Hallo TWKRs,
Sinds gisteren ben ik aan het overklokken geslagen, ik wil zo goed mogelijke prestatie uit mijn pc halen en dat op lucht.
Mijn specs:
Mobo: Asus Crosshair II Formula
CPU: AMD Phenom II 955 Black Edition C3 stepping
RAM: 2x Corsair 800Mhz Cl 5-5-5-18
GPU: 2x Asus GTS250 1GB
Case: Coolermaster HAF X
Voeding: Coolermaster M700 Silent pro
Ik heb als eerste stap Superpi, OCCT, en CPU en GPU-z gedownload (weet iemand nog een goede temp. programma, heb nu multimeter op graden celcius tussen cpu koeler vlak bij de cpu).
Ik ben eerst naar de bios geweest en heb eerst FSB beetje verhoogd standaard is deze 200Mhz, hij staat nu op 295Mhz (lijkt me aardig wat)
Tevens staat de utliplier op 14 wat dus 4,110Ghz maakt!
Het RAM heb ik op DDR2 - 400Mhz gezet wat dus 1:1 loopt met de FSB, met een FSB van 295, staat het geheugen ook op 295Mhz, dus 295Mhz x2 = 590Mhz.
De latenties zijn ook verhoogt van 5-5-5-18 2T naar 4-4-4-8 1T, dit gaf in Superpi 1M een tijd van 16,8 sec, terwijl met normaal stock snelheden dit rond de 21,5 was.
Voltages:
Vcore 1.4250V
Mem 1,900V
Dit is waar ik de voltages op kon zetten, lager zou hij niet doorstarten :(
Verder zijn temps:
Kamer temp 15 graden (geloof wil je niet in zitten!
CPU +- 25 graden
Ik gebruik als CPU-koeler een Scythe Katana 3, die naar mijn mening zeer goed zijn werk doet en dat superstil, alhoewel mijn videokaarten er boven uitkomen.
Nu is mijn vraag weet iemand nog een paar tricks hoe ik nog ff verder kan?, want ik kom niet langs de 300Mhz FSB :(, waar ik hem wel graag op wil hebben!
M.V.G RaVeRZ
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Was ik al net mee bezig, nog bedankt:D
Kan er misschien een bottleneck ontstaan omdat ik mijn multiplier van de NB niet omlaag zet, want de FSB gaat lekker omhoog en de multiplier blijft ook mooi staan, resultaat hoge NB freq.
Dus als ik de multiplier iets omlaag zet heb ik misschien wat meer speling :)
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Ik begrijp uberhaupt niet waarom je niet gewoon lekker op de multiplier overklokt. Kan je eerst zo'n beetje de grens op zoeken, en daarna met de FSB scherpstellen. En 4,1Ghz op 1,42V vind ik een mooi resultaat, maar ik kan me niet voorstellen dat het stabiel draait als je stresst met Prime95 of IntelBurnTest. Die programmaatjes staan aan de basis van een stabiele overclock. Wil je met je resultaat ook meer doen dan alleen een rondje superpi draaien, dan zul je de stabiliteit van je overclock aan de vuurproef moeten onderwerpen! })
  • epic_gram
  • Laatst online: 08-10 15:11
epic_gram
undercover moderator
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2010 @ 22:10:
inderdaad, en timings losser. Timings moet je IMO sowieso als laatst doen, dat is echt finetuning.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:29
D4NG3R
kiwi
Je zult ten 1e wat lossere timings moeten gebruiken, en ten 2e zit je zo ongeveer op de grens van de C3 stepping.
Je weet dat 4.11Ghz gigantisch hoog is :X ?
Edit: En als je ~2 uur Intelburntest draait. Heb je dan nog crashes / zijn je temps dan nog OK? En natuurlijk een nachtje Memtest (8 - 12 uur).
[ Voor 31% gewijzigd door D4NG3R op 10-12-2010 08:49 ]
