Laptop kan geen verbinding maken met router na recovery
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Hoi, ik heb op mijn laptop gebruik gemaakt van het recovery programma (dat zet alles terug naar zoals je hem kocht). Maar ik heb een probleem; als ik nu verbinding probeer te maken met mijn router, dan zegt hij:
"Type netwerk detecteren..." en vervolgens:
"Er kan geen verbinding worden gemaakt met het geselecteerde netwerk worden gemaakt. Het netwerk is mogelijk niet meer binnen bereik. Vernieuw de lijst met beschikbare netwerken en probeer om opnieuw verbinding te maken."
Aan het bereik kan het niet liggen, laptop staat op zo'n 30 cm afstand van de router.
Overigens werken andere routers wel.
Mijn router is een Linksys WRT54G.
En mijn OS is Windows XP.
Vóór de recovery werkte het wel gewoon.
En via LAN werkt het ook gewoon.
Via mijn andere laptop werkt het ook gewoon.
[ Voor 4% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 11-12-2010 15:48 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Misschien de wep/wpa key opnieuw invoeren? ;)
Die zal met de recovery wel weggedonderd zijn om alles terug te zetten naar wat het standaard was.
[ Voor 52% gewijzigd door Raven op 11-12-2010 15:48 ]
Oscar Wilde
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hij vraagt niet om een WPA key.
Terwijl mijn netwerk wel beveiligd is.
Of nieuwe netwerkkaart drivers / win sp2.... oude versies hebben soms moeite met WPA of helemaal geen support.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Vroeger werkte het wel, en toen heb ik ook geen drivers hoeven te installeren.
  • Nielson
  • Laatst online: 16:45
Sluit de laptop even via de kabel aan en hengel alle windows updates en servicepacks eens binnen. XP heeft pas vrij laat goede WPA2 ondersteuning gekregen, mogelijk is de orginele image niet up to date genoeg.
Alexxxxxxxxxx schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 15:50:
Nu is vroeger niet :+
Als Windows niet aangeeft dat het WPA verbinding is dan heb je geen support. Als hij wel aangeeft dat het WPA is dan heb je mogelijk nog steeds problemen met oude drivers.
[edit]WPA zit er pas in vanaf SP2
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2010 16:00 ]
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Waar zou hij dat moeten aangeven? Als ik verbinding maak met de router dan zegt hij:
Kijk even bij "start -> uitvoeren -> winver" welke versie van Windows je hebt (noSP/SP2/SP3)?
@leuk_he: zoiets simpels zou het ook kunnen zijn maar volgens mij krijg je dan ook geen lijst met netwerken te zien (weet ik niet zeker).
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2010 16:04 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 16:34
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Elke keer als onze laptop niet goed is uitgezet moet met de "wifi" knop wifi weer aangezet worden.
Wellicht als dat iemand nog hints heeft als je je laptop type/wifi kaart type meld.
Verder lijkt het me dat je de lijst met bekende(prefrerred) netwerken maar eens leeg moet gooien en dan de reboot dans (van router en laptop) uit voeren.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Het wifi lampje op de laptop brandt, en als dat lampje niet brandt dan ziet hij geen draadloze netwerken.
Lijst met bekende netwerken is helemaal leeg.
Wat is een reboot dans?
Ik heb een Ralink Wireless Lan Card V2
[ Voor 14% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 11-12-2010 16:11 ]
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-11 10:26
allure
Titaan fase 2/3
Je zal ergens wel een optie hebben om de Wlan-kaart aan te hebben "on boot".
Welk SP heb je over die Xp-machine geinstaleerd?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Geen, er zit SP2 op.
Het wifi lampje brandt altijd.
[ Voor 46% gewijzigd door Alexxxxxxxxxx op 11-12-2010 17:56 ]
  • leuk_he
leuk_he
Router en PC allebei een keer rebooten en dan opnieuw proberen. Hoort niet, maar werkt soms wel sneller.
(Ik zie nog steeds geen merk van de laptop / wifikaart) O-) O-) O-)
[ Voor 13% gewijzigd door leuk_he op 11-12-2010 19:36 ]
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 16:05:
En me laptop en me router heb ik allebei al herstart. Router gaat elke nacht uit.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Alexxxxxxxxxx schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 16:41:
Geen, er zat SP2 op.
volgens mij moet je eerst minimaal SP2 installeren voordat XP WPA of WPA2 ondersteund...
nvm...
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2010 17:21 ]
  • Nielson
allure schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 17:18:
Voor XP w/SP2 zijn er ook nog een aantal hotfixes uitgebracht mbt WPA2 ondersteuning.
@TS, laat XP nu eens volledig updaten (dus SP3 + alle losse updates).
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Mogelijkheden:
* Hardware is defect
* Config van wireless AP is fout/aangepast sinds herinstallatie (vast niet).
Zal toeval zijn dus gaan we even niet vanuit?
* Wireless staat uit doormiddel van toetsencombi/schakelaar
Heb hiervoor vast een lampje op je toetsenbord
* Je mist drivers/patches of andere belangrijke software
Kun je zelf oplossen door alle mogelijke updates te installeren via een kabel
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 19:31:
Mogelijkheden:
1. * Hardware is defect
2. * Config van wireless AP is fout/aangepast sinds herinstallatie (vast niet).
3. * Wireless staat uit doormiddel van toetsencombi/schakelaar
4. * Je mist drivers/patches of andere belangrijke software
1. Lijkt me niet, voor de recovery werkte alles nog
2. Ik heb geen herinstallatie gedaan, maar een recovery van toen ik hem kocht.
3.
4. Ik heb alle updates al binnen gehaald.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15:36
Sebazzz
3dp
Windows XP kan geen WPA2-PSK met AES aan. Wel WPA-PSK met TKIP. Oplossing is dus TKIP of mixed mode aanzetten.
Sebazzz schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 19:36:
The Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE) update for Windows XP with Service Pack 2 is available
AES gaat gewoon werken mits je een up-to-date systeem hebt.
WPA2 = alleen AES
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Vóór de recovery had ik ook Windows XP SP2.
Alexxxxxxxxxx schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 19:57:
Wat voor merk/type laptop heb je? en heb je de nieuwe drivers voor je kaart geinstalleerd?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
1. Packard Bell Easynote
2. Waar kan ik dit vinden?
Op de PB website of bij de fabrikant van de kaart (Realtek)
http://www.packardbell.nl/pb/nl/NL/content/download
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Ik heb een MZ35 of een MZ36, maar die staat daar niet bij op die website.
Vroeger heb ik ook geen drivers hoeven te installeren...
Probeer je alleen maar te helpen en het probleem lost zich vast niet vanzelf op. De driver is het enigste wat ik nog kan verzinnen, misschien heeft iemand anders nog ideeën.
Of de router anders instellen (WPA-TKIP / WEP).
  • Nielson
Alexxxxxxxxxx schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 22:13:
Zo schiet het ook niet echt op hè. Maar sluit me aan bij m'n voorganger, probeer het eens met geen of een lagere beveiliging op je router, dan weet je in welke richting je moet zoeken. Kijk ook even welk tooltje je gebruikt om te verbinden met draadloze netwerken, is deze van Ralink, dus meegeleverd met de driver, of is het XP's eigen Wireless Zero Configuration (voorkeur). Als laatste zou ik ook willen voorstellen om je driver te updaten, ik gok dat het deze is (op Accept klikken om te downloaden).
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Op de zelfde laptop met Ubuntu werkt alles wel, dus het ligt aan windows/drivers.
  • allure
allure
Titaan fase 2/3
Is het ding nu 100% up to date met windows updates of niet?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Ja
