• Max Hunt
  • Laatst online: 21-11 20:29
Ik heb een Asus M4A79T Deluxe en die gebruikte ik in combinatie met een AMD Phenom 2 945 en 8Gb Corsair 1600MHz. Deze opstelling heb ik 1,5 jaar gebruikt zonder problemen. Sinds kort ben ik overgeschakeld naar een Intel i7 950 met bijbehorend moederbord en geheugen. Mijn plan was om mijn oude moederbord + processor + geheugen over te zetten in een andere computer.
Eigenlijk het enige wat anders was aan deze andere computer is een harde schijf, een videokaart en de voeding, die het gewoon altijd goed hebben gedaan. De videokaart is een 8800GTS en de voeding een Zalman 460W.
Na het inbouwen en aanzetten van de computer gingen de fans draaien maar stopten deze er direct mee. Na heel veel testen kwam ik erachter dat het moederbord de oorzaak hiervan was.
Wat ik getest heb:
- Videokaart: in een andere pc.
- Videokaart: andere videokaart erin gestopt, alle PCIe sloten geprobeerd.
- Geen videokaart
- Voeding: Met een ander moederbord
- Processor: Met een ander moederbord
- Geheugen: 0, 1 of alle 4 bankjes maakte geen verschil
- Alle onnodige onderdelen eruit gehaald
- Moederbord uit de kast om te kijken of er mogelijk kortsluiting was
- Bios gereset, via jumper en batterij eruit
Niks hielp, er kwam geen verandering behalve bij 1 opstelling: als er niks was aangesloten op het moederbord behalve de processor en de 24pin (dus niet de 12v lijn) dan bleef de cpu fan draaien / ging de pc niet direct uit. Echter aan het einde van de dag gebeurde zelfs dit niet meer.
Ik dacht dat dit duidelijk was: het moederbord is kapot. Er zat nog garantie op, dus RMA aangevraagd bij Salland en de volgende dag op kunnen sturen. Nu zegt Salland echter dat het moederbord het bij hun perfect doet.
Als het echt waar is is dat op zich mooi, dan heb ik "alleen" 35 euro verzend- en onderzoekskosten in plaats van 90-100 euro voor een nieuw bord. Maar ik weet in principe wat ik doe en ik heb vrij uitgebreid alles getest. Alle hardware die ik gebruikte in de test doet het. Met dit moederbord deed de computer helemaal niks, met een ander moederbord deed alles het perfect.
Het enige waar ik op dit moment nog aan kan denken is dat de cpu niet 100% goed in de socket heeft gezeten tijdens het testen (ik heb wel de koeler vervangen, niet de cpu eruit en weer erin gedaan). Maar ik een moederbord geeft toch een waarschuwing oid bij het ontbreken van een cpu?
Ik heb niet echt zin om te betalen voor het bord, het terug te krijgen en dat het dan alsnog gewoon niet werkt.
Probeer de pc eens op te bouwen buiten de behuizing. Een houten tafel of plank werkt hier goed voor. Het zou een aardingsprobleem kunnen zijn. Op die manier sluit je dat uit.
Ook zou je de cpu opnieuw kunnen plaatsen, baat het niet, dan schaadt het zeker niet.
  • Max Hunt
Ik heb het al geprobeerd om de pc buiten de behuizing op te bouwen, dat gaf hetzelfde resultaat. De cpu zou dan de enige mogelijkheid zijn die ik nog zie wat de oorzaak hiervan kan zijn. Ik heb even snel wat rond gezocht op het gedrag van een computer zonder cpu, maar ik ben nog niet iets tegen gekomen met iets vergelijkbaars als ik had.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 17-11 18:51
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Ik heb hetzelfde bord, en die van mij geeft deze identieke symptomen als ik de NB te hoog overclock. Moet dan per se reset doen want hij komt niet eens meer tot de BIOS / POST en idd alle fans vallen gewoon weer uit. Of ze gaan steeds sneller, langzamer, sneller, langzamer.
Alleen aangezien jij hebt gereset lijkt me dit erg onlogisch... Deel alleen mijn ervaring met dit bord omdat ik dit wel herken...
Maar als zij zeggen dat hij goed werkt, en ze hebben hem werkelijk met een CPU erin en al kunnen booten lijkt het mij dat het wel goed zit met het bord zelf.
Als je er geen CPU in zet en je boot dan, geeft hij idd geen POST nee. Dat klopt. Dus het kan wel aan de plaatsing van je CPU hebben gelegen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
