Cisco routers connecten
  • Fkramerr
  • Laatst online: 01-10 09:19
Ik zit bezig met 2 cisco routers te connecten.
Router 1
Serial Interface : 145.12.194.40
FastEthernet : 24.36.48.50
Aangesloten op PC 1
Router 2
Serial Interface : 145.12.194.43
FastEthernet : 200.201.202.1
Aangesloten op PC 2
Nu kan ik met pc 1 naar router 1 pingen naar zijn FastEthernet, maar ik kan het serial interface van router 1 niet bereiken. Dit geld ook voor pc 2 en router 2.
Iemand ideeén of tips?
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Zijn je netwerken uberhaupt gerouteerd?
  • Keiichi
  • Laatst online: 11:48
Juiste default gateway instellen op je PC.
Kun je iets meer informatie geven en vertellen wat je met deze opstelling probeert te bereiken (Huiswerk toevallig?)
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Fkramerr
Nee, geen idee hoe.
Heb iets geprobeerd maar bleef maar niet lukken.
Hoe werkt dit dan?
  • Fkramerr
Keiichi schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:18:
Gateway is ingesteld. Dit is dus niet het probleem
  • Keiichi
Fkramerr schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:19:
Default Gateway is ingesteld. Dit is dus niet het probleem
Ik heb ook een default gw ingesteld..... :F
Welke IP heb je ingesteld en wat heb je allemaal geprobeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Keiichi op 15-12-2010 15:23 ]
  • flybywireless
  • Laatst online: 04-10 13:38
Is je seriele interface up?
  • Fkramerr
Keiichi schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:22:
Ip Address van de router1 : 24.36.48.50 en het ip van PC1 : 24.36.48.52
Default Gateway van PC1 : 24.36.48.50 ,
Klopt dit?
En het serial interface is up
  • Archie_T
  • Laatst online: 18:47
Post even de running config van je router (liefst in code tags) post ook even de IP configuratie van je niet cisco componenten. Het is nu een beetje raden wat er fout gaat.
  • Fkramerr
Archie_T schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:37:
hier is de file van ROUTER1
Building configuration...
Current configuration : 971 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Zwolle
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
--More-- ip cef
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/0
--More-- ip address 24.36.48.50 255.0.0.0
--More-- duplex auto
--More-- speed auto
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/1
--More-- no ip address
--More-- shutdown
--More-- speed auto
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/1/0
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/1/1
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/1/2
--More-- !
--More-- interface FastEthernet0/1/3
--More-- !
--More-- interface Serial0/0/0
--More-- ip address 145.12.194.40 255.255.224.0
--More-- no fair-queue
--More-- clock rate 56000
--More-- !
--More-- interface Serial0/0/1
--More-- shutdown
--More-- clock rate 125000
--More-- !
--More-- interface Vlan1
--More-- !
--More-- router rip
--More-- network 24.0.0.0
--More-- network 200.201.202.0
--More-- !
--More-- ip classless
--More-- !
--More-- ip http server
--More-- !
--More-- !
--More-- control-plane
--More-- !
--More-- !
--More-- line con 0
--More-- line aux 0
--More-- line vty 0 4
--More-- login
--More-- !
--More-- end
--More--
Zwolle#
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 10:48
Zijn die 2 seriele poorten back-to-back verbonden ? Je hebt toch het juiste kabels gebruikt zodat de clock goed komt ? ;-)
Doe eens een "sh int serial0/0/0" en ook op de andere Cisco en post die eens ?
Jij hebt een erg basic probleem...
  • citruspers
  • Laatst online: 12-10 13:56
sh controllers wil ook nog wel eens helpen om te zien welke router de DCE is, en welke de DTE, en bij welke je dus de clock rate moet instellen.
Cheranderguard heeft wel een goed punt, moet je geen routing protocol draaien om van de fastethernet interface naar de seriele interface te komen?
I'm a photographer, not a terrorist
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
citruspers schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:56:
router rip, met vervolgens je subnets is voor zover ik kan zien voldoende.
je mist zoweizo network 145.12.194.40 in jou config (je geeft alleen lokale subnets aan bij je router-rip configuratie).
Doe eens een show ip-route om te zien of ze uberhaubt gecommuniceerd worden.
[ Voor 12% gewijzigd door Meester_J op 15-12-2010 16:04 ]
  • Fkramerr
jvanhambelgium schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:51:
Back to back goed verbonden en we hebben de juiste kabels. (crossovers)
Hier van Router 1 :
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is GT96K Serial
Internet address is 145.12.194.40/19
MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:06, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
103 packets input, 7468 bytes, 0 no buffer
Received 72 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort
97 packets output, 7800 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
5 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
Zwolle#
En hier van router 2
Internet address is 145.12.194.43/19
Last input 00:00:00, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 04:11:29
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/1/32 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 96 kilobits/sec
107 packets input, 7754 bytes, 0 no buffer
Received 95 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
116 packets output, 8356 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 109 interface resets
--More-- 2 carrier transitions
--More-- DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
--More--
lelystad#
  • elTigro
  • Laatst online: 06-08 07:00
elTigro
Es un Gringo!
niet om het een of ander, maar doet ie ook routing informatie uitwisselen? of heb je met de hand routes gezet? :p
/edit oh ja,
ik zie rip aanstaan :)
maar ik zie nog niet informatie uitwisseling over de link die beide routers verbindt
probeer maar eens network 145.12.194.0 bij rip toe te voegen. t is wel niet helemaal netjes 9wegens die 224), maar heb ook geen zin het helemaal uit te rekenen hoor :p
/edit2 oh ja2,
met meester_J :p
[ Voor 65% gewijzigd door elTigro op 15-12-2010 16:07 ]
Lazlo's Chinese Relativity Axiom:No matter how great your triumphs or how tragic your defeats --approximately one billion Chinese couldn't care less.
  • jvanhambelgium
Ziet er dus goed uit. Kan je vanop de router eens proberen "de andere kant" zijn serial te bereiken ?
Klop er ook even "ip routing" in in conf mode op globaal IP routing te enablen ....
Tja en dan nog de nodige routes zetten hé, anders zal PC1 nooit naar PC2 kunnen pingen etc.
  • Meester_J
elTigro schreef op woensdag 15 december 2010 @ 16:02:
/edit oh ja,
ik heb nog maar eens het probleem bekeken, maar hij kan dus met pc 1, al niet de serial van router1 pingen. (je hebt nog geen routing protocol nodig, alleen "ip routing" in de router. (en dat staat standaard aan op routers)
[ Voor 9% gewijzigd door Meester_J op 15-12-2010 16:08 ]
  • elTigro
elTigro
Es un Gringo!
ah, okay, zal ik dan ook het hele geval maar eens rustig lezen? :)
  • jvanhambelgium
Meester_J schreef op woensdag 15 december 2010 @ 16:07:
Enabling IP Routing
By default, there is no type of IP Routing enabled on the Cisco IOS. You have to enable IP Routing manually on the router either by configuring static routing or by enabling a routing protocol.
[ Voor 18% gewijzigd door jvanhambelgium op 15-12-2010 16:14 ]
  • Fkramerr
elTigro schreef op woensdag 15 december 2010 @ 16:08:
Nee stop maar, we hebben al een soort van oplossing gevonden. Kan wel /close thanks iedereen, heeft veel geholpen!
  • jvanhambelgium
Fkramerr schreef op woensdag 15 december 2010 @ 16:14:
Soort oplossing ?? OF het werkt, OF het werkt niet...wat heb je gedaan?
  • Meester_J
klinkt als een "ow fuck, maar natuurlijk..." ;)
  • Meester_J
jvanhambelgium schreef op woensdag 15 december 2010 @ 16:13:
Enabling IP Routing
Ip routing staat standaard aan op routers. Op laag3 switches moet je het zelf doen met het commando: ip routing
  • jvanhambelgium
Tja, ik heb het jaren geleden al eens voorgehad op een routertje en dacht bij mezelf ook van ... komop man, dit is een ROUTER ;-)
Uiteindelijk stond er in het artikel gewoon IOS, zonder verschil te maken tussen Catalysten met IOS en routers met IOS etc dus...
Uiteraard vanaf dat je een static ingeeft heb je automatisch ip routing "opgezet" maar voor zo'n labo situaties met 2 routerjes en kabeltjes en je wil gewoon even wat testen kan het mischien wat verwarring geven...
Ben al jaaaaren niet meer echt met Cisco bezig hoor, dus noem me gerust "outdated" ;-)
