[Server 2008] Gebruiker kan wachtwoord niet wijzigen.
  • demasterbaas
  • Laatst online: 28-09 01:27
Ik heb een Server 2008 terminal server draaien die sinds kort wat problemen geeft met de wachtwoorden...
Als ik bij een gebruiker het wachtwoord reset en aanvink "gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij volgende aanmelding", komt de volgende keer bij het inloggen keurig de melding dat dat moet gebeuren, maar als ik dat dan doe krijg ik de fout "De gebruikersnaam of het wachtwoord is ongeldig."
Ik kan helaas niet vinden hoe dat komt! In de default domain policy gpo staat alles goed, en die is ook van toepassing op de betreffende ts.
In de log komen de volgende meldingen (meteen na elkaar):
Event ID: 4625
29
30
31
32
33
34
35
Het aanmelden van een account is mislukt.
Onderwerp:
    Beveiligings-id:        NULL SID
    Accountnaam:        -
    Accountdomein:      -
    Aanmeldings-id:     0x0
Aanmeldingstype:            3
Account waarvoor het aanmelden is mislukt:
    Accountnaam:        gebruiker1
    Accountdomein:      DOMEIN1
Gegevens over mislukte bewerking:
    Reden van mislukken:        Het wachtwoord van de opgegeven account is verlopen.
    Status:         0xc0000224
    Substatus:      0x0
Procesgegevens:
    Proces-id van aanroeper:    0x0
    Procesnaam van aanroeper:   -
Netwerkgegevens:
    Naam van werkstation:   CLIENT-PC
    Netwerkadres van bron:  -
    Poort van bron:     -
Gedetailleerde verificatiegegevens:
    Aanmeldingsproces:      NtLmSsp
    Verificatiepakket:  NTLM
    Doorgezette services:   -
    Pakketnaam (alleen NTLM):   -
    Sleutellengte:      0
Event ID: 4625
29
30
31
32
33
34
35
Onderwerp:
    Beveiligings-id:        SYSTEEM
    Accountnaam:        TerminalServer1$
    Aanmeldings-id:     0x3e7
Aanmeldingstype:            10
    Status:         0xc0000224
    Substatus:      0x0
Procesgegevens:
    Proces-id van aanroeper:    0x153c
    Procesnaam van aanroeper:   C:\Windows\System32\winlogon.exe
Netwerkgegevens:
    Naam van werkstation:   TerminalServer1
    Netwerkadres van bron:  192.168.1.113
    Poort van bron:     65391
    Aanmeldingsproces:      User32
    Verificatiepakket:  Negotiate
    Sleutellengte:      0
Heeft iemand een idee waar ik kan zoeken?? Moet ik een bepaalde service inschakelen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Die melding klopt ook, iedere foute login wordt in dat event gelogd.
Inkoppertje: tik je wel het oude wachtwoord eerst in bij het scherm voor het nieuwe wachtwoord?
Waar is de brand, meester?
  • demasterbaas
CodeCaster schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 00:09:
Uiteraard, sterker nog: het staat al ingevuld. Voor de zekerheid heb ik het ook nogmaals getypt. Heb ook als gebruikersnaam domein\gebruiker fqdn\gebruiker en alleen gebruiker geprobeerd... Helpt allemaal niet.
  • Nobby
  • Laatst online: 16-10 02:31
Nobby
Nuts!
Account wel geënabled?
Lijkt erop dat het wachtwoord niet meer geldig is. Gaat het inloggen zonder aan te hebben gevinkt dat de gebruiker direct zijn ww moet wijzigen wel goed?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het kan misschien iets te maken hebben met de verlooptijd van het wachtwoord:
FYI
There is a bug in W2K8, so basically when you leave "Maximum password age Not Defined" you will get this problem.
It should be defined to 0 (or other value). Since I change the parameter my passwords started to work.
  • demasterbaas
Nobby schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 00:22:
Gaat prima, en vanaf een XP client gaat het wijzigen ook prima. Ook met mijn eigen (admin) account kan ik mijn eigen wachtwoord niet veranderen op de 2008 bak. (ook niet via ctrl-alt-end)
  • demasterbaas
CodeCaster schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 00:25:
Tnx voor de tip, staat bij mij (helaas) al op 0.
  • demasterbaas
OPLOSSING:
De klokjes synchroniseren (stonden ca. 3 minuten uit elkaar).
Credits: http://www.vistax64.com/s...ssword-win2k8-server.html
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dan zal ik als ik jou was gelijk maar eens heel goed naar de rest van je netwerkconfig gaan kijken want binnen een AD is de standaard maximum clock skew (afwijking) voor Kerberos 5 minuten.
als een memberserver zo veel verschil vertoont dan is er óf iets met de hardware, óf iets met je DNS config mis waardoor je w32tm service niet gelijk loopt.
