• Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Hallo beste mensen.
Ik had sinds een maand geheugen problemen.
Ik heb OCZ 1333Mhz met 7-7-7-20 timings.
De modules worden echter door zowel het bios als door CPU-Z herkend als zijnde 1066Mhz modules met 7-7-7-16(19 in het Bios) timings.
Verwacht OCZ dat je de modules zelf op de geadverteerde snelheid instelt? Als ik dat namelijk doe krijg ik stabiliteitsproblemen. Als ik het in bios alles op auto laat staan niet, maar dan had ik net zo goed goedkoper geheugen kunnen kopen.
Geheugen terugsturen naar OCZ?
  • fsfikke
fsfikke
Heb je ze ook op het goede voltage staan?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:52
D4NG3R
kiwi
Dit is heel normaal met geheugen dat een hoge kloksnelheid, of lage latencies (of beide) heeft.
Je moet hem handmatig instellen, en vergeet hierbij niet het voltage ;)
  • Giuz
  • Laatst online: 10-09 00:14
Heb je het voltage goed ingesteld? Op auto kan het nog wel eens naar 1.5Volt gaan, terwijl mijn OCZ 1.8Volt nodig heeft. Dan ben je dus aan het undervolten en dan kan het zijn dat 1066Mhz nog net gaat, maar daarboven niet meer.
Jeroenneman schreef op woensdag 15 december 2010 @ 23:22:
Verwacht jij dat het geheugen zichzelf instelt? :p
Dat kon je sowieso beter doen, merkbare winst gaat het namelijk absoluut niet leveren. ;)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Och, je kan het wel zichtbaar maken met benchmarks enzo :9
Toen ik nog geen flauw verstand had van computers en al draaide mijn oude OCZ 1333c6 geheugen ook op 1066Mhz, dat had ik pas na een jaar gebruik in de gaten.
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Standaard hebben veel moederboarden 1.5 volt instelling.
OCZ geheugen heeft 1.8 volt nodig, daar gaan er vele de mist mee in!
Zie voorgaande topics over geheugenprobs.
Of je koopt Kingston Valueram, dat werkt perfekt op 1.5 volt en is blind inprikken...
Of je leest je beter in...in de specs van OCZ geheugen staat al dat ie 1.8 volt nodig heeft.
Dit is Tweakers toch...
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • postbus51
postbus51
Lala is sexy
spdif staat op 1066 ingesteld , heb zelf reapers van ocz@1333 alleen in bios op auto ook dus 1066
maar bios doet waarschijnlijk auto en dus mem86 of cpu-z zien dan 1066
Dus 7-7-7-20 staat op het geheugen ff in bios en ratio voor geheugen op 1333 indien op auto
en volt niet hoger dan 1.8
[ Voor 13% gewijzigd door postbus51 op 16-12-2010 02:17 ]
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Voltage had ik al op 1.66V (Volgens mij kon ik 1.65v niet selecteren op mijn moederbord) en timings stonden ook goed. Ik vind het alleen raar dat OCZ geheugen levert dat standaard wordt herkend als 1066Mhz (zowel in Bios als in CPU -Z). Hadden ze geen 1333Mhz XMP profiel kunnen maken?
@Jerdek
1.8V? Op de doos van OCZ staat toch echt 1.65V voor mij modules.
@The_Mask
Tja, het zou wel handig zijn natuurlijk, ze leveren 1333Mhz geheugen, lijkt mij een kleine moeite voor OCZ om dan ff te zorgen dat als je ze inprikt ze ook gelijk correct worden herkend?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Jeroenneman schreef op donderdag 16 december 2010 @ 07:43:
Daar kan OCZ niks aan doen, ze moeten een JDEC standaard meevoeren. En dan is 7-7-7-16 met 1066Mhz veiliger als 7-7-7-16 met 1333Mhz .
  • Admiral Freebee
Bovendien ondersteunen niet alle moederborden XMP profielen. En met die profielen gaat het ook wel eens mis. Vrijwel elke module heeft een soort van fail-safe instelling die zeker bij de standaard spanning werkt, in het geval van DDR3 is dat 1,5V. Bovendien kan die instelling best voldoen aan de JEDEC standaard. Dat zorgt ervoor dat de module op zoveel mogelijk moederborden kan booten.
Daarna stel je de juiste instellingen zelf in, inclusief de benodigde spanning.
  • R.E.
  • Laatst online: 22:59
postbus51 schreef op donderdag 16 december 2010 @ 02:12:
spdif? volgens mij is dat voor digitale geluidsoverdracht. Je bedoeld waarschijnlijk de SPD.
OCZ gebruikt al jaren DDR3 geheugen chips die origineel 1066MHz hebben (zoals in de SPD-tabel staat) en levert deze als 1333MHz geheugen met dezelfde latency als 1066MHz. Probleem is dat ik uit eigen ervaring heb gemerkt dat niet elk moederbord hier goed mee om kan gaan. Ik heb een asus moederbord die met 3 verschillende setjes geheugen heeft gewerkt die alle 3 fouten opleverde als het op 1333MHz draaide.
Het laatste setje heb ik verkocht en dit werkte bij andere perfect op dezelfde snelheid.
Ik ben toen maar afgestapt van OCZ.....
[ Voor 4% gewijzigd door R.E. op 16-12-2010 09:54 ]
Vette shit!
  • Admiral Freebee
OCZ, net zoals bijna elke geheugenfabrikant die iets specialer geheugen produceert, geven hun modules een SPD inhoud mee die trager is dan waarmee geadverteerd wordt. De SPD chip zit ook niet in de geheugenchip, maar is een losse chip op de module. Deze chip wordt beschreven in de fabriek van de module, en niet van de chips zelf. Sterker nog: je kan de SPD chip als consument zelf beschrijven.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
@R.E.
Dus eigenlijk levert OCZ geheugen met de garantie dat je dat geheugen zelf wel op 1333Mhz krijgt? En wat als het geheugen daar niet op werkt?
  • haarbal
  • Laatst online: 20:14
dan zeggen ze gewoon dat het aan je mobo ligt :) maar goed, idd gewoon zelf instellen als je denkt het verschil te gaan merken. Pas trouwens op met het voltage, op intel i5's, i7's en i3's mag je niet boven de 1.65V gaan (tenzij je een of ander ander voltage ook al hoger hebt staan)
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Jeroenneman schreef op donderdag 16 december 2010 @ 14:34:
@R.E.
Dan heb je gewoon een kapot setje te pakken. Maar uiteraard moet niet alleen je geheugen, ook de geheugencontroller overweg kunnen met 1333MHz spul. Vaak lukt dat wel, maar door 't spul te overclocken, en daar ligt een risico voor de gebruiker.
  • skoozie
  • Laatst online: 29-09 13:59
skoozie
SCSI
er wordt hier enkel over geheugen gepraat,
maar oudere chipsets (intel p35) kunnen niet (standaard) 1333 aan. die gaan maar tot 1066...
aangezien er hier nog niet anagegeven is wat voor cpu/mobo er zijn liggen de opties nog redelijk open
edit: typo
[ Voor 5% gewijzigd door skoozie op 16-12-2010 14:56 ]
Diablo 3 | pc | Z.O.Z
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Skooz, klopt, hij heeft alleen aangegeven dat ie 1,65v niet kan selecteren en iedereen gaat er van uit dat hij dan 1156 of 1366 platform heeft draaien. Maar om een lang verhaal kort te maken. DDR3 komt niet met voltages boven de 1.65v dus je mag er wel van uitgaan dat ie of een am3 bord heeft, of een van de intel platformen die ddr3 ondersteunen. p35 ondersteund volgens mij geen ddr3?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • TERW_DAN
TERW_DAN
millman schreef op donderdag 16 december 2010 @ 15:05:
P35 ondersteunt zeker wel DDR3 hoor, je ziet die borden alleen niet zoveel, omdat het destijds totaal niet interessant was om DDR3 te gebruiken ipv DDR2.
  • postbus51
postbus51
Lala is sexy
Ja laten we spd nemen , was laat geen excuus
maar rest is wel ok thx R.E. :z
Aan de OP ,klinkt wel raar maar OCZ doet dat vanwege compabiliteit het zou dan dus altijd werken
vooral met auto instellingen in bios (niet iedereen loopt de bios door)
Maar bij mij dus never probs gehad , viel meteen op in bios dat mem op 1066 stond (bios-mem-auto)
naar 1333 gezet en 6-6-6-20 lopen als trein
[ Voor 57% gewijzigd door postbus51 op 16-12-2010 15:21 ]
  • Admiral Freebee
Er zijn zelfs DDR3 geheugensetjes die 1,8V vereisen :X
Alleen met de introductie van socket 1366 lijken die wat te zijn verdwenen.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:27
Dark
who tweaked the light?
Admiral Freebee schreef op donderdag 16 december 2010 @ 15:21:
Die waren voor x48 icm met ddr3... in de tijd dat 1.9-2.2v op ddr2 ook vrij gewoon was viel dat dus nog mee...
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Ik heb een X58 moederbord van Gigabyte, maar volgens mij werkte het DDR voltage enkel met even getallen, dus van 1.64 naar 1.66V. Beetje raar, maar goed.
Aangezien het geheugen ook niet door memtest komt op 1066Mhz, is het waarschijnlijk toch kapot en had ik gister een geluksdagje met het geheugen...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
het verschil met 1.64V en 1.65V is waarschijnlijk miniem, dus daar zou ik me niet echt druk om maken. De kans dat het door 0.01V te weinig fouten gaat geven is klein.
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Ok, het probleem is net nog wat raarder geworden. Nadat ik eerst dacht dat het geheugen weer functioneerde doordat ik het door het bios op andere timings had laten zetten, blijkt het magische trucje het volgende te zijn:
Start PC 1 keer op zonder geheugen erin
Stop geheugen erin
Start PC weer op
Alles functioneert
Het is dus een beetje omslachtig omdat ik elke keer het geheugen moet inprikken als ik de PC wil starten.
Iemand enig idee waarom deze truc in godsnaam werkt? Ik heb namelijk geen flauw idee...
  • Admiral Freebee
Ik denk dat je geheugen en je moederbord elkaar niet lief vinden :P Natuurlijk kan het geheugen ook simpelweg defect zijn. De enige manier waarop je dat kan weten is door het geheugen te testen in een andere PC.
