ex58-ud4p kan geen overclock
Hallo medetweakers !!!
Ik heb een "..." moederbord, als ik ook maar 10 Mhz OC boot windows niet meer.
Ik kom wel tot aan windows logo en dan pats -- reboot
Wat ik heb gedaan :
RAM Volt op 1,64 ( volgende stap is 1,66V op dit bord )
RAM divider op 14 zodat het RAM ipv 2GHz op 1866 draait( volgende stap in divider is 16 @ 2133 Mhz )
base clock is stock 133 --> geprobeerd op 140
CPU Volt op 1,2500 ( met base Clock op 140 tot 1,35 V geprobeerd maar werkt ook niet. Tot windows boot logo )
RAM latencies handmatig op de 10-9-9-22 gezet , 10-10-10-22 , maar geen resultaat, tot windows boot logo
Verder heb ik alle voltages laten staan zoals ze zijn
( wat ik niet heb geprobeerd, wat ik me net wel bedenk, is de divider voor RAM lager zodat ie op 1600 komt en vanaf daar te OC'en, divider komt dan op 12 geloof ik )
Hoop dat ik samen met jullie verder kom
Mijn systeem :
ga-ex58-ud4p ( laatste bios F13 - F14 nog steeds in beta )
i7-920
6gb OCZ Gold tri channel 2000MHz
( 8800gts 640MB tijdelijk )
1x Samsung Spinpoint F3 - 500GB
1x WDC Black 500GB
1x Samsung spinpoint - 320GB
1x WDC Blue - 160GB
antec eartwatts 650W
EDIT
Temps zijn normaal , CPU op full load max 65 Celsius
Graka beneden de 80 en HDD's max 40
EDIT
Typo's aangepast op verzoek
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2010 13:30 ]
niemand ?????
  • haarbal
  • Laatst online: 20:11
zet je ram devider zo laag mogelijk ipv zo hoog mogelijk.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • dion_b
  • Laatst online: 03:24
dion_b
say Baah
Schoppen <24u is op GoT niet de bedoeling :o
Sowieso is het bijna altijd zinniger om je af te vragen *waarom* je geen reactie krijgt ipv alleen maar inhoudsloos te schoppen. Ik kan hier gelijk twee redenen noemen:
1) Je topic staat op de verkeerde plek, vragen over overclocking horen gek genoeg in Overclocking & Tweaking.
2) Je topicstart bevat veel informatie (en je bent duidelijk over wat je gedaan hebt :) ), maar is niet bepaald verzorgd te noemen, het barst van spelfouten devider, dt-fouten geprobeert en voornaamwoordfouten me ram. Ook ben je slordig in hoofdlettergebruik (ghz ipv GHz, mhz ipv MHz, ram ipv RAM). Dat nodigt allemaal niet uit tot reactie.
Ik help je wel met de locatie van het topic, maar de verzorging zul je zelf wat aan moeten doen (tip: zowat alle browsers hebben ingebouwde spellingscontrole).
Move PMG -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
Hallo ! :)
Ik heb de RAM divider op 12 gezet en vervolgens het BCLK op 140 gezet.
Daarmee word het RAM op 1680 MHz geclocked en de CPU op 2.8GHz
Voltages heb ik laten staan zoals de waardes die ik eerder heb vermeld.
Overigens viel mij ook op dat de CPU minder warm word ( +- 3 a 4 graden ) klopt dat ?
Verder denk ik dat ik heb gevonden wat ik zocht.
BEDANKT :D
  • n0valyfe
  • Laatst online: 02-10-2025
Dacht het wel, heb hetzelfde moederbord en geen problemen met overclocken. Ben wel nog nooit boven 3.6GHz gegaan :)
Ik wil wel proberen zo dicht mogelijk bij de 2GHz van mijn RAM te komen..
Daarmee zal ik waarschijnlijk de 3,6Ghz moeten passeren, ik houd je op de hoogte..
Gr
