WPA key achterhalen Cisco AP1242 access point.
  • FaceDown
  • Laatst online: 01:55
FaceDown
Storende factor.
Hulp! We hebben een Cisco AIR-AP1242AG-E-K9 access point hier in een hal liggen, waarmee enkele handscanners verbinding maken. Nu zijn die dingen helemaal afgeschermd door iemand die helaas het bedrijf halsoverkop heeft verlaten.
Nu willen we bij de implementatie van een nieuw systeem gebruik maken van het access point en daar zelf een scanner aan hangen via wifi. Echter: We weten de WPA key niet! |:(
Ik kan wel via een webbrowser in de web interface van het access point komen (met administrator login), echter wordt de WPA key mooi weergegeven als een rijtje bolletjes.
Zijn er wellicht andere mogelijkheden om de key te achterhalen? We zouden 'm natuurlijk kunnen resetten, maar dan lopen we het risico dat we de huidige scanners niet kunnen herconfigureren dus dat risico kunnen we nu niet nemen. En andere oplossing is nog om een nieuwe access point neer te zetten (ernaast) maar dat doen we wel als de key niet te vinden is.
Ik hoor graag of een Cisco kenner hier een oplossing voor weet :)
Groetjes, FaceDown.
  • DennusB
FaceDown schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 20:11:
Staat de huidige WPA key in een textbox? Zoja, source openen en WPA key uitlezen :)
  • Cybersijp
  • Laatst online: 14-10 20:46
Via de interface van de handscanners al geprobeerd?
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • Nikeo
  • Laatst online: 16-10 11:49
Nikeo
Jawelles
Als je alle instellingen opslaat/printscreent of misschien zit er zelfs wel een backupfunctie op: kun je dan niet gewoon de manual opzoeken en hem resetten?
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
heb je al op de onderkant van dat ding gekeken? meestal zit er gewoon een stikker op die sommige "systeembeheerders" er niet af halen en dan ook de key niet veranderen.
  • peak
  • Laatst online: 18:30
DennusB zn oplossing proberen en anders telnetten/console inloggen en de config uitlezen.
enable
show running-config
  • Isdatzo
  • Laatst online: 23:35
DennusB schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 20:15:
Werkt verrassend vaak!
En anders dit idd:
peak schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 20:18:
enable
show running-config
  • kwiebus
  • Laatst online: 21:45
Als er een type 7 password is gebruikt dan kan je als je de config van het accesspoint saved misschien via de volgende url de key achterhalen: http://www.ifm.net.nz/cookbooks/passwordcracker.html
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Hier is (een deel van) de output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Current configuration : 1723 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname ap1
enable secret 5 $1$dGX1$kLUGNI94YSGe2hN8OsTJd/
no aaa new-model
dot11 ssid -gefingeerd-
   authentication open
   authentication key-management wpa
   guest-mode
   infrastructure-ssid optional
   wpa-psk ascii 7 03286C0D4F0A081A7C10524F4F111E1D057338027231180D4D4E000425600
D69525A092D4E
power inline negotiation prestandard source
username Cisco password 7 1531021F0725
bridge irb
interface Dot11Radio0
 no ip address
 no ip route-cache
 encryption mode ciphers tkip
 ssid provimi
 station-role root
 no dot11 extension aironet
 bridge-group 1
 bridge-group 1 subscriber-loop-control
 bridge-group 1 block-unknown-source
 no bridge-group 1 source-learning
 no bridge-group 1 unicast-flooding
 bridge-group 1 spanning-disabled
interface Dot11Radio1
 no ip address
 no ip route-cache
 shutdown
 no dfs band block
 channel dfs
 station-role root
 bridge-group 1
 --More--
Als ik het goed begrijp is er inderdaad een lang type 7 password gebruikt. Als ik dat op de bovengenoemde pagina invoer dan resulteert dat in:
LWf)eI6Ry+*8cuqa9sF:bMO>)vgDV4QangN6
Kan het zijn dat dit de WPA key is? Of is de hexadecimale code (74 karacters??) zelf de WPA key? Ik kan het morgen pas weer uitproberen..
Groetjes, FaceDown.
  • Isdatzo
Edit: momentje
[ Voor 92% gewijzigd door Isdatzo op 14-12-2010 22:39 ]
  • peak
Hoeveel werk is het om de handscanners te voorzien van een andere WPA-PSK sleutel?
Straks ben je langer bezig met het uitvogelen van de huidige key, terwijl het aanpassen van de handscanners minuten werk is..
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
peak schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 22:36:
Dat is nou net het probleem, die zijn niet aan te passen omdat dat op de een of andere manier is afgeschermd. Als we dit voor mekaar krijgen, kunnen we ze straks gewoon compleet opnieuw installeren (Windows CE) maar op dit moment moeten ze gewoon blijven werken.
Groetjes, FaceDown.
  • CyBeR
CyBeR
FaceDown schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 22:23:
[code]
Dat is dat de code is, is heel goed mogelijk ja. Andersom niet -- 74 karakters is te lang.
  • kwiebus
Zou best kunnen dat dit de key is. Als ik van een AP1242 config de string die achter wpa-psk ascii 7 staat door de decrypter haal, dan rolt daar de ingestelde WPA key uit.
  • peak
FaceDown schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 22:39:
Hopen dat dat de WPA key is.
Nu weet je in ieder geval dat je je collega's moet verplichten te documenteren. Heb je nu niks aan, maar in de toekomst wel.
  • DiedX
  • Laatst online: 23:08
Ik zou zelf de Cisco-config dumpen, en toch het WPA-Wachtwoord aanpassen. Mocht het onverhoopt niet goed gaan, dan kan je de werkende config terugzetten.
Doe dit lekker op een moment dat er niet gewerkt wordt. Na 22:00 of in het weekend oid.
Voor de volgende keer: documentatie && KeePass...
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Het resultaat van de decrypter is inderdaad de key! * FaceDown is happy :) Thanks allemaal!
Groetjes, FaceDown.
  • Rolfie
  • Laatst online: 16-10 17:03
DiedX schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 23:41:
Moet je wel de code van keepass hebben :D
