hoe krijg ik het water van me koelsysteem koud
  • 126 views sinds 30-01-2008
zie topic
  • cosmoOo
  • Laatst online: 07-08 11:09
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
iets meer info mag ook wel.
gebruik je een radiator ?
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • Bulldog
Je moet een ijsblokjes machine kopen die je boven je bak met water zet. Vervolgens moet je deze ijsblokjesmachine zo tweaken dat er elk uur automatisch 10 ijsklontjes in de bak met water worden gedepondeerd. Zo word je water elk uur even afgekoeld :)
Je wilt natuurlijk niet dat de boel overstroomt omdat er opeens te veel water in je bak zit, hier is ook natuurlijk ook een oplossing voor. Je maakt een gaatje onderin je bak met water en zet daar een pompje achter. Elk uur laat je wat water uit je bak pompen naar de ijsblokjesmachine, die dat water weer kan gebruken voor nieuwe cooole ijsblokjes :)
Volledig zelf bedacht, laat even weten hoe het is gegeaan en foto's graag :P
Dat 2e pompje is overbodig.
Je zet gewoon een teiltje onder het teiltje met ijsblokjes.
Zodra die overstroomd, valt et in die onderste. Daar maak je een rioolaansluiting op.
VEEEEEEEEEEEEEL makkelijker, want water kost toch nix :D
Op Wednesday 14 March 2001 21:18 schreef Sn@ke het volgende:
Waarom loopt m'n ma dan altijd zo te klagen als k de kraan laat lopen:?:?:?
oke dan ff wat meer info erbij ik heb een amd1200@1500 met een 156watt peltier erop, een resevior van 10 liter ,een 1400 liter uur pomp ,een senfu 2 fans radiateur en een dangerden koelblok. en de temp van het water blijft maar oplopen begint bij 23 en loopt dan op naar 40 en op dat moment zet ik dan alles ook maar uit.
laat het ff weten btw ik heb al een extra radiateur gehaald
30x55 van alminium die andere zagen er niet uit namelijk en deze is nieuw uit een schade auto
ik heb hem nog niet aangesloten moet nog andere aansluitingen maken
  • php
php
Ik denk dat de doorlaat van je radiator te klein is. Die Senfu's hebben maar een doorlaat van 3mm of zo. Je kan er beter een grote aansluiting op solderen...:P:P:P;););)
je moet zowiezo een 2e radiator aansluiten..
deze 2 kan je door 1 (paar) ventilator wel laten kolen
of net als ik gun je je water een rondje koelkast met 20 rondjes diepvriesvak.ik heb dus een oude campingkoelkastgemolt en daar mijn water door laten stromen. water wordt 8 graden met een 125w peltier
Het slaat waarschijnlijk weer wel nergen op, maar zou je je water niet met een pelt kunnen koelen? Bijvoorbeeld met anti vries in je water?
K loop nu zo maar ff hardop na tedenken, maar zou dit niet kunne?
Hebbik ook geprobeerd, en dan de warme kant van de pelts proberen te koelen met een alu oppervlak ter grootte van de wand van m'n kast (natuurlijk dikke warmtedistributiestips erlangs). Dat werkte niet in ieder geval.
  • Hielko
  • Laatst online: 15:06
Jah, dat kan, er zijn ook wel mensen die dat hebben gedaan. Voor het koelen van het water wordt meestal niet een peltje gebruikt, maar 3 oid. Deze worden dan weer watergekoeld, of erg flink lucht gekoeld.
Op Friday 16 March 2001 16:34 schreef hielko het volgende:
Ok, dan 3. 't ging me meer om het idee of het kon. K weet nl. niet of het wat opbracht. K bedoel, je maakt je water wel koud, maar die kou heb je weer nodig om je pelt te koelen.
die senfu is max opgeboord maar 10 ofzow ik ga die radiateur die ik op de sloop heb gehaald aanpassen en dan nog is proberen
trouwens ff voor de info het is een alu radiateur van 30x55 met een fan van die auto erop helemaal nieuw plus drie vliegen voor 50 piekies
wou wel een kopere maar die waren daar echt te goor om aan te pakken
  • php
php
Je kan heel goed met peltiers het water koelen:
Ik heb twee waterblokken, waar 6 peltiers tussen passen. Het ene blok wordt dan koud water, het tweede warm water, wat afgekoeld moet worden met een radiator. Het koude water kan door mijn koelblok.
Heb het momenteel echter niet nodig, mijn cellies lopen max haalbaar met simpeler middelen.
  • kmf
kmf
Een aquarium aansluiten op je waterkoeler en de water gebruiken om aquarium op te warmen :)
dan wordt het toch echt te gek denk ik hoor, als je je water weer met peltiers koelt. Denk alleen eens aan het stroomverbruik, 1 heftige peltier op je proc=172W ( kan nog ), dan 6 mindere pelties=6x80 ofso, das al samen ruim 650 Watt. Vervolgens ga je iets nodig hebben om die weer te koelen, voor het gemak dan nu maar luchtkoeling ( 6 dikke alpha's bijvoorbeeld ) = toch weer 400~600 piek. dan komen de voedingen nog voor al die peltiers. wordt erug leuk zo.
En voor de mensen die denk, nou dan neem je toch die nieuwe energiemax, die kost wel wat maar dan ben je er vanaf ( kost zo'n ding eigenlijk, F600 :? ), maar ook die super voeding kan geen 600+Watt leveren op 12 v ( wil je trouwens niet eens je wilt 15v ) kost nog meer.
na een paar hondert gulden houdt het voor mij toch wel op hoor, ik ga voor een single peltier met waterkoeling. Eventueel ga ik later een kleine vriezer modden. Dat moet trouwens niet moeilijk zijn, bak in zetten, water (100liter of meer) erin, antivries erin ( 1 op 100 ofso, anders verlies ik teveel warmte opnemend vermogen bovendien vriezers komen toch niet verder dan -20 denk ik )
Dan verder nog wat gaten maken, slangen erin, pomp erbij( vanwege de dan grotere afstand ) en klaar.
  • twiekert
  • Laatst online: 25-07 15:22
dan kan je beter een kleine koelkast kopen en dan de radiator in het vriesvak leggen.
  • kokkel
  • Laatst online: 15:00
Op woensdag 14 maart 2001 23:37 schreef dirkster het volgende:
dirkster als je nou eens zo'n radiatortje van een heren brommer neemt of een (hoe heet zo'n ding)waarmee de lucht warm word gemaakt (4kante bak met allemaal bruisen en slangen erin)moet je wel een klijne nemen uit een mini of zo en dan fans aan de zijkant op schroeven.
als je niet weet wat ik bedoel moet je maar eens gaan zoeken op water coeling want ik weet ook zo niet meer waar het staat
gr kokkel
kijk maar naar mijn radiator, die is uit een nissan sunny... krijg hem amper weg in mijn kast.....
http://members.home.nl/dmaniac
hij is trouwens bijna af en dan shoot ik weer een paar pics
Dat met die koelkast modden is zeker weten de beste manier om te koelen. Thermodynamisch gezien is een warmtepomp (zelfde idee als een koelkast) de meest efficiente manier van warmte transporteren. Laatst stond er hier een artikeltje over een freon koelsysteem, van cryotech ofzo. Dat werkt ook precies volgens dit principe. Je verbruikt bij een warmtepomp iets van 100W om 8-900W aan warmte te transporteren
