ASUS P5QD Turbo: Fan draaien bij opstarten/shutdown
Hallo allen,
Sinds kort heb ik mijn systeem ge-upgraded naar wat snellers. Nieuw motherboard, Asus P5QD Turbo. Het probleem is het volgende: Wanneer ik met de main switch de comp aan zet, dan gaan de fans van de Videokaart, CPU en kast direkt fullspeed draaien, maar de PC start pas op wanneer ik de powerbutton klik. De PC start dan normaal op. Een zelfde soort probleem ontstaat bij shutdown: alles deactiveert maar de CPU-fan en casing fan blijven draaien totdat ik met de mainswitch de spanning van de voeding uitschakel. Uitschakelen d.m.v. 4 sec. de powerbutton vast te houden werkt niet. BIOS Update is al gedaan, meest recente versie van Asus gedownload.
Gegevens:
Asus P5QD Turbo mobo, Intel P45 chipset, BIOS 0301
Intel Core Duo E6750 2.66 GHz socket 775
Nvidia Geforce 8800 GTS 512 kaart
Corsair DDR2 CM 2 x 1024 - 6400 C4
WinXP incl. alle servicepacks
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Dit moederboard heeft een overclockfunctie via de powerbutton, maar die gebruik ik verder niet. Zou graag willen dat het systeem normaal in- en uit te schakelen is.
Alvast bedankt
FireIce
  • thomskipsp
  • Laatst online: 20:17
Mmm, voeding probleem? Ik heb zelf ook dit mobo, maar ik heb jouw probleem niet, misschien dat het aan de voeding kan liggen.
Wat voor voeding gebruik jij? De mijne is een Antec, 500 W.
  • Roel1966
Lijkt idd heel sterk op een voedingsprobleem en je voeding denkelijk niet ATX 2.0 zal zijn waardoor er geen signaal vanuit het moederboard richting voeding gaat dat ie uit moet schakelen ( heel simpel gezegd dan ).
Antec Earthwatts EA 500-D, dat is de type-aanduiding van mijn voeding. http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjM1Nw==, site van de fabrikant. Er staat in de specs het volgende: ATX 12V version 2.3. Zegt dat genoeg, of is dit niet de juiste voeding voor dit moederboard?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2010 21:49 ]
