• g4wx3
  • Laatst online: 21-08 10:34
Er is hier nog geen groot topic te vinden over digitale televisie, ook is er nogal wat onwetendheid onder de tweakers over digitatle televisie.
Wat is digitale TV?
Digitale televisie (DIGITAL VIDEO BOADCASTING) is er onder 3 technieken:
DVB-T Digitaal via de antenne (Hier in belgie stelt het niet veel voor)
DVB-C Digitaal via de kabel (Telenet hier in belgie)
DVB-S Digitaal via de sataliet ondetussen ook DVB-S2 (In Belgie: TV Vlaanderen, TeleSat en sinds kort Mobistar TV)
IPTV is nog iets apart: TV signaal komt over het DSL signaal (BelgacomTV)
Telkens wordt het beeld gecomprimeerd in een bepaald mpeg formaat (mpeg2) en vaak ook ge-encrypted.
Om digitaal te kunnen kijken heb je dus altijd een decoder nodig om je gecomprimeerd signaal te decoderen. Andere namen zijn digibox, digicorder, setopbox.. deze kunnen met of zonder HDD zijn.
Tegenwoordig zijn er tv's met een ingebouwde decoder, maar deze is vaak gewoon onbruikbaar.
Dat komt omdat de leveranciers werken met een smartcard die gekoppeld is aan eigen hardware.
Bij mobistar tv is het kaartje zelfs per box niet uitwisselbaar
Bij Telenet ben ik niet heel goed op de hoogte, maar hun smartcard zit gewoon verstopt in de decoder.
TV Vlaanderen en Telesat zijn de meest open platformen. De smartcards (kaartjes) zijn namelijk ook bruikbaar op andere decoders (dreambox). Dit heeft als voordeel dat je met een kaartje (is één abbonoment) meerdere decoders kunt sturen via netwerk. Dus meerdere tv kunt aansluiten zonder extra abbonoment.
IPTV is een mooie technologie, waarbij je eigenlijk gewoon tv streamt over je internet verbinding (DSL) het kost dus wel bandbreedte van je internetverbinding.
Achtergrond informatie over golven en bandbreedte.
Digitale signalen worden op dezelfde manier verzonden als analoge signalen.
Digitale signalen zijn noodzakelijk geworden om de beschikbare bandbreedte van een bepaald medium beter te benutten.
Bandbreedte is gewoon de hoeveelheid gegevens die je tegelijk kunt zenden en ontvangen.
Hoe groot de bandbreedte is hangt volledig af van het draagmedium. Tegenwoordig is er grote vraag naar bandbreedte voor alle telecommunicatie doeleinden. Licenties om frequentiebanden te mogen gebruiken worden dan ook tegen astronomische prijzen verkocht (door de staat). (Economie: bandbreedte is een schaars goed)
Het transport van gegevens verloopt via elektromagnetische golven. (EM-golven zoals licht)
Dit moet je eigenlijk zien als trillingen meetal van een bepaalde drager, tussenmaterie. Als het gaat over een koperdraad verbinding dan zetten de koper-atomen een trilling verder in de draad.
Iedere trilling kunnen er gegevens worden verwerkt in het signaal, hoe hoger dus de trilfrequentie, hoe meer gegevens per seconde er kunnen worden verwekt in het signaal.
Maar een trilling verzwakt, en dus ook de leesbaarheid van het signaal. En hoe hoger de frequentie, hoe sneller het signaal uitdooft. Hoe snel hangt af van de sterkte van het input signaal, en het type kabel.
(dikte, afgeschermd ed).
Een trilling kan dus maakt dus maar een beperkt aantal golfbewegingen waarna het volledig uitdooft.
Zeer hoge frequenties zijn dus niet transporteerbaar over een koperdraad. Over lucht zijn deze wel mogelijk (satelliet).
Voor communicatie gebruikt men altijd frequentiebanden, dat wil zeggen men gebruikt verschillende frequenties, zo kan men verschillende data-signalen combineren voor meer bandbreedte. Meestal noemt men voor een technologie maar 1 frequentie van de frequentieband.
Op koperkabel voor DSL lijnen worden momenteel frequenties gebruikt tot 18000KHz (30mbps lijnen, tot 400m ver). Een satelliet zend signalen uit tussen de 10 en 12GHz. (let op de eenheden!) GSM signalen zitten op 900 MHz en 1800MHz (in afrika lager, in bepaalde VS-steden nog hoger), WIFI op 2.4MHz.
Het is duidelijk, hoe hoger de frequentie hoe kleiner het bereik, in hetzelfde draagmedium, maar hoe je bandbreedte is groter.
Voordeel van DVB
Buiten het voordeel voor de broadcasters is er natuurlijk ook een voordeel voor de gebruikers, anders zou men de dure technologie nooit verkocht krijgen.
Het voornaamste voordeel is HD.
Een FULL HD-stream (mpeg2) van 1080p (p=progresief) heeft een bandbreedte nodig van 12mbps
(50 beelden per seconden bestaande uit 1080 lijnen)
1080i zend ook 50 beelden uit per seconden, maar ieder beeld bevat slecht de helft van de lijnen 540 lijnen dus (i=interlaced)
720p is een beeld aan 50Hz (50per seconde) bestaande uit 720 lijnen
Historisch kan men verklaren waarom deze resoluties, maar dat leidt ons te ver.
Een standaardbeeld (PAL) bestaat uit 625 lijnen waarvan 576, de overige worden lijnen gebruikt voor teletext, en voor het synchroniseren van het televisietoestel. PAL en NTSC (USA, 525 lijnen, 480 zichtbaar, 29,97beelden per seconden interlaced) zijn beide ontwikkeld om kleur toe te voegen aan het zwart wit signaal, maar belangrijk was om compatible te blijven met het zwartwit-signaal, omdat de meeste gezinnen een tv hadden die alleen zwart wit signaal kon verwerken en weergeven.
De gebruikte frequenties zijn het gevolg van de frequenties op het stroomnet. (US=60Hz, Europa=50Hz)
Digitale televisie via sateliet
Iedere vorm van Digitale Televisie valt uitgebreid te behandelen. Digitaal via satelliet is echter vanuit mijn standpunt de meest interessante om mee te beginnen.
Astra 19,2° Hoe werkt het:
Op de evenaar 19,2 graden ten oosten van de nulmeridiaan, ongeveer 35000 km boven de evenaar zweeft een groepje van 4 satellieten. Ze draaien rond de aarde, op dezelfde snelheid als dat de aarde zelf rondzijn eigen as draait. Met als gevolg dat de satellieten een vaste positie hebben vanuit ons standpunt.
Theoretisch althans, want de 4 satellieten zweven langs elkaar in een box van 144km op 144km met 72 km diepte. Af en toe moeten de satellieten worden bijgestuurd om in deze box te blijven. of om niet tegen elkaar te vliegen.
De box van Astra 23 hangt iets meer oostelijk, op dezelfde hoogte, maar door de hoek, lijkt deze wel lager te staan als je de schotel uitricht. Met als gevolg, de LNB moet schuin naar boven wijzen 6° ongeveer.
--- wordt morgen verder afgewerkt ----
Iemand mij hierbij helpen?
Nog zeker te behandelen: RF modulators
http://www.softfocus.be/
  • Michael Knight
  • Laatst online: 04-10 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
g4wx4,
Geweldig dat mee wilt werken aan een knowledge base voor digitale televisie.
Echter is er op dit moment net een nieuwe FAQ in opbouw met daarin allerhande info m.b.t. televisies, broadcastprotocollen, etc.
De opbouw en samenhang van je tekst is tevens nog wat rommelig/samenhang klopt niet helemaal. Geen probleem, want het is een WIP (work in progress). :)
Ik zou je toch aan willen raden nog even te wachten, totdat de reguliere FAQ af is, zodat je geen dubbel werk verricht. Puur om teleurstelling te voorkomen.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
