Temperatuur vraagje
Beste mensen
Ik heb een vraagje omtrent de temperatuur van mijn systeem. Ik twijfel eraan of de temperaturen niet te hoog zijn.
Ik heb een Processor AMD Phenom II X4 965 AM3 Black Box processor met een Asus M4A79XTD EVO Moederbord, samen in een Coolermaster Sileo 500 Black 500W behuizing. De behuizing heeft wel dempingsschuim aan de binnenkant, wat misschien ook van invloed kan zijn op de temperatuur?
Omdat de CPU cooler die er standaard bij geleverd was, nogal veel herrie maakte, heb ik deze vervangen voor een CPU Cooler Scythe SCBSK-1000 Big Shuriken. Hiermee heb ik een tijdje gedraaid, maar van de week viel me op dat de temperatuur erg hoog opliep. rond de 58 graden idle. Bij de winkel zijden ze dat de koelpasta die erbij geleverd was niet van erg goede kwaliteit was, dus deze heb ik eergisteren vervangen voor nieuwe koelpaste van Arctic Cooling MX-3 High Performance. Deze schijnt erg goed zijn werk te doen.
De temperatuur in rust is nu rond de 40 graden. Ik heb het programma OCCT Perestroïka geinstalleerd en hiermee de CPU getest. als ik 15 minuten test waarvan de CPU echt een dikke 10 minuten 98-100% belast wordt, ligt de temperatuur zo rond de 60 graden.
Als ik echter internet explorer start en aan het downloaden ben met usenet waarbij de 4 CPU cores dan als volgt belast worden: Core1 11%, Core2 6%, Core3 27% en Core4 11% dan ligt de temperatuur zo rond de 48-50 graden.
Zijn dit normale temperaturen, wat is jullie ervaring? en hoe warm mag mijn CPU maximaal worden?
Thnx Groeten Robke
  • Quindor
  • Laatst online: 22-10 01:36
Quindor
Switching the universe....
Gast... zoek ff een beetje rond met google en je hebt je antwoord.
(Je temperaturen zijn naar mijn idee prima in orde).
Intermit.Tech YouTube Kanaal, Intermit.Tech Blog, QuinLED
  • brambo123
  • Laatst online: 09-11 03:27
Naar mijn idee is die tempratuur heel normaal.
Je processor heeft een tdp van 125W, dus die geeft wel wat warmte.
Ik heb een processor met een tdp van 95W, als ik die even stress zit die ook zo op 50 graden.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 13-11 15:17
Volgens mij zijn je temperaturen ook normaal en is er weinig om je druk over te maken. Natuurlijk geldt wel dat het isoleren van je kast tegen geluid, voordelig is voor geluiddemping maar juist nadelig voor warmte-afdracht. Dergelijke warme lucht stroomt normaal langs de kast (aluminium, staal of iets dergelijks) en zoals je weet geleiden metalen warmte stukken beter dan non-metalen (plastics, kunststoffen, etc.).
Quindor schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 20:52:
Uiteraard wel gezocht, maar niks echt duidelijks kunnen vinden
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2010 22:01 ]
  • godofal
godofal
TACNAYN - destroyer of worlds
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 21:59:
dit soort vragen worden redelijk vaak gevraagd* hier (en op andere plekken)
je moet je pas zorgen maken als het in de buurt komt van 100graden celsius, ergens rond de 130 geloof ik smelt je CPU oid
natuurlijk is een lagere temp beter voor de levensduur enzo
*zo vaak dat het misschien beter is er iets over neer te zetten in de cooling FAQ?
edit: in reactie op een DM even duidelijk: 100 graden is niet oke om mee te draaien, en als het in de buurt komt ook niet, maar 60 graden zit daar ruim genoeg onder
bij 100 graden gaat de levensduur dus snel achteruit, en bij 130 is ie gelijk kapot
edit: ik had het fout; ik had die antwoorden gelezen ivm intel processors, en dacht dat het hetzelfde was voor AMD. wat dus niet zo is, AMD CPU's kunnen dus minder warmte aan dan intel CPU's
heb ff gezocht en heb dit gevonden:
Max Ambient Case Temp: 65 degress Celsius
[ Voor 34% gewijzigd door godofal op 14-12-2010 14:49 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
godofal schreef op maandag 13 december 2010 @ 22:41:
en daarom gaat je pc meestal wel uit....
ja, daag.
