online: 17-09 10:00
2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
*The chipset officially supports the memory frequency up to DDR3 1066MHz/DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR3 1333/DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
**When installing total memory of 4GB capacity or more, WindowsR 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended.
Van de Asus site. 1333 is dus een O.C. Als je je geheugen hierop klokt, O.C. je je chipset volgens mij.
Ik heb niks gezegt over 1600 mhz geheugen (A) 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2011 10:55 ]
Beste dierk!
ik heb ook een e8400
en heb daarbij bij het plaatsen van 4 geheugen repen onwijs veel problemen gehad!
zo erg zelfs dat het gewoon onmogelijk is om 4 repen te plaatsen.
Constant liep mn pc vast, tijdens spelletjes, internet maar vooral bij het laden van veel fotos in een map of flash filmpjes.
Wat je zou kunnen proberen is (ik weet niet of het werkt) maar in je bios je:
Dram voltage op 1.82 te zetten
en je NB voltage op 1.53
