Ram upgrade vraagjes
Beste tweakers,
Ik heb hier een pavilion m9160 bij mijn ouders staan met 2x1 gb PC2-5300 (667 MHz).
Nou wil ik hier graag 2x2 gb van maken en ik las dat hij ook PC2-6400 aankan.
Misschien wil ik echter overklokken en heb begrepen dat hoger geheugen dan makkelijk is.
Ondanks dat hij niet hoger geheugen dan PC2-6400 support kan ik dan toch PC-8500 erin zetten omdat geheugen backward compatible is? Of herkent hij geen geheugen sneller dan 6400.
Voor de duidelijkheid een link naar de pc specificaties.
http://h10025.www1.hp.com...null&product=3667359#N255
Bij voorbaat dank voor het advies,
Berend
EDIT:
lees net de stats van everest uit en die zegt dat ik zelfs dd3 1333 geheugen kan gebruiken.Klopt dit ondanks dat HP zegt van niet.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versie EVEREST v5.50.2100/nl
Benchmark Module 2.5.292.0
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Snelrapport [ TRIAL VERSION ]
Computer CC140525-B
Maker Fam. Hulshof
Besturingssysteem Microsoft Windows Vista Home Premium 6.0.6002 (Vista RTM)
Datum 2010-12-10
Tijd 20:14
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Bearlake G33 ]
North Bridge Eigenschappen:
North Bridge Intel Bearlake G33
Intel platform Salt Creek
Ondersteunde FSB-snelheden FSB800, FSB1066, FSB1333
Ondersteund Geheugentype DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM
Maximale hoeveelheid geheugen 8 GB
Revisie / Stepping 02 / A2
Verpakkingstype 1226 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.4 cm x 3.4 cm
Core Spanning 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Geintegreerde Grafische kaart:
Grafische kaarttype Intel GMA 3100
Grafische kaartstatus Gedeactiveerd
PCI Express controller:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Bezet @ x16 (MSI RX2400Pro (MS-V104) Video Adapter)
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
South Bridge Eigenschappen:
South Bridge [ TRIAL VERSION ]
Revisie / Stepping 92 / A2
Verpakkingstype 676 Pin mBGA
Verpakkingsformaat 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spanning 1.05 V
High Definition Audio:
Codec naam Realtek ALC888/1200
Codec Identificatie 10EC0888h / 103C2A6Fh
Codec revisie 00100101h
Codec type Audio
Ondersteunde geluidsindelingen 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 bit, 20 bit, 24 bit
PCI-E 1.0 x1 port #1 Leeg
PCI-E 1.0 x1 port #3 Bezet @ x1 (Realtek RTL8168C/8111C PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2010 20:16 ]
  • Roel1966
Allereerst raad ik je af om zo'n standaard kant en klaar systeem te gaan overklokken omdat hier de hele koeling niet geschikt voor is. Je zou dan al de cpukoeler moeten gaan vervangen en bv extra fans moeten gaan aanbrengen in zo'n standaard kastje hetgeen denkelijk niet zal gaan.
Wat betreft 1333 Mhz bestaat dit voor zover mij bekent is niet en denk ik dat je dit verwart met DDR3 hetgeen niet past op het board van de HP. Bij geheugen is het dus zo dat dit niet backwards compatibel is wat betreft DDR3 en DDR2 geheugen, evenzozeer ook als met de clocksnelheid wil dit niet per definitie zo zijn.
Het is zelfs zo dat het per geheugenmerk en moederboard kan verschillen of een dimm compatibel is en je dus niet zomaar lukraak vanallerlei op je moederboard kan prikken. Daarbij raad ik je aan echt niet hoger te gaan dan wat HP schrijft want onherroepelijk zal je problemen gaan krijgen in de vorm van blue screens e.d.
Mijn raad is dus dit systeem niet te gaan overclocken en qua geheugen bv dan 2 x 2 GB Kingston valueram DDR2 en dan de normale 800 Mhz te nemen, zodat je systeem in elk geval stabiel blijft.
Duidelijk! Kingston valueram it is.
Snapte alleen niet waarom everest dan al die andere ram versies aangaf.
Bedankt voor de info
  • Red-Front
  • Laatst online: 30-10 22:53
Ter info, Kingston geheugen werkt klakkeloos op enorm veel moederborden wat enorm handig is.
Verder een tip, via deze pagina kun je achterhalen welk geheugen je nodig hebt. Het werkt ideaal naar mijn mening.
Succes met je aanschaf, en inderdaad, overclocken is not-done met de meeste OEM computers.
  • Nielson
  • Laatst online: 12:08
Verwijderd schreef op vrijdag 10 december 2010 @ 21:20:
Je moet ook nooit klakkeloos uitgaan van wat een 3rd party software tooltje over je hardware zegt. De gebruikte G33 chipset ondersteund trouwens zowel DDR2 667 & 800 als DDR3 800 & 1066, maar als er geen DDR3 sloten op 't bord zitten houdt het natuurlijk al op.
