• YbonG
  • Laatst online: 08-10 14:52
goedenavond,
ik ga binnenkort een nieuwe pc bouwen. de kast is ondertussen binnen, de onderdelen zijn nog niet besteld. eerst even een paar vraagjes over de kast:
Model: Lancool Dragonlord PC-K58
Case Type: Advance Mid Tower
Materials: Plastic exterior/Steel interior
Dimensions (W*H*D): 214mm x 496mm x 498 mm
Color: Black with grey interior
Cooling System:
Front (intake) : 140mm Fan x 1 (1000RPM)
Rear (exhaust) : 120mm Fan x 1 (1500RPM)
standaard zitten er 2 fans ingebouwd, zoals aangegeven in de specs. nu heb ik de mogelijkheid om nog 2 140mm koelers te installeren in de top. is het een goed idee voor de koeling/airflow om hier gebruik van te maken? if so, welke koelers zijn een goed idee? en zou ik hier intake of exhaust van maken? (liefst verkrijgbaar bij caseking.de aangezien ik daar nog wat andere dingen moet bestellen, dit om de verzendkosten te drukken). goede koeling is van belang wegens OCen etc, maar de pc staat 1-2 meter van mijn bed en liever hoor ik hem niet snachts.
rest van de onderdelen wordt (iets in de richting van):
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 44,50€ 44,50
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 16,50€ 16,50
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 33,55€ 33,55
1Antec TruePower TP-650€ 68,50€ 68,50
1Crucial RealSSD C300 2.5" 128GB€ 225,10€ 225,10
2Corsair XMS CMX4GX3M2A1600C9€ 50,06€ 100,12
1AMD Phenom II X6 1090T Black Edition€ 204,-€ 204,-
1Asrock 870 Extreme3€ 76,-€ 76,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 768,27
met een nieuwe 6970 zodra die uit komt. moet aan deze setup koelings-gewijs nog iets aangepast worden?
En hoe zit het met koelpasta etc, moet ik dat los kopen? ik ben zo iemand die tot nu toe altijd de bijgeleverde koelpasta gebruikte. if so, welke kan ik dan het beste nemen?
alvast bedankt voor de meningen/hulp.
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 29-09 21:01
Goedemorgen,
Ten aanzien van de herrie is er voor de nachtrust een simpele oplossing, de aan en in dit geval uit knop.
Zodra je wil OC'n heb je een behoorlijke koeling nodig (voor de AMD sowieso trouwens) dus geluid maakt hij in ieder geval.
Ten aanzien van je top fan's ieder heeft zo zijn smaak of lichtjes fetisj, ik raak er nooit zo opgewonden van.
Maar ik heb altijd liever een out dan een intake. (zeker op top, warme lucht gaat omhoog, koude naar beneden, tis maar hoe je het ziet.)
Met de koelpasta is het eigenlijk hetzelfde.
Ik gebruik altijd artic silver, ik ben een beetje wars van de standaard kauwgom die meegeleverd wordt.
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
die 140mm fans boven aan je case plaatsen is eigenlijk altijd wel een goed idee. Warmte gaat sneller je kast uit zo :)
  • Pesu
  • Laatst online: 08-07-2025
Nog 2 outtake fans bovenin plaatsen is zeker goed. Zoals AnacondA al zei gaat warme lucht omhoog.
Verder maakt koelpasta niet veel verschil. Maar als je gaat overclocken is die ene graad toch net van belang.
  • Storm316
  • Laatst online: 05-11-2024
Aangezien stilte belangrijk voor je is zou ik zeker geen extra fans bijplaatsen. Eerder nog je huidige fans voor langzamere vervangen, eventueel ook de fan van de mugen (ik kan zo snel niet vinden op hoeveel rpm de bijgeleverde fan draait). Ik vermoed niet dat je problemen met warmte zult krijgen met 'slechts' 2 fans, ook niet met OC.
Als voorbeeld; de setup in mijn sign word praktisch geluidloos gekoeld door een constant op 500rpm draaiende Noctua op een Thermalright HR-01 X en 2x140mm Scythe Slipstreams op 450 rpm als casefans (1 en in 1 out). Zowel CPU als GPU komen nooit boven de 60 graden, ook niet bij een kamer temperatuur van 35 graden in de zomer. Dit werkt tot een CPU OC tot 3,8ghz, daarboven gaan de temps wel oplopen met mijn minimale airflow. Ik zou mezelf iets meer ruimte geven als ik jou was en voor goede 800rpm case fans gaan, misschien een 1000rpm op de Scythe Mugen. Maar probeer eerst even of je via je bios of software je huidige fans niet langzaam genoeg kunt zetten voor je onnodig geld uitgeeft. Misschien is dat al acceptabel voor je.
Verder zou ik gewoon deze fan opstelling houden, dus 140mm in en 120mm out. Je 120mm zit al mooi bovenin je kast dus voert de warme opstijgende lucht wel af. En zouden je fans verhoudingsgewijs evenveel lucht verplaatsen dan creëer je op deze manier ook nog een lichte overdruk wat stof ophoping in de kast kan verminderen.
[ Voor 6% gewijzigd door Storm316 op 11-12-2010 12:44 ]
