I7 920 processor loopt nog maar op 2 cores.
  • k1978
  • Laatst online: 14-11 06:13
Zoals de titel al zegt ben ik ik er laatst achter gekomen dat mijn processor maar op 2 cores en 4 threads loopt. Dit hoort natuurlijk 4 cores en 8 threads te zijn. Hier een screen shot http://img573.imageshack.us/img573/4180/naamlooscd.jpg.
Heb inmiddels alles alweer op default settings lopen maar nog steeds 2 cores. Betekent dit dat me processor gedeeltelijk overleden is ? Heb altijd goed temperatuur in de gaten gehouden is nooit boven de 70 graden geweest bij deze overclock.
hoop dat iemand nog idee heeft.
  • Lumics
  • Laatst online: 19:40
Kijk eens in MSConfig of er wel 4 geactiveerd zijn:
MS-Config > Computer opstarten > Geavanceerde opties
Bij de eerst selectie 4 cores selecteren en booten.
  • Terran
  • Laatst online: 16:14
Kan het niet zo zijn dat ht uitstaat in de bios en dat cpu z het verkeerd herkend ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eens in de bios, heb je daar geen cores disabled gezet? Als het daar goed staat, kijk eens in MSconfig, of je daar niet toevallig een aantal cores hebt uitgezet.
Een CPU waarvan een enkele core overlijdt komt eigenlijk nooit voor, veel waarschijnlijker lijkt het me dat ze ergens gewoon uitstaan.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
Terw_Dan schreef op donderdag 16 december 2010 @ 14:33:
Doet me denken aan die misterieuze P4 die ineens HT en/of unlockte multiplier had. Was ook maar bij een paar zonder duidelijke reden zo geloof ik.
LinkedIn
BlackIntel
  • k1978
Ht staat aan in bios en ook all cores enabeld.. Heb ook al in msconfig op 4 gezet maar heeft tot nu toe niet geholpen.
En dat er 2 cores overleden zjn leek mij ook erg raar hij is of helemaal kapot of hij doet het toch ?
En hij draait ook echt maar op 2 cores kijk maar naar de CPU score 12000 is normaal in de 25000
[ Voor 48% gewijzigd door k1978 op 16-12-2010 14:40 ]
  • catfish
  • Laatst online: 09-11 17:57
maak een extra partitie aan en installeer daar even een verse Windows
(uiteraard eerst checken of core 2 en 3 niet gewoon uitstaan via een parameter in msconfig of iets dergelijks)
  • rasfire
  • Laatst online: 06-04 20:05
Ik scoor met mijn i7 920@3,5(turbo) 44000 cpu punten. 8)
gallery: rasfire
[ Voor 29% gewijzigd door rasfire op 17-12-2010 16:12 ]
  • Kerberos84
  • Laatst online: 18:10
Geen zin in een google-search???
kijk bvb hier eens op http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=611779 of http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=226449 of http://www.evga.com/forum...2912&mpage=1&key=&#722912
Algemeen: http://www.google.be/sear...=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Oplossing, blijkbaar in msconfig ni 4 maar 8 cores ingeven... Of die optie uitvinken...
[ Voor 43% gewijzigd door Kerberos84 op 17-12-2010 17:57 . Reden: Zelf wa linkjes erop gezet :) ]
No Gillette, No Minette
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
rasfire schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 16:04:
gallery: rasfire
A: lekker stoer, wat heeft de TS hier aan, helpt het zijn probleem op te lossen?
B: je bent een noob, je hebt gpu physics aan staan en laat zo je gpu's de physics test uitvoeren.. je score is niet te vergelijken omdat je de test niet moet draaien zoals jij hem doet....
@TS
ik sluit me aan bij de mensne en het msconfig verhaal, wat ook nog wel eens wil helpen is je cpu in apparaatbeheer verwijderen en dan opnieuw opstarten,
anders zou ik ook eens een schijf opduikelen om daar een test-install op te doen..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • SupremeRick
  • Laatst online: 10-11 14:48
SupremeRick
Muse Fan
mischien even in je bios kijken, of enabled cores op 4 of all staat bij je cpu settings! ;)
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • k1978
Supremerick heb all cores enable staan...
En zeker wel zin google search maar kon niks vinden... Bedankt jongens !! ga jullie opties even proberen ..
@rasfire zeg dan niks pff
  • k1978
Nou nogmaals bedankt jongens .. Had zelf al in msconfig gekeken en stond daar op 4 cores dacht dat dit goed was. Kon geen 8 selecteren Dus uitgevinkt en je voelt hem al aankomen hij draait weer op 4 cores en 8 threads..
Ben weer blij. Hoop niet dat het overkwam dat ik nergens naar gekeken heb ,want ben er zelf aardig druk mee geweest. Maar wist niet dat het hier aan lag.. Weer wat geleerd.
Dus topic kan dicht
  • rasfire
@Nedernakker
Let beter op je spelling, als je een ander de les wilt komen lezen. 8)
@TS
Probeer 's in MSConfig 4 cores te selecteren, dan een reboot, dan weer in MSConfig deze functie helemaal uitvinken, dan weer rebooten. Misschien dat hij hierna wel 8 cores herkend. :)
Edit- zie net dat je het opgelost hebt. 8)
[ Voor 6% gewijzigd door rasfire op 17-12-2010 19:03 ]
  • k1978
yes dit was het !! Bedankt !!
rasfire schreef op vrijdag 17 december 2010 @ 19:01:
@Nedernakker
:F
  • rasfire
:w
  • nedernakker
nedernakker
dat is geen spelling lieverd... dat heet een typo...
maareeuh nu terug naar je blokkendoos, dit is een website voor grote mensen..
@TS
top dat ie het weer doet... enjoy
  • Kerberos84
@K1978: yw, srr als het wat grof overkwam, was ni zo bedoeld... Maar blij dat het wel opgelost is :)
  • Roel1966
Word ook niet aangeraden het aantal cores in msconfig in te stellen hetgeen ik zelf ook al eens uitgeprobeerd heb maar in opstartsnelheid geen biet uit maakt. Het is dus een nutteloze tweak en het beste is dit gewoon op standaard dus uitgevinkt te laten staan.
