• ernst
  • Laatst online: 14-11 22:58
Modem: Motorola, UPC
Router: Linksys WRT160NL (DD-WRT V24-SP2)
Switch: Zyxel GS-105B
Adapter: Macbook air wifi: werkt
Adapter: Apple 100mbit usb: werkt
Adapter: noname 1gbit usb: werkt niet (self assigned IP address: 169.254.9.4).
In de laatste zit dus het probleem. De router (denk ik) weiger een IP adres toe te wijzen aan mijn nieuwe ethernet adapter (aangesloten op mijn MBA).
Iemand een idee waarom en, beter nog, hoe ik het oplos?
manual IP adress werkt niet en is in mijn ogen ook niet echt een oplossing...
Every day is a start of something new, and every evening ends with the splendid dawn of a new day
  • Fish
Fish
How much is the fish
mijn eerste gedache, een zelf (fout) geknepen kabel ?
Iperf
  • Lenny77
  • Laatst online: 14-11 20:16
Correcte drivers?
"To overcome other's armies without fighting is the best of skills" - Sun Tzu
  • JohnVanZetten
  • Laatst online: 11-02-2025
JohnVanZetten
Man on the run!
Mac filtering op je router enabled?
[X] Geschift | [_] Ongeschift
  • ernst
Hi, dank je voor je hulp.
Helaas geen van drieen.
De Kabel komt uit de winkel en een andere kabel werkt ook niet.
Mac filtering staat niet aan
En de adapter wordt standaard herkend door OSX en andere drivers installeren heeft ook niet geholpen.
  • R.E.
  • Laatst online: 06:59
Heb je DHCP wel aan staan in de router? Want de adapter kan geen ip-adres krijgen, dus wijst hij er zelf een aan....
Dit kun je automatisch laten doen door de router of handmatig. Kijk of deze instellingen kloppen...
Vette shit!
  • Fish
Fish
Vergroot uw connectiviteit
Met vier 10/100-Ethernetpoorten kunt u printers, netwerkopslagstations en andere voor Ethernet geschikte apparaten op elkaar aansluiten, zodat u deze vanaf al uw computers kunt benaderen en delen.
dus je hebt geen gigabit op de switch, forceer de kaart even naar 100mbit
Iperf
  • spone
fish schreef op donderdag 09 december 2010 @ 15:14:
Daar zou ie met autonegotiate wel uit moeten komen, lijkt me de issue niet.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Fish
Fish
Dat zou moeten ja, maar het werkt niet.
lijkt me het proberen waard.
De auto negatiate op onze toch recentelijke switches hadden ook moeilijkheden om 10mb half duplex te babbelen (oude printservers)
[ Voor 49% gewijzigd door Fish op 09-12-2010 15:21 ]
Iperf
  • ernst
DHCP staat ook aan, en werkt met goed met wifi en de NAS en printer die beiden achter de zyxel switch hangen.. De NAS ondersteunt trouwens ook gigabit (NSA-220) kan alleen niet zien of ie nu ook in gigabit mode werkt...
Force naar 100mbit ga ik nu proberen...
Edit: helaas, in 100mbit mode werkt ook niet, ook niet via manually assigned IP address.
De gedacht was eigenlijk dat ik met deze switch er tussen mijn via gigabit met mijn NAS zou kunnen praten.....
[ Voor 36% gewijzigd door ernst op 09-12-2010 15:33 ]
  • Fish
Fish
Het is niet (alleen) een switch wat je opgeeft
je hebt hem toch niet per ongeluk in de Wan poort ipv de Lan poort geduwd
mischien moet je het even beter iutleggen
[ Voor 22% gewijzigd door Fish op 09-12-2010 15:38 ]
Iperf
  • ernst
fish schreef op donderdag 09 december 2010 @ 15:37:
Nope, met de netwerkkabel die ik voor mijn 100mbs adapter gebruik (die wel werkt) geeft de Gbit adapter hetzelfde probleem.
De situatie is als volgt:
Huiskamer:
- modem -> router.
- router poort 1 -> UTPkabel1 -> 2e verdieping
2e verdieping:
- UTPkabel1 -> WAN poort switch
- Switch poort 1 -> 100mbit adapter
- Switch poort 2 -> Gbit adapter
- Switch poort 3 -> NAS
- Switch poort 4 -> Printer.
  • ernst
iemand een idee?
In short:
de gigabit adapter krijgt geen ip adres toegewezen via Gbit switch (gekoppeld aan mbit router) terwijl de mbit adapter dat via dezelfde kabel wel krijgt.
Mac filtering staat uit, de kabel is goed en de drivers voor de adapter zijn geïnstalleerd (OSX)
Alles automatisch zetten en kijken of je hem met een kort kabeltje direct aan de router kunt aansluiten. Je kunt hiermee de switch + kabels uitsluiten. Indien geen verbinding kijk dan even in de logboeken van de PC/Mac en router.
Controleer even of alle pinnetjes nog heel zijn in de connector van de netwerkkaart. Wel vaker gezien dat deze scheef zitten.
Controleer of de netwerkkaart ook op andere PCs/Mac niet werkt.
Controleer of een zelfde type netwerkkaart wel werkt.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2010 10:59 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Door auto-negotiating zou de gigabit kaart dan automatisch terug moeten vallen op 100mbit. ;)
ernst schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 10:44:
iemand een idee?
In short:
Zelfde kabel, andere netwerkkaart werkt wel begrijp ik, dus kun je concluderen dat je gigabit kaartje naar de Filistijnen is en kun je die dus gaan vervangen. Tenzij je op dat moment de 100 mbit adapter niet had aangesloten aan je gigabit switch, dan kun je je switch nog testen.
Verwijderd schreef op zaterdag 11 december 2010 @ 10:58:
Zelfde kabel, andere adapter werkt wel, al is (nog) niet bekend of dat aan de gigabit switch was of niet. ;)
Als het een nieuw kaartje is, zou ik daar de moeite niet eens in gaan steken en het kaartje gewoon ruilen, zeker als de winkel in de buurt is.
[ Voor 83% gewijzigd door CH4OS op 11-12-2010 11:17 ]
  • ernst
Hi dank je voor je reacties.
Misschien dat het dan toch iets met de prijs en herkomst (HK) van de adapter te maken heeft...
Ik ga m nog even direct aan de router hangen en op een windows laptop proberen..
De lampjes knipperen trouwens wel gewoon gezellig als ik m aansluit op mijn mac..
