BSOD B3 atikmdag.sys
  • 140 views
  • HAFTX
  • Laatst online: 14-10 22:07
Hoi,
Ik heb sinds een tijd last van een bsod met de melding atikmdag.sys heb toen drivers gede-ïnstaleerd geïnstalleerd. Dit hielp niet toen een nieuwe windows installatie. Dit ging goed tot een paar dagen terug nu krijg ik weer een bsod met dezelfde code. Weet iemand hoe dit kan/hoe ik dit kan verhelpen.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/1674671.png[/img]
  • _JGC_
Dat zijn BSODs afkomstig van de ATI Catalyst drivers. Ik neem aan dat je 10.11 of 10.12 geinstalleerd hebt? Zo ja, gewoon downgraden naar 10.10, zou je van het probleem af moeten zijn. Ik heb 2 weken geleden 2 PCs gebouwd met HD4250 graphics onboard. Beide problemen met de door jouw genoemde BSOD en uiteindelijk opgelost door de videodrivers te downgraden.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
als ik je topictitel google is de eerste link:
http://www.overclock.net/...tikmdag-driver-crash.html
Possible Solution to ATIKMDAG Driver Crash
If you Remove the CATALYST CONTROL PANEL you will remove ATIKMDAG.SV from your System and this solves at least this Issue.
It should be Noted that ATI apparently is aware of the Issue as they Offer a Standalone Download of the Graphics Driver even thought they will not Officially Acknowledge the Issue.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 12:01
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je de volgende keer ook even aan kunt geven wat je zelf al gevonden heb via bv. Google of de GoT-Search.
Lees dan, voordat je een nieuw topic maakt, ook even de regeltjes door, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dit topic gaat dus op slot!
Ben je het hier niet mee eens? Reageren mag in Oneens met de actie van een moderator? Post het hier :+
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
