Router resetten werkt niet i.v.m. CD die kwijt is
Vanmiddag waren er een paar technische problemen met onze provider, de router moest gereset worden. Enfin, nu is het punt dat het schijnt dat wij de gehele router moeten resetten - WRT54G versie 5.0 - maar we de CD kwijt zijn.
Volgende opties heb ik al geprobeerd:
http://192.168.1.1
OF
http://192.168.1.1/basic.htm
---> beiden werken bij mij niet in mijn webbrowser, ik kon niet eens op een inlogscherm uit.
Ook heb ik het volgende al geprobeerd:
ga eens naar start->uitvoeren en type dan CMD [Enter]
in het scherm wat dan verschijnt type je IPCONFIG [Enter]
de .bin file downloaden van http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/support zelf, de .bin file krijg ik niet geopend of geinstalleerd met Deamon Tools, Alcohol120% of WinISO. Doe ik iets fout of gaat dat gewoon niet?
Wat kan ik nog doen?
Bij voorbaat hartelijk bedankt!
p.s. ik ben een meisje en nogal een amateur, dus kan iemand dit alsjeblieft in 'kindertaal' uitleggen?
  • Clavat
  • Laatst online: 12-10 15:38
Heb je toevallig ook eens op de achterkant van de router gekeken?
Als goed is zit daar een rood knopje met reset erboven.
Houd deze 10sec ingedrukt... en dan naar je 192.168.1.1
PSN: McMillan0984
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 17:38
itsalwaysme
Graast voor DB
Wat staat er als je IPCONFIG doet? Staat er dan iets van een Gateway ingevuld? (misschien wat te technisch ;))
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
Heb je dan geen woord gelezen wat hier boven stond?
Voor gateway staat een soort nieuw IP maar die heb ik ook allang geprobeerd, maar thanks :)
Dan kan ik mijn modem instellen, maar die doe 't nog gewoon!
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2010 18:42 ]
  • Marmotje
  • Laatst online: 17-06 16:44
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2010 @ 18:40:
Ik denk dat hij het wel gelezen heeft, alleen je geeft aan dat je de commando's uitgevoerd hebt, maar niet wat de output hiervan was.
De gateway die staat ingesteld is hoogstwaarschijnlijk ook het IP adres van je router wat dus misschien anders is als 192.168.1.1
EDIT:
Hoe heb je het netwerk thuis aangesloten. Dus hoe loopt de "draadjes" vanaf de modem naar de router naar je PC
[ Voor 12% gewijzigd door Marmotje op 15-12-2010 18:44 ]
apt-get moo
  • Ziko
  • Laatst online: 29-03 04:24
wat Clavat zegt kan wel helpen (dat is een HARDE RESET)
Ik bedoelde het niet zo kwaad en gemeen als ik het typte, sorry :)
Die harde reset heb ik uitgevoerd, als ik mijn gateway-ip-adres invoer kom ik uit bij mijn modem (gods knows the wachtwoord)!
  • Ziko
admin
admin
  • Clavat
Ja als je dat doet moet je ind je draadloos weer opnieuw instellen zowel alle wachtwoorden vervangen voor je veiligheid
PSN: McMillan0984
ook dat van mijn modem?
  • Ziko
welk modem heb je?
  • Ziko
normal gezien hoef je niets met het modem te doen
  • Clavat
Ind aan je modem hoef je niets te doen,
Alleen je wachtwoord wijzigen van je Linksys admin
en natuurlijk een WPA sleutel voor je draadloos
PSN: McMillan0984
Het probleem is dat ik niet eens het juiste adres van mijn Linksys heb, omdat ik dat nergens kan vinden (niet bij config, of de standaarddinges)
dus (even ter verduidelijking) ik 'kom' niet eens op zo'n inlogscherm.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2010 18:51 ]
  • Clavat
Dan moet je eens proberen om de linksys alleen aan een pc aan te sluiten via poort 1 bijv. en verder geen internet kabel in de linksys of pc dan kun je er wel in. met 192.168.1.1
PSN: McMillan0984
  • Ziko
als het goed is geeft nu jouw router een ip adress aan je computer incl subnet mask en gateway de gateway is het adres van de router normal gezien.
als je de modem helemal los maked van de router en dan 192.168.1.1 dan moet je in de router config komen
