Dell Latitude D505 met 'wit' scherm
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Ik heb hier een Dell Latitude D505 met een wit scherm.
Wat ik hiermee bedoel is het volgende;
Je start de laptop op en vrijwel meteen, dus geen POST, heb je een 'wit' scherm.
Laptop start veder goed op en als ik hem aan een externe monitor hang dan heb ik gewoon beeld.
De videokaart is dus niet stuk, lijkt mij.
Wat kan er dan in het TFT-scherm defect zijn, de back-light doet het wel heb alleen geen beeld.
Iemand die het weet en of het te repareren valt?
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Tja, het eerste wat ik zou doen is de VGA kabel reseaten.
Aangezien ik het model toevallig ken, hier wat instructies:
Haal het plastic kapje tussen je keyboard en scherm los (platte schroevendraaier, rechterkant).
Draai dan de schroeven los die je toetsenbord op zijn plaats houden (drie stuks op de 505 als ik me niet vergis).
Schuif je toetsenbord aan de kant (hoeft niet ontkoppeld, mag wel).
Je ziet nu de aansluiting van je scherm zitten. Haal die los en steek 'm terug.
Met geluk verhelpt dat je probleem.
Zo niet, dan heb je een goeie kans dat het in de inverter of de backlight zit, en die zijn niet zo makkelijk te krijgen buiten de garantie.
Dell levert ze naar mijn weten niet los en een scherm kost zo'n 250 euro.
  • noes
noes
gek op benzine.
Inverter kan je gewoon bestellen voor rond de 20 euro op ebay, maar dan zou t scherm zwart zijn. Die is dus niet stuk.
Wat cherandarGuard zegt klopt, even de VGA kabel opnieuw erin drukken, loop die kabel sowieso na en check op beschadigingen.
  • jasiccama
Hey,
Bedankt voor de snelle reply's.
Ik zal vanavond gelijk de VGA-kabel nalopen.
Heb weleens vaker een laptop uitelkaar gehad, dus dat moet wel goedkomen.
Ik houd jullie op de hoogte.
  • jasiccama
Het is gelukt.
Lag hem dus aan de VGA-kabel.
Deze losgekoppeld, schoongemaakt en weer aangesloten.
Had daarna weer beeld :)
Bedankt voor de reactie's, top !
  • noes
noes
gek op benzine.
Goed om te horen! Fijne machientjes zijn het, tik dit nu ook op een D505 ;)
