Nieuwe Tele2 modem, hoe router erachter plaatsen?
  • rikadoo
Beste,
sinds kort hebben wij een snelheidsverhoging gekregen van Tele2 met de doorbij behorende router/modem. Het probleem is dat de Wireless heel klote is bij deze router/modem dat ik er een andere router wil achterplaatsen. Dit heb ik nu zo gedaan door de modem/router te verbinden met de router via de WAN aansluiting. Alleen nu kan ik geen poorten fortwarden. Nu heb ik hier en daar al gelezen om dit in te stellen maar eerlijk gezegd word ik er niet echt wijzer van. (oa hier) Misschien dat iemand anders dit ook heeft gedaan?
Ik heb een Davolink modem davolink dv-2020 en een router van Linksys de WRT320N.
Router instellingen nu.
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/1771/deel1.jpg
Modem instellingen nu.
Afbeeldingslocatie: http://img824.imageshack.us/img824/9272/deel2.jpg
Met deze instellingen heb ik wel internet en draadloos verbinding alleen het grote probleem is dat ik nu geen poorten kan fortwarden.
[ Voor 7% gewijzigd door rikadoo op 16-12-2010 16:39 ]
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • remco_k
  • Laatst online: 16:42
remco_k
een cassettebandje was genoeg
De theorie:
Davolink dv-2020 --> WAN poort van Linksys WRT320N
In de Davolink het WAN IP adres van Linksys (192.168.1.x) in de DMZ host of Default server (of soortgelijk) instellen. (sommige fabrikanten hangen er de meest vage namen aan, maar het gaat om de DMZ -> Demilitarized zone)
Dan kan je in je Linksys portforwarding doen, je modem wordt gewoon een dom doorgeefluik, daar sluit je naast de Linksys dan ook verder niets op aan en je zet de Wifi uit. (deze laatste 2 punten zijn niet verplicht, het kan allemaal prima in combinatie, maar om het makkelijk en duidelijk te houden, doe je het zo).
Mocht dat nog niet werken, dan vind je met google best veel nuttig spul als je zoekt met deze woorden: Davolink dv-2020 DMZ
[ Voor 60% gewijzigd door remco_k op 16-12-2010 16:50 ]
Alles kan stuk.
  • rikadoo
Oke, bedankt! De DMZ heb ik wel zien staan in de Davolink. Ga dat eens proberen en kijken of dat werkt.
  • Arnoldtwt
  • Laatst online: 16-09 17:38
Zit met hetzelfde probleem, wil alleen geen DMZ gebruiken, maar graag het publieke IP naar de router doorzetten, dus het modem als modem gebruiken zonder DMZ.
Enig idee hoe ik Bridge of IP Spoofing kan activeren !?
NL - IT - RF - Marstek Venus E - Home Assistant
  • remco_k
remco_k
Arnoldtwt schreef op dinsdag 11 januari 2011 @ 00:10:
Leg eens uit waarom je geen DMZ wilt gebruiken maar wel een bridge wilt maken?
Of anders gevraagd: wat kan je niet als je een DMZ gebruikt wat wel kan als je een bridge gebruikt?
[ Voor 10% gewijzigd door remco_k op 11-01-2011 14:26 ]
Alles kan stuk.
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Je kan natuurlijk ook gewoon die router als switch/AP gebruiken en de port forwarding regelen in het modem. Lijkt mij een logischer constructie, met minder kans op problemen.
  • timovd
  • Laatst online: 20:35
timovd
Voorsprong door techniek
*Kick
Ik heb ook sinds gisteren Tele2 Internet.
Het adres van mijn modem heb ik gewijzigd naar 192.168.0.1 en mijn router heeft 192.168.1.2
Mijn router heeft altijd goed gedraaid met andere modems, dus daar heb ik niets meer aan gewijzigd. In de Davolink heb ik de DMZ verwezen naar mijn router en een kabel van LAN 3/4 in de WAN van mijn router geprikt.
Nu werkt het internet wel via mijn router, maar de poorten die ik heb geforward (zoals FTP, HTTP en SIP_management) komen niet aan. Mis ik nog een instelling?
Wireless heb ik uit gezet, omdat ik het signaal van mijn oude router wil gebruiken.
DHCP geeft nog maar zo'n 9 adressen uit.
  • nebur86
  • Laatst online: 25-10-2023
normaal moet de router toch binnen de range van modem vallen dus dan moet je router een 192.168.0.xxx adres hebben...
heb ook zo'n davolink geval van tele2 (inclusief waardeloos wireless signaal :) ) en daarachter heb ik een tp-link 1043 op open wrt draaien. tp link heeft 192.168.0.100 als adres..DMZ in davolink staat dan ook op 192.168.0.100
tp link deelt aan pc's/apparaten/printer adressen uit in 192.168.1.xx range
port forwarding gaat probleemloos via die tp link..
Lees ook eens dat topic op tele2 gebruikers forum, daar staat een hele uitleg over.
