• Rub147
  • Laatst online: 20:36
Ik heb laatst voor de 2e etage een nieuwe Sitecom WL-366 gekocht. Deze wilde ik daar neerzetten om ook boven een wifi netwerk te hebben.
Maar nu het probleem... Ik heb de nieuwe (WL-366) router aangesloten met een Cat5E kabel op de oude Sitecom WL-306 router, en die is weer aangesloten op de Ziggo modem. Als ik verbind met de WL-306 krijg ik wel internet, maar als ik verbind met de WL-366 krijg ik wel verbinding maar ik kan niet op internet komen.
Ik dacht eerst dat het eraan lag dat beide routers op het ip: 192.168.0.1 zaten, dus ik had er eentje op 192.168.0.10 (WL-306) gezet en de ander op 192.168.0.20 (WL-366). En ik blijf met hetzelfde probleem te maken hebben.
Ik heb algeprobeert of het aan de kabel lag, maar dat was het probleem niet. En als ik de pc/laptop aansluit op de WL-366 krijg ik ook geen internet. Dus ik vermoed dat er iets met de IP adressen niet goed zit. Ik had Sitecom gebeld daarover, ik moest ze gewoon ff factory resetten, maar dat hielp helaas ook niet.
Afbeeldingslocatie: http://zethof.org/plaatje.jpg
Kan iemand uitleggen wat ik fout doe?
  • Mad Marty
  • Laatst online: 19:49
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
2e router als accesspoint instellen, zie [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Rail Away!
  • Rub147
Ik ben er via de guide niet uitgekomen, iemand anders een idee?
  • job
  • Laatst online: 22-11 20:17
job
Waar loop je vast dan met die guide? Dat is namelijk (naar mijn mening) de beste oplossing.
Je hoeft alleen de 2e router aan de passen en het is in 5 minuten te doen.
[ Voor 161% gewijzigd door job op 15-12-2010 15:20 ]
  • Dutch_Celt
  • Laatst online: 22:54
Dutch_Celt
Jollygood
Wat heb je op de 366 als gateway (en eventueel dns) ingesteld?
probeer die anders eens naar de 306 te laten wijzen.
welk poortje gebruik je overigens op de 366?
[ Voor 18% gewijzigd door Dutch_Celt op 15-12-2010 15:24 ]
  • Rub147
Ik heb gedaan wat er in de guide stond, maar hij wil nog steeds geen acces tot internet geven, het ip botsing gedoe is btw wel opgelost.
  • job
job
Rub147 schreef op woensdag 15 december 2010 @ 15:18:
Als je hulp wilt moet je wel wat schuitiger zijn met informatie.. met alleen de melding dat internet niet werkt kunnen we niets.
Doe het als volgt (de conclusie die je uit het howto topic kan trekken):
Router 1 reset je naar de fabriekswaarden en hang je aan je modem. Het ding heeft dan 192.168.0.1 als ip adres.
Router 2 reset je naar de fabriekswaarden en hang je aan je pc. Deze router heeft ook 192.168.0.1 als ip adres.
Je logt in op router 2 en verandert het ip adres van router 2 naar 192.168.0.2. Start pc en router opnieuw op. inloggen op de router 2 (dmv 192.168.0.2) en schakel de dhcp server van router 2 uit. router opnieuw opstarten en via een upt kabel (beide kanten in een lanpoort) router 2 op router 1 aansluiten.
n.b. De wanpoort van router 2 mag je dus ook niet meer gebruiken.
Sluit dan een pc aan op router 1 of router 2.
Je kan dan beide routers bereiken (op 192.168.0.1 en 192.168.0.2) en op beide routers het draadloze netwerk configureren.
edit: als dat niet helpt.. kom met concrete informatie.
Vertel exact wat je gedaan hebt... maak desnoods screenshots van je router schermen.
Laat zien welk ip je router heeft, welke poorten op de routers gebruik je... een ipconfig van de pc's welke wel het internet op kunnen, en de ipconfigs van pc's welke niet het internet op kunnen.
[ Voor 22% gewijzigd door job op 15-12-2010 15:34 ]
  • Rub147
Bedankt voor alle hulp, de opmerking van Dutch_Celt heeft tot de oplossing geleid.
