• Malantur
  • Laatst online: 16:45
Sinds eergisteren start mijn LG Arena niet op. Ik had de fabrieksinstellingen teruggezet en hij heeft dan gewoon een tijdje in de kast gelegen.
Dus ik steek de lader in (een vervangend model uit de MediaMarkt, merk Hama denk ik). En jawel, het toestel springt aan. Ik laat hem mooi opladen en alles gaat goed. Ik trek hem uit en meteen *plof* valt uit. Reageert gewoon niet op de startknop.
Terug aan de lader, start weer mooi op en laad weer verder.
Kortom: de telefoon start enkel maar als hij bezig is met opladen. Als ik hem dan uitschakel in de oplaad modus, en weer inschakel, dan kwam ik wel een keertje voor een 3 tal seconden in het menu. Daarna viel hij alsnog uit. Dus vandaag even bij een kennis een LG USB kabeltje gaan halen, nu zit hij gewoon de hele tijd op te starten tot in de batterij oplaad modus, dan valt hij uit en na een stuk of 15 seconden start hij weer op tot in de batterij oplaad modus.
Omdat hij niet helemaal opgestart geraakt wordt hij niet herkend door de LG PC Suite. Omdat ik niet tot in het instelling menu geraak kan ik ook daar niet resetten.
Ik mailde al naar LG, maar die zeggen dat ik hem naar Dynafix moet sturen. Echter met de verhalen van Dynafix is de kans groot dat ik zogenaamd waterschade heb...
Kortom: ik wil eerst eens kijken of het zelf te repareren is.
Ik denk zelf dat het ofwel firmware is, ofwel de batterij. De laatste geeft echter een stuk of 3,8V met de multimeter, dus die zou in orde moeten zijn denk ik dan.
Iemand een idee? :>
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • Malantur
Iemand?
Ik heb al gehoord dat als ik geen bon heb (wat het geval is), ik geen garantie kan claimen.
Dus ik moet hem nu wel zelf repareren...
  • Malantur
Update: ik heb het geluk gehad dat een kennis van mij ook een LG heeft met een zelfde batterij. Daarmee startte hij wel op. Blijkt dus dat die batterij defect is geraakt.
Hij heeft een hele tijd gewoon stil gelegen, en onlangs -net voor het euvel- een Hama lader gekocht met type nummer MO-05A. (Standaard Hama lader, gebruiken ze voor alle 5V laders)
Ik heb hiermee 1 keer de batterij opgeladen.
Tel ik nu dit op bij mijn defecte batterij, dan concludeer ik dat de lader defect is.
Hoe kan ik dit nu testen?
Met mijn multimeter kan ik niet tot aan de contactjes binnenin de stekker.
  • Malantur
Ok, ik zoek het zelf wel uit -O-
