Verschillende timings bij zelfde type geheugen (6 x 1 GB )
Ik zit met een vraag en wellicht een probleem. Op dit forum en via google heb ik mijn probleem niet kunnen achterhalen.
Mijn specs zijn:
- CPU: Intel I7 920
- MB: Asus P6T Deluxe
- Geheugen: 6GB, Kingston (DDR3, KVR1333D3N9K3, 1333Mhz, 9-9-9-24)
- HD: 2 x Western Digital 500GB
- Video: Ati HD 4770 512 MB
- OS: WIndows 7 64-bits
Gisteren heb ik 3 x1 GB, 1333MHZ DDR3 (9-9-9-24) bijgeprikt. Het gaat om hetzelfde type geheugen als de 3 x 1 GB die ik al in mijn pc had draaien. Op dit moment heb ik dus 6Gb in mijn pc draaien. Als ik nu Everest laat checken op welke timings de 6 geheugenbanken draaien krijg ik een vreemd resultaat (zie gegevens Everest)
Mijn vragen zijn:
- Waarom zijn er überhaupt verschillende timings bij geheugenstripjes die van hetzelfde type ((DDR3, KVR1333D3N9K3, 1333Mhz, 9-9-9-24) zijn?
- Kan het kwaad dat er verschillende timings zijn per "matched memory 3 x 1 GB"?
EVEREST Ultimate Edition :
Versie EVEREST v5.01.1700/nl
Benchmark Module 2.4.258.0
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport
Computer
Maker Besturingssysteem Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600
Datum 2010-12-15
Tijd 17:56
Overzicht --------------------------------------------------------------------------------
Computer:
Computertype ACPI x64-based PC
OS Service Pack -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 10.1
Computernaam
Naam gebruiker
Datum / Tijd 2010-12-15 / 17:56
Moederbord:
CPU Type QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Moederbordnaam Asus P6T Deluxe (2 PCI, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Moederbord Chipset Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Systeemgeheugen 6135 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905402-015.A01LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (7-7-7-19 @ 518 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
DIMM2: Kingston 99U5474-002.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
DIMM3: Kingston 9905402-015.A01LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (7-7-7-19 @ 518 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
DIMM4: Kingston 99U5474-002.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
DIMM5: Kingston 9905402-015.A01LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (7-7-7-19 @ 518 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
DIMM6: Kingston 99U5474-002.A00LF 1 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 Mhz) (7-7-7-20 @ 533 Mhz) (6-6-6-17 @ 457 Mhz)
BIOS Type AMI (11/12/09)
Communicatiepoort BT Port (COM10)
Communicatiepoort BT Port (COM11)
Communicatiepoort BT Port (COM12)
Communicatiepoort BT Port (COM13)
Communicatiepoort BT Port (COM14)
Communicatiepoort BT Port (COM17)
Communicatiepoort BT Port (COM20)
Communicatiepoort BT Port (COM21)
Communicatiepoort BT Port (COM22)
Communicatiepoort BT Port (COM40)
Communicatiepoort BT Port (COM7)
Communicatiepoort BT Port (COM8)
Scherm:
Video kaart ATI Radeon HD 4770 (512 MB)
3D Acceleratie ATI RV740 Pro
Monitor Samsung SyncMaster T220HD/T220MD (Digital) [22" LCD] (H1AK500000)
Multimedia:
Geluidskaart Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Geluidskaart ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
Opslag:
IDE controller Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
IDE controller Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
IDE controller Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Opslag controller Marvell 64xx/63xx SAS Controller
Diskettestation Floppy disk drive
Harde schijf WDC WD5000AAKS-00A7B0 ATA Device (465 GB, IDE)
Optische Station TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART Status harde schijf OK
Partities:
C: (NTFS) 465.7 GB (278.3 GB vrij)
D: (NTFS) 465.8 GB (79.2 GB vrij)
Geheugencapaciteit 931.4 GB (357.5 GB vrij)
Invoerapparaten:
Toetsenbord HID Keyboard Device
Muis HID-compliant mouse
Muis Wacom Mouse
Muis Wacom Mouse Monitor
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik vraag me af of Everest niet gewoon de SPD uitleest en dat die verschillend zijn. Deze utility laat expliciet zien wat er in de SPD staat.
Thanks voor de tip, maar.... RMMA werkt bij mij niet volledig. Krijg bij het opstarten van RMMA de volgende melding 'Error Initializing Syssinfo Library" Failed to Load RTcore 64 Drive". In de lijst van supported CPU's zie ik de I7 920 ook niet staan.
Onder het tabje SPD zie ik enkel N/A staan.
CPU-Z laat onder het tabje Memory zien:
Dat het gegeugen draait op 667/668 MHZ met timings van 9-9-9-24. Dit is niet gespecifeerd per geheugenbank. Uit de SPD van CPU-Z wordt ik niet veel wijzer, omdat die een aantal timing tables laat zien die al begint bij 444mhz.
Bedankt voor de tip, maar helaas werkt het niet,
Is het tweede setje misschien een andere revisie? Dat heb ik ook hier met OCZ platinum, draait de boel wel stabiel? Geeft memtest fouten? Ik kan niet opmaken wat nu eigenlijk het probleem is...
Ik had in mijn in mijn pc dus 3 x1 GB van het type KVR1333D3N9K3 zitten. Dat type (KVR1333D3N9K3) heb ik onlangs bijbesteld en erbij gezet, zodat ik nu 6 x 1 GB geheugen heb. Het zijn dus allemaal geheugenreepje van hetzelfde type. Qua uitelijk verschillen ze wel, omdat de onlangs bijgekochte set qua afmetingen kleiner zijn en de productiedatum week 48/2010 is. De latency-specificaties zijn voor alle geheugenreepjes 9-9-9-24.
Het 'probleem':
Als ik in Everest in het overzicht kijk, lijkt het alsof bank 1, 3 en 5 op timings 9-9-9-24 draaien en bank 2,4 en 6 op 8-8-8-24. Dat vind ik nu zo vreemd. Op zich geen probleem voor mij, zolang het maar niet tot instabiliteit gaat leiden. Dat was mijn grootste vraag eigenlijk
Ik heb Memtest nog niet gedraaid, omdat ik de pc gister nodig had om te werken. Maar ik heb wel andere geheugentesten gedaan, waaronder Prime95. Bij Prime95 heb ik voornamelijk de stresstest laten uitvoeren. Dat heeft ongeveer 3 uur probleemloos gedraaid, zonder problemen.
Memtest zal ik eventueel dit weekend draaien. Wat dat duurt nogal wat uurtjes.
Ik zou mij niet al teveel zorgen maken, download siw eventjes. Kijk bij memory, in de bovenste sectie geeft siw aan op welke timings alle dimm's draaien. Verder heb ik hier ook twee setjes met verschillende revisies en iets afwijkende timings,draait al 3 jaar stabiel. Zeker als je meldt dat prime stabiel loopt. Het verschil tussen 8-8-8-24 en 9-9-9-24 is kwa snelheid nihil. Vermoedelijk draait alles op 9-9-9-24, no worries!
Thanks!
Zodra ik thuis ben zal ik SIW even downloaden. Ik laat het nog wel weten.
Na de prime-test heb ik ook wel het gevoel dat het goed zit.
Als ik via SIW de timings bekijk, lijkt het inderdaad allemaal ok te zijn. Al het geheugen draait op 1333mhz. Zoals je al zei draait alles op 9-9-9-24.
Bedankt voor de tip en de reacties!
** Er mag wat mij betreft een slotje op*
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2010 10:30 ]
