• Spurlie
  • Laatst online: 01-03 17:41
Sinds circa twee weken heb ik een Xbox 360 (op de slaapkamer) die vooral ook als extender van mijn Mediacenter PC in de woonkamer moet functioneren. Om dit alles mogelijk te maken maak ik gebruik van een Linksys WRT54GL router met de laatste Tomato firmware (1.28).
Probleem is alleen dat het wifi signaal niet sterk en stabiel genoeg is voor de Xbox om echt volledig van de extender mogelijkheden te kunnen genieten. Ik heb het signaal wel iets kunnen verbeteren door de MW waarde van de router te verhogen naar 65MW en de antenne van http://freeantennas.com/projects/template2/index.html te gebruiken, maar het is niet genoeg en ook niet stabiel genoeg.
Op de Xbox heb je de mogelijkheid om te controleren hoe goed je wifi signaal is. In dit scherm wordt doormiddel van twee strepen aangegeven of het signaal goed genoeg is voor normaal tv beeld of hd materiaal. Momenteel zit ik vaak een beetje onder de grens van hd materiaal, maar vaak valt het signaal ook terug tot onder de grens van tv materiaal. De verbinding is dus niet goed genoeg. Het navigeren in het startmenu gaat soms traag en dvd materiaal heeft hij ook soms moeite mee.
Er zijn in totaal 3 apparaten die aangesloten zijn op de router die in de woonkamer staat, namelijk:
- Mediacenter PC in de woonkamer, aangesloten met kabel aan de router.
- Laptop, die draadloos is aangesloten op de router.
- De Xbox 360 op de slaapkamer 1e verdieping, momenteel nog draadloos.
Nu ben ik aan het twijfelen wat ik het besten kan doen om mijn doel (een goede stabiele en snelle verbinding met de Xbox) te bereiken. Een kabel trekken tot de slaapkamer is geen optie, want dan zou er geboord moeten worden.
Volgens mij heb ik dus een drietal opties:
1. Een sterekere antenne voor de huidige router kopen (bijvoorbeeld een 8 of 10 db antenne). http://www.paradigit.nl/P...L_031/WL_031/default.aspx
2. Een Wireless N router aanschaffen. (http://www.paradigit.nl/P...outer/WL_340/default.aspx
3. Powerline adapters van bijvoorbeeld MSI icm de wrt54gl router (http://www.paradigit.nl/P...200AV02_020R/default.aspx)
Wat zouden jullie mij adviseren?
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:07
allure
Titaan fase 2/3
Je zou eens kunnen kijken naar een wat "sterkere" AP.
Je hebt APs met 600mw, niet compleet legaal...
  • Spurlie
Maar zou ik in die prijsklasse niet beter een powerline kit kunnen kopen?
Of zijn die 'zware' AP's goedkoper dan zo'n powerline kit? En is zoiets niet schadelijk voor de gezondheid?
[ Voor 15% gewijzigd door Spurlie op 12-12-2010 18:53 ]
