[Word 2010] Uitgetrokken zinnen bij rechts uitlijnen
  • Magnolia
  • Laatst online: 28-10 17:11
Hoi,
Ik heb een probleem. Mijn scriptie tekst moet volledig uitgelijnd worden. Dat wil zeggen dat alle zinnen links en rechts precies onder elkaar eindigen, zonder dat je een 'rafelende' rij van zinnen krijgt. Dat is vrij simpel in te stellen alleen het probleem wat ik dan krijg is dat alle korte zinnen, dwz zinnen die niet een hele regel lang zijn, worden 'uitgetrokken' dmv veel spaties zodat de zin toch de hele regel vult. Dat wil ik voorkomen. Ik heb graag dat alle korte zinnen links uitgelijnd worden, en de rest gewoon 'uitgevuld'. Hoe kan ik dat instellen? Ik heb al lopen zoeken bij Alinea instellingen, maar kwam er daar niet uit. Ik voel er weinig voor om al die korte zinnen handmatig te gaan aanpassen.
[ Voor 15% gewijzigd door Magnolia op 17-12-2010 14:56 ]
Ontspan.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dan moet je op de korte zinnen gewoon een enter geven, dan lijnt ie niet uit. Om te zorgen dat je paragraaf dan niet over de sjaak gaat, doe je shift-enter.
Ey!! Macarena \o/
  • Magnolia
Er is dus geen optie waarbij je dat kunt instellen? Alles handmatig veranderen is nu juist niet de bedoeling..
Ontspan.
  • TheFes
  • Laatst online: 09:41
Magnolia schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 14:59:
Ik snap niet helemaal hoe je zoveel korte zinnen kunt hebben zonder dat je daar een enter achter gezet hebt. Hoe ga jij dan naar de volgende regel?
Home Assistant configuratie
  • Barleone
  • Laatst online: 29-10 16:25
RaZ schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 14:52:
Note: In Word 2007 werkt dit in ieder geval niet met shift-enter dus vraag me af of dit wel in W 2010 werkt.
[ Voor 5% gewijzigd door Barleone op 17-12-2010 15:05 ]
Tweakers.net 6 nostalgie! - Wayback Machine
Have you tried turning it off and on again?
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Ctrl-H en al die line-returns vervangen door paragraafmarkeringen:
^l is een line return
^p is een paragraafmarkering
Doe je wel een "gewone" enter als je een paragraaf afsluit?
  • Magnolia
Bedankt voor de reacties. Ik ben zelf niet heel erg thuis in Word 2010.
Ter verduidelijking van mijn probleem heb ik mijn eerste hoofdstuk online gezet. Als je dat document opent zie je dat bijv al mijn kopjes helemaal uitgetrokken worden over een regel. Het nummer van het kopje (bijv 1.4), staat helemaal links, en dan de naam van het kopje, (bijv 'rechtspraak') staat helemaal rechts op de regel. Ik snap dat dit het gevolg is van de 'uitvul' optie, alleen dat wil ik nu juist alleen voor zinnen die genoeg woorden bevatten om een hele regel 'netjes' te vullen. Alle andere zinnen moeten gewoon links uitgelijnd worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Magnolia op 18-12-2010 14:19 ]
Ontspan.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
In Firefox kan ik dat document niet downloaden (brakke site?), dus doe ik het ook niet :+
Maar in plaats van alleen de vraag te herhalen: reageer even op de reacties/tips. Met zoals het hoort 'gewone' alinea-eindes in plaats van handmatige regel-eindes zou alles goed moeten gaan. En die kan je met zoek&vervang dus vervangen als je shift-enters hebt gebruikt i.p.v. enters.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Magnolia schreef op zaterdag 18 december 2010 @ 14:18:
enter, vervolgens delete en het ziet er netjes uit.
Als dat het enige is snap ik je probleem niet helemaal.
en dat is wel te automatiseren (crtl+h), maar is het zoveel werk dan om het met de hand langs te lopen?
Edit, ik neem aan dat je shift+enter hebt gebruikt vanwege de "dubbele enter" in office 2007?
Dan loop je dus tegen deze problemen aan. Gewoon kiezen bij opmaakset voor office 2003, en je hebt weer het oude vertrouwde enter systeem :).
[ Voor 23% gewijzigd door job op 19-12-2010 15:33 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
job schreef op zondag 19 december 2010 @ 14:54:
Of met de hand het opmaakprofiel aanpassen naar wens. (Alinea->Na op bijv 5 pt zetten, of zelfs op 0).
