[centOS] Automatisch sh bestandje starten bij boot
  • BlueCola
  • Laatst online: 07-10 22:48
Hoi allemaal,
Ik heb al een hele nacht lopen kloten op het volgende probleem, maar kwam er niet uit; Ik heb een .sh bestand, met een java opdracht erin, die ik automatisch wil laten opstarten als de server opstart. Tot op heden is dat niet gelukt.
Ik heb het volgende geprobeerd:
1. in 'rc.local' het volgende toegevoegt "sh /home/marijn/server_nogui.sh"
2. het volgende script gemaakt, in init.d gezet, naar 777 chmod, en daarna chkconfig -add server
#!/bin/sh
# run server_nogui.sh at boot.
# chkconfig: - 90 10
# description: server_nogui - minecraft
case "$1" in
'start')
    /home/marijn/server_nogui.sh start
'stop')
    echo "Usage: $0 { start | stop }"
esac
exit 0
3. Nog andere dingen die sterk op de 2 leken, maar dan met andere commando's, en of kleine wijzigingen.
Ik heb er al zeker 3 uur op lopen kloten, maar kom er niet uit. Weet iemand wat ik fout doe?
Alvast bedankt,
Marijn
And that's how one and one makes three.
  • JohnR
JohnR
Koffie is lekker!
Mis je niet de runlevels in je chkconfig line? Die van mij ziet er zo uit
#!/bin/sh
# <app> Init-Script
# chkconfig: 2345 80 05
# description: <app>
/(bb|[^b]{2})/
  • BlueCola
Heb ik ook geprobeerd, maar dat werkte helaas ook niet.
  • 0xDEADBEEF
Disclaimer: * 0xDEADBEEF heeft geen kaas gegeten van CentOS.
Blue-cola schreef op maandag 13 december 2010 @ 12:26:
Hoi allemaal,
Maak daar eens van, in rc.local:
sh /home/marijn/server_nogui.sh start
#!/bin/sh
case "$1" in
'start')
'stop')
esac
exit 0
Alvast bedankt,
Marijn
Ik heb de indruk dat je nu met een tussen-script je eigenlijke script (het script wat minecraft start) uitvoert.
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • lordgandalf
  • Laatst online: 22-10 15:13
wat zijn de rechten die op het bestandje in je home dir staat (slecht id btw scripts in home dirs)
als niemand dat kan executen dan kun je het laten opstarten via waar dan ook maar gaat het niet werken
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • deadinspace
  • Laatst online: 10:14
deadinspace
The what goes where now?
Waarom doe je dat?
  • BlueCola
0xDEADBEEF schreef op maandag 13 december 2010 @ 13:08:
Werkt niet.
Dat was ook de bedoeling (: ,, ik dacht dat het misschien dan wel zou werken
lordgandalf schreef op maandag 13 december 2010 @ 13:09:
777
dan weet ik 100% zeker dat het niet aan de rechten ligt, als alles werkt, verander ik dat terug naar wat het moet zijn (755 bijv.)
  • pkwarts
  • Laatst online: 04-09 14:46
pkwarts
555433800
Dit voegt vrij weinig toe aan een oplossing, maar er is een mooie directory voor je eigen scripts: /usr/local/bin
Als je je script hier inzet, wordt het automatisch een command die je op de commandline overal kan aanroepen :)
Vervolgens kan je in rc.local makkelijk alleen de naam van je script neerzetten (plus uiteraard 'start')
P.S. Het script zelf uitvoeren lukt wel gewoon?
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Maak een crontab, dan draait hij ook meteen onder je useraccount, ipv root:
@reboot  /home/marijn/server_nogui.sh start
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 23-10 13:56
je environment variables worden niet geladen. dus hij heeft ook geen java home path etc.
open je .bash_profile uit je home folder en kopieer de environment variables uit dat profiel en plaats die vooraan in het script
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
#!/bin/sh
Als je dit in rc.local zet, moet je niet chkconfig server gaan doen. Daarnaast moet je na een add ook nog chkconfig <service> on doen.
Probeer je script eens in /etc/init.d te zetten en dan met
chkconfig server_nogui.sh on
het script zover te krijgen te starten.
Daarnaast ben ik geen fan van een script wat een script aanroept, maar dat moet je zelf weten. Ik zou "gewoon" in de start functie je script plakken, en een "fatsoenlijke" stop maken, bijvoorbeeld met een
kill -SIGQUIT `pidof minecraft
ofzo.
Ook een "status" aanroep is vrij standaard, ook al is dit niet vereist.
De "sh" voor je script is ook niet nodig / nuttig, zorg er gewoon voor dat je +x hebt en een goede shebang.
*edit: bedenk me net nog een leuke; staat SELinux nog aan? Goede kans dat scriptjes uit een homedir (user_home_t) niet uitgevoerd mogen worden door init_t.
[ Voor 6% gewijzigd door Rainmaker op 13-12-2010 17:40 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • BlueCola
pkwarts schreef op maandag 13 december 2010 @ 15:50:
Werkt niet, script zelf werkt wel als ik nu gewoon server_nogui zeg.
Tim schreef op maandag 13 december 2010 @ 16:50:
Werkt niet.
Speedfightserv schreef op maandag 13 december 2010 @ 16:55:
Hier heb ik meer over geleze, maar kom er niet uit. In mijn home map staat geen .bash_profile, ook niet in de map marijn
Rainmaker schreef op maandag 13 december 2010 @ 17:34:
ofzo.
Dat chkconfig server on werkt niet. Doet niks meer of minder.
Ik moet bekennen dat mijn linux kennis slecht is, en dat ik er daarom aan begonnen ben. SELinux zegt me niks, dus het zal ongetwijfeld aan staan. Hoe zet ik het uit?
EDIT: na wat googlen kwam ik uit op /etc/selinux/ << deze map bestaat echter niet bij mij. Wel de map /selinux/ maar die is behoorlijk leeg.
  • AW_Bos
  • Laatst online: 12:04
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Ik heb Blue-cola omdat ik hem ken op even op MSN even geholpen, en d.m.v.
which selinux
lijkt het erop dat SELinux niet het probleem is, gezien deze No SElinux uitspuugt.
Als hij niet geïnstalleerd is, is die map behoorlijk leeg.
[ Voor 21% gewijzigd door AW_Bos op 13-12-2010 19:03 ]
  • BlueCola
Aangezien er meer dingen ontbraken op mijn server, zoals VIM, lijkt het er op dat t gewoon een slechte installatie was. Ik heb een herinstallatie verzoek gedaan bij directVPS, en wacht nu even af.
  • Speedfightserv
Blue-cola schreef op maandag 13 december 2010 @ 18:52:
Klopt het is een hidden bestand, voer het volgende uit in /home/marijn/ :
ls -al
of voer in je /home/marijn/ folder uit:
vi .bash_profile
Succes
[ Voor 3% gewijzigd door Speedfightserv op 14-12-2010 09:52 ]
  • tsjoender
  • Laatst online: 23-10 14:58
Als je het al een soort service wil draaien dan zou je het script aan kunnen maken als: /etc/rc.d/init.d/minecraft:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#!/bin/sh
# chkconfig:    2345 91 11
# description:  Minecraft:      Beschrijving van Minecraft
# Source function library.
. /etc/rc.d/init.d/functions
start()
        echo -n $"Starting Minecraft: "
        su - marijn -c "~/server_nogui.sh start > /dev/null 2>&1"
        RETVAL=$?
        if [ ${RETVAL} = 0 ]; then echo_success
                else echo_failure
        fi
        echo
stop()
        echo -n $"Stopping Minecraft: "
        su - marijn -c "~/server_nogui.sh stop > /dev/null 2>&1"
        RETVAL=$?
                else echo_failure
        fi
        echo
# See how we were called.
case "$1" in
  start)
        start
  stop)
        stop
  restart|reload)
        stop
        start
        echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|reload}"
        exit 1
esac
exit 0
Eigenlijk horen start en stop dingen niet in een user's homedir, maar het werkt natuurlijk wel. Zorg ervoor dat bovenstaand script in ieder geval executable is voor root (chmod 755 /etc/rc.d/init.d/minecraft). Met het commando chkconfig --add minecraft moet het toegevoegd worden aan de items die opgestart worden en zie je het in de lijst met services voorbij komen tijdens het opstarten. Het stukje "su - marijn" in het script zorgt ervoor dat het server_nogui.sh script als de gebruiker marijn gestart wordt en met diens omgevingsvariabelen.
  • pkwarts
pkwarts
555433800
AW_Bos schreef op maandag 13 december 2010 @ 19:01:
which selinux
which zoekt het volledige pad op van een shell command. Er is geen shell command die 'selinux' heet, dus die zal altijd no selinux uitspugen. 'rpm -qa | grep selinux' (rpm -qa = query all installed packages) is duidelijker.
[ Voor 3% gewijzigd door pkwarts op 14-12-2010 11:50 ]
  • tsjoender
Onder CentOS 5 heb je ook "selinuxenabled". Deze geeft geen output, maar wel een exit code van 0 als SELinux enabled is of een 1 als het niet enabled is. Voorbeeldje op een systeem waar het uitstaat:
[root@centos5 ~]# selinuxenabled
[root@centos5 ~]# echo $?
[root@centos5 ~]#
  • pkwarts
pkwarts
555433800
tsjoender schreef op dinsdag 14 december 2010 @ 11:53:
[root@centos5 ~]#
Dat is nog wel de mooiste oplossing :)
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
[root@centos5 ~]#
Kan altijd netter:
[root@dbs-mta-01 ~]# sestatus
SELinux status:                 disabled
Edit: en zoals de rest al zegt: Of je maakt een /etc/rc.local regeltje, OF je maakt een init.d script. Laatste is natuurlijk het netste, en maakt het het makkelijkst om even de service te starten en te stoppen. Zoiets als wat tsjoender post..
[ Voor 18% gewijzigd door axis op 14-12-2010 11:59 ]
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • sam.vimes
  • Laatst online: 30-05 11:33
Is er nergens een foutmelding in een logfile te vinden? Je kan wel een heleboel oplossingen gaan proberen, maar zolang er geen duidelijkheid is waarom je daemon niet opstart, blijft het bij trial and error.
Volgens mij worden meldingen van init.d-scripts naar de syslog gestuurd, dus kijk eerst eens in /var/log/messages en /var/log/syslog (zo heten ze in Debian, misschien is de locatie bij centOS ergens anders).
Anders kun je aan het begin van je init.d-script (onder de #!/bin/sh-regel) het volgende opnemen:
Bash:
exec >/een/of/andere/logfile 2>&1
set -x
Dit zorgt ervoor dat alle output naar stdout en stderr in de genoemde logfile terecht komt en dat ieder commando wordt geëchood voordat het wordt uitgevoerd.
Wel alle andere redirects naar /dev/null verwijderen, anders zie je nog niks.
  • BlueCola
Mijn server is geherinstalled, dit keer helemaal compleet.
sestatus
SELinux is dus niet het probleem.
Ik zal nu nogmaal een scriptje maken bij init.d, met de regen van Sam erin. Daarna zal ik de logs plaatsen.
  • Speedfightserv
vergeet ook het volgende niet!
ls -al
vi .bash_profile
Succes
  • pkwarts
pkwarts
555433800
Vergeet ook SELinux niet weer op enabled te zetten, het is er voor een reden ;) Je kan het desnoods op permissive zetten, dan zal het nog steeds niks tegenhouden, maar je ziet in ieder geval in je logs wanneer SELinux dat wel gedaan zou hebben.
