• Andreazzz
  • Laatst online: 11-02 16:35
Andreazzz
You owe me a buck
Heey,
Ik heb nu een nieuwe router (oude deed raar met telefoon), en wil daar nog eens proberen mijn printer (hp deskjet psc 1402) op aan te sluiten. Daar staat dit:
The LPD-LPR service is a very common network protocol which allows the sharing of printers on the local or public network. In order to do so, you need to set up a "local printer" using a "Standard TCP/IP Port" on each computer you wish to print from. Once the configuration is completed, all such print jobs will be forwarded to the IP address of the printer server within the DSL Router.
Hoe moet ik dan de printer aansluiten? Want als ik via Vista naar printers zoek, krijg ik niks en bij xp ook niet.
Zou het ook kunnen via mijn oude router (gigaset 551sx)? Die krijg ik wel bedraad aangesloten, en dan kan ik via het netwerk op mijn usb, maar de printer herkent ie dan niet.
Ik begrijp dus, dat je een lokale poort moet toevoegen, maar: met welk ip?
Heeft iemand een handleiding hoe je dit het beste kan aanpakken?
  • _Buran_
  • Laatst online: 22-11-2025
Je zult je printer moeten instellen met een vast IP adres. Dit adres moet binnen de range van de router vallen, maar niet binnen de DHCP range.
Vervolgens kun je via printer toevoegen een IP-poort aanmaken. Bij het aanmaken vul je het IP adres van de printer in. Dan zou het moeten werken.
  • Andreazzz
Andreazzz
You owe me a buck
Ik heb nu mijn gigaset router aan mijn ARV7519 gekoppeld via WDS, en mijn printer aangesloten op de gigaset. Hij herkent de printer, maar als ip geeft hij gewoon het adres van de router. Niks ervoor, niks erachter. En hoe moet ik dat dan instellen? (xp, vista of w7)
alle opties van de router:
Internet -> Internet Connection / Voice Connection / Firewall / Adress Translation (NAT) -> port triggering / ~ forwarding / Exposed Host /// Dynamic DNS
local network
Wireless network -> Encryption & Authentication / Allowed Clients / Repeater (WDS)
VOIP
USB -> File Server / Internet Server / Print Server
administration
Ik heb nu de firmware geupdated van de gigaset, in de hoop dat de usb dingen anders zijn. Maakt dus niks uit :(. Nu zijn alle instellingen weg (voor hoever dat erg is, aangezien hij toch niet meer gebruikt wordt als router) Maar kan je die gegevens evt. nog terughalen?
[ Voor 17% gewijzigd door Andreazzz op 12-12-2010 15:53 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 20-11 18:08
allure
Titaan fase 2/3
Welke range deelt je DHCP-server nu uit?
De printer heeft een Utp aansluiting? Nee
Op welk merk/type router sluit je de printer aan?
Stap 1:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/149mosx.png
Stap 2:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/207uywn.png
Stap 3:
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2cxvrx0.png
Stap 4:
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/292pmw0.png
Stap 5:
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/smbwpg.png
Even de juiste printer opzoeken en klaar ben je.
[ Voor 115% gewijzigd door allure op 12-12-2010 16:14 ]
  • Andreazzz
Andreazzz
You owe me a buck
Het probleem is: de juiste printer staat er niet tussen, en de poort is niet bekend :(
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
drivers: op de site van de fabrikant
waar moet je de poort voor weten dan?
  • Andreazzz
Andreazzz
You owe me a buck
bij ''poortnaam''
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
heb je al geprobeerd die poort weg te laten?
  • Andreazzz
Andreazzz
You owe me a buck
eigenlijk niet. heb nu geen tijd :( -> school. Ik ga kijken of ik morgen nog wat tijd heb, om het te controleren.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Die naam dient alleen maar ter herkenning voor jezelf, dat als je meerdere printers in het netwerk hebt welke "poort" eraan hangt
Je kunt hier dus gewoon boven, woonkamer of kleurenprinter invullen...
  • Andreazzz
Andreazzz
You owe me a buck
Ok, ik ga er zo naar kijken. Ik heb er nu tijd voor. eindelijk :)
