Coax-splitter of versterker als splitter gebruiken?
Dit is de situatie:
Beneden in de huiskamer ligt een versterker voor het tv-signaal (versterker is van goede kwaliteit, geen low-budget-ding), en heeft verschillende outputs.
Hiervan gaat er 1 naar de tv in de huiskamer, en 1 helemaal naar de zolder, waar een slaapkamer met tv zit. Op deze tv is de ontvangst niet optimaal, maar dat is ook logisch met zo'n lange kabel.
Nu wil ik aan deze situatie toevoegen:
Een tv op de 1ste verdieping. Helaas kan ik geen kabel van beneden naar boven krijgen, dus moet de kabel die naar de zolder gaat afgetakt worden (deze kabel is goed bereikbaar)
Er zijn diverse splitters hiervoor op de markt en natuurlijk ook versterkers die eigenlijk ook meteen als splitter werken, zoals we beneden hebben liggen.
Alleen vraag ik me af, gaat dit werken? aangezien het signaal op zolder niet fantastisch is, wat voor signaal ga ik dan krijgen als ik dit signaal halverwege nog aftak?
Daarom leek mij persoonlijk een versterker het beste om als splitter te gebruiken. Zal dit werken volgens jullie? Of heeft iemand nog een andere oplossing voor mijn situatie?
En mocht er uiteindelijk voor de versterker als oplossing gegaan worden, is dan een low-budget versterker voldoende (aangezien hij eigenlijk als splitter gebruikt wordt) of raden jullie toch aan een fatsoenlijke aan te schaffen?
Mvg,
Thijs
  • Cyphax
  • Laatst online: 07:49
Cyphax
Moderator LNX/AI
De versterker maakt het signaal in elk geval niet "schoon", dus een slecht signaal moet je niet versterken. Je zou 'm op de 1e verdieping kunnen aftakken, en anders de aftakking zo dicht mogelijk bij de bron proberen te beginnen.
Ik begrijp dat een versterker het signaal niet verbeterd qua kwaliteit, enkel qua sterkte, maar de kwaliteit van het signaal is ook goed, dus dat zou een optie kunnen zijn.
Ik heb eens eventjes rond gemeten, en kan jullie nog wat extra info verschaffen wat betreft de bekabeling:
Versterker begane grond > 4 meter kabel naar naar de 1ste verdieping > Hier zou dan het punt komen waar ik hem aftak > 15 meter kabel naar mijn tv op de 1ste verdieping
Wat raden jullie me aan? Gewoon een splittertje of toch een versterker gebruiken als splitter?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
De meeste kans op succes heb je dan met een versterker. Ik heb dat toen ik nog bij m'n ouders woonde ook ongeveer zo gedaan, dat ging prima.
Oké bedankt voor de reacties!
