asus ET2400XVT-B034E - gpu shutdown - no signal
  • fuqua
  • Laatst online: 23-10 06:39
hoi,
heb me net een nieuwe computer aangeschaft een zeer mooie AIO van asus. echter kan ik er niet lang van genieten. 1ste dag ging alles goed (alle updates van windows en asus die er waren geinstalleerd).
world of warcraft zonder problemen kunnen spelen de 1ste dag alles op zeer hoge settings.
2de dag weer wow aangezet en knalt het scherm zonder enige aanwijzing of waarschuwing op zwart en krijg van de monitor het "no signal" melding op mijn scherm, ik hoor de computer nog gewoon draaien (fans en hardeschijf) echter er word niet gereageerd op muis en toetsenbord. enige wat me rest een een harde reset geven.
(probleem doet zich overigens ook voor met starcraft 2)
meestal gebeurd het binnen 10 sec als ik in de gamewereld van wow ben en bij sc2 zodra ik ingelogt heb.
merkwaardige is dat het soms wel goed blijft draaien en ik uren aaneengesloten kan gamen (maar alt tabben naar windows is vaak een no go dan crashed het 5 van de 10 keer ook.)
ik was direct bezorgd dat het een overheating probleem is dus is dus gelijk fanspeed geinstalleerd maar deze geeft geen alarmerende temperaturen gpu op circa 52 graden en rest rond 60 graden.
na wat gegoogled te hebben op internet worden mij de volgende mogelijke oorzaken duidelijk,
1 this fout van games
2 oververhitting
3 onvoldoende/onstabiele stroomtoevoer.
1. goed mogelijk natuurlijk heb het al aangemeld bij blizz, kan er zelf verder weinig aan doen dan. ik ga vanavond cod-black ops ff spelen kijken wat er daar gebeurd.
2. lijk ik uitgesloten te hebben maar ga ik ook vanavond uitgebreiden testen via HWmonitor.
3. ik heb de voeding direct op de wandcontactdoos in de muur aangesloten om uittesluiten dat het aan de verdeeldoos lag. maar helaas ook dit heeft niet geholpen.
wat ik verder nog gedaan heb is het stuurprogramma van de videokaart verwijderd en opnieuw geinstalleerd. wow en sc2 zijn compleet schoon geinstalleerd (niks overgenomen van oude systeem).
voorstel van blizzard zelf om een selective boot te doen heb ik ook gedaan ook niet geholpen.
hebben meer mensen dit probleem gehad met een compleet systeem zoals een all-in-one of laptop en wat te doen ?
please help ik baal hier enorm van zo'n duur mooi systeem en dan niet mee kunnen gamen :'(
  • fuqua
oke kleine update,
ik heb hwmonitor en occt geinstalleerd beide geven niks bijzonders aan during idle en direct na een crash
als ik echter de psu test in occt doe dan stopt hij daar mee na circa 3 min en zegt dat mijn cpu te warm word ?!
net alleen even de cpu test gedaan en daar exact hetzelfde na 3 min stopt hij ermee met de mededeling dat cpu temp te hoog is. dit zal dan de reden zijn waarom mn comp eruit klapt telkens.
vraag is hoe nu verder ?
[ Voor 35% gewijzigd door fuqua op 13-12-2010 22:46 ]
probeer eens een andere tool om de cpu temperatuur uit te lezen?
tip: [Software] Open Hardware Monitor
en trouwens... ga eens terug naar de winkel, daar is hij voor :)
  • fuqua
oke, zal die downloaden
ben enorm telleurgesteld gloedje nieuwe all in one pc top of the line, ruim een jaar naar uitgekeken, eindelijk heb ik em dan en dan draait ie je favo games niet :(
pff de anti-climax
  • fuqua
oke open hardware monitor geeft gelijke waarden aan als de overige monitor tools ik kan alleen maar zien wanneer ik alt tab naar windows, net vlak voor de laatste crash zate de temp rond de 65 graden.
maar ik moet iets hebben als occt die het onder stress kan testen.
morgen maar de gang maken naar salland. :(
65° is hartstikke laag, meestal zit er notebookhardware in, kan 90° worden zonder problemen (100° zelfs :P )
  • fuqua
yup lijkt mij ook, kan wel de charts posten die occt eruit knalt. maar weet niet hoe dat hier werkt op tweakers :)
de chart laat ook zien dat de cpu erg snel warm word terwijl de gpu nergens last van heeft. en cpu weer snel afgekoelt is zodra het weer terug in idle mode is.
ga ff kijken of ik drivers van intel pagina kan downloade
  • fuqua
hhm kan schijnbaar de occt test ook wel naar de prullenbak verwijzen.
http://www.ocbase.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=227
gebruiker aldaar komt er achter dat occt de cpu zo snel onderdruk zet dat de cpu temp in no time omhoog schiet waardoor de fans geen tijd krijgen om daar op te reageren.
kan dit het geval zijn bij mij ? hoe kan ik de fans sneller laten reageren ?
overigens is de opmerking van deze gebruiker van het occt forum ook wel een schot in de roos
FOUR, honestly some circuits can take a lot of heat/abuse.. still, the hotter it gets.. the sooner it dies.. im saying: if you like your hardware, dont let it get hot, those max temperatures are aimed at the cpu/gpu "surviving" the period that they give you warranty for, nothing more.. wich could be fine for an average user (behind the pc only a (few) hour(s) per day.. but for gamers and enthousiasts..you will see your cpu die before you are ready for it.
[ Voor 43% gewijzigd door fuqua op 14-12-2010 08:49 ]
  • fuqua
helaas de comp gaat rma :(
