• Lethalis
Beste tweakers,
Ik heb een HTPC hier staan met een MSI K9AG Neo2digital moederbord. Wanneer ik hiervan de onboard hdmi gebruik, met een kabel van 10 meter, dan valt de weergave op mijn TV steeds weg en krijg ik "connecting" te zien op mijn TV (Philips LCD tv).
Zodra ik de PC naar de woonkamer sleep, en met een korte kabel verbindt (1.5 meter), dan werkt het prima. Van een collega kreeg ik destijds de tip om een losse videokaart te plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan, en sinds bijna een jaar zit er een 9600 GT in. Sindsdien werkt alles prima, ook met de kabel van 10 meter (computer staat niet in de woonkamer, TV wel en dat wil ik graag zo houden).
Anyways, door deze ervaring ben ik een beetje huiverig voor oplossingen met onboard HDMI.
Ik wil binnenkort mijn HTPC upgraden door een snellere, maar ook energie zuinigere oplossing (het apparaat staat bijna 24/7 aan en verbruikt nu gemiddeld 100 watt) en zit te denken aan een core i3 met het GA-H55M-UD2H moederbord. Deze heeft onboard HDMI en ik denk eraan om de IGP van de i3 te gebruiken.
Mijn vraag: zijn er meer mensen die een onboard HDMI oplossing gebruiken om een LCD TV aan te sluiten met een lang kabel van 10 meter? Is het signaal te zwak? Of heb ik toevallig een slechte combi van moederbord en TV hier staan en werkt het bij anderen prima?
Graag jullie ervaringen :) Ik heb namelijk weinig hierover kunnen vinden op internet en ben bang dat ik zometeen een nieuwe machine hier heb staan die alsnog niet goed werkt zonder een aparte, stroomvretende videokaart.
Alvast bedankt.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 04-10 16:39
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Meestal is er sprake van een te zwak signaal... een hdmi-extender/repeater is dan een oplossing.
Een losse videokaart heeft vaak een sterkere output (en vaak ook een extra molex voor sap) waardoor deze meer power heeft dan een onboard pheriphal. Onboard luistert allemaal veel nauwer.
Hetzelfde gaat ook een beetje op voor audio via onboard of losse geluidskaart. Onboard heeft vaker last van zwakkere output en ruis :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Lethalis
Michael Knight schreef op zondag 12 december 2010 @ 18:19:
En dan kan ik na de repeater de bestaande 10m kabel aansluiten?
Zijn er nog zaken waarop ik moet letten bij de aankoop van een hdmi repeater?
Bedankt voor de info iig :)
[ Voor 43% gewijzigd door Lethalis op 12-12-2010 18:59 ]
Een repeater moet je aansluiten voordat het signaal te zwak is. Dus niet na 10 meter pas. Een repeater maakt een zwak signaal weer sterker maar kan niets met een signaal wat na 10 meter al compleet weg is. Je zou een repeater op 1,5 meter kunnen plaatsen. Je ervaring is dat 1,5 meter wel gehaald word. Daarachter sluit je dan een kabel van 10 meter aan. Ik ga ervan uit dat de repeater wel een signaal op de kabel zet wat krachtig genoeg is om 10 meter te overbruggen.
  • Lethalis
Moet je altijd een repeater met extra stroom aansluiting kopen (12v adapter)?
Ik zie bijvoorbeeld een artikel als dit:
http://www.fullhdmi.nl/HQ-LUXE-HDMI-KOPPELSTUK-p2169.html
Maar dan zie ik niets qua extra voeding. Wordt het signaal dan wel goed versterkt?
  • Athome
  • Laatst online: 04-10 14:40
Een repeater/extender/switch heeft alleen zin als deze ook actief is. Een met voeding is dus verplicht.
Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat de HDMI oplossingen van Octava gewoon goed zijn. Niet de goedkoopste maar ze doen het wel
