• peter007
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik heb een cisco 877 op een telfort lijn.
ik heb problemen met inladen van images van websites. deze laden niet of heel traag.
Ik heb de mtu (standaard 4470) naar 1492 verlaagd, maar ook dit schijnt niet te helpen.
Ik ben nog redelijk beginnend met cisco.
Onderstaand de running config.
sh run
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Current configuration : 4239 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname cisco
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 52000 debugging
enable secret <KNIP>
username <KNIP>
username <KNIP>
clock timezone met 1
clock summer-time MET recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
ip dhcp pool <KNIP>
   import all
   network 192.168.50.0 255.255.255.0
   domain-name <KNIP>
   dns-server 195.241.77.55 195.241.77.58
   default-router 192.168.50.254
ip domain name <KNIP>
ip ips po max-events 100
vpdn enable
vpdn-group 1
! Default PPTP VPDN group
 accept-dialin
  protocol pptp
  virtual-template 1
no ftp-server write-enable
interface ATM0
 mtu 1492
 no ip address
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip route-cache flow
 no atm ilmi-keepalive
 dsl operating-mode auto
interface ATM0.3 point-to-point
 description --Telfort ADSL--
 ip address dhcp
 ip access-group 150 in
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 atm route-bridged ip
 pvc 0/34
  encapsulation aal5snap
interface FastEthernet0
 no ip address
interface FastEthernet1
 no ip address
interface FastEthernet2
 no ip address
interface FastEthernet3
 no ip address
interface Virtual-Template1
 ip unnumbered Vlan1
 ip nat inside
 peer default ip address pool DIAL-IN
 ppp encrypt mppe auto
 ppp authentication ms-chap ms-chap-v2 callin
interface Vlan1
 ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip tcp adjust-mss 1452
ip local pool DIAL-IN 192.168.110.11 192.168.110.20
ip classless
ip default-network 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0.3
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 127.0.0.0 255.0.0.0 Null0
ip route 172.16.0.0 255.240.0.0 Null0
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 Null0
ip dns server
ip http server
ip http access-class 1
ip http authentication local
ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface ATM0.3 overload
ip nat inside source static tcp 192.168.50.50 4664 interface ATM0.3 4664
ip nat inside source static tcp 192.168.50.51 4665 interface ATM0.3 4665
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
access-list 150 permit ip any any
control-plane
line con 0
 no modem enable
 transport preferred all
 transport output all
line aux 0
line vty 0 4
 access-class 1 in
 privilege level 15
 transport input all
scheduler max-task-time 5000
sntp server 77.245.91.218
end
  • Koffie
  • Laatst online: 20-11 08:53
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Graag meer info en eigen inzet. Een probleemomschrijving en en je config dumpen is niet de bedoeling hier.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • peter007
Nou sorry hoor, ik wilde gewoon een zo compleet mogelijk beeld geven dus plak ik de config erbij.
Anyway, ik heb het topic van cisco op telfort lijn doorgenomen op got maar daarin niets kunnen vinden over dit probleem. Op overige internet sites wordt verwezen naar de mtu waarde waarmee ik dus gespeeld heb.
Echter heeft dit niet mogen baten en ik kan er erg weinig over vinden.
Verder heb ik de atm config nagekeken zoals deze in het topic op got wordt aangegeven en deze moet dus goed zijn.
Hoezo verdenk je de cisco?
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 15:35
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Die MTU waarde heb ja alleen bij een PPPOE verbinding nodig. Op dit moment gebruik je een routed RFC1483 LLC connection.
Kortom .... Dit moet niet zo. Laat die MTU gewoon 1500
Je moeten weten of je een dialer moet maken of dat je zoals nu een RFC14843 verbinding moet hebben.
  • peter007
Ik verdenk de cisco omdat ik dit met het standaard modem van telfort niet heb.
Ik heb dit probleem ook als ik de mtu op 1500 instel.
Telfort werkt niet met ppp dus moet het een rfc1483 zijn.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Als je de mtu instelt, moet je ook de tcp-adjust mss waarde aanpassen of weghalen. (onder vlan 1)
kun je eens de output posten van een sh dsl int atm0?
Ik ben nl wel benieuwd hoe je modem intraint en welke signaal/ruisverhouding de lijn heeft bij die snelheid.
[ Voor 31% gewijzigd door Kabouterplop01 op 11-12-2010 10:28 ]
  • peter007
Ik heb de tcp-adjust waarde weggehaald.
Kan jij mij ook vertellen waarom dit dan niet ingesteld moet worden?
dit is de output van sh dsl int amt0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Alcatel 20196 chipset information
                ATU-R (DS)                      ATU-C (US)
Modem Status:    Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:        ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A
ITU STD NUM:     0x02                            0x1
Vendor ID:       'ALCB'                          'GSPN'
Vendor Specific: 0x0000                          0x0008
Vendor Country:  0x00                            0xFF
Capacity Used:   97%                             100%
Noise Margin:    10.0 dB                          9.0 dB
Output Power:    20.0 dBm                        12.5 dBm
Attenuation:     24.0 dB                         12.0 dB
Defect Status:   None                            None
Last Fail Code:  None
Watchdog Counter: 0xDE
Watchdog Resets: 0
Selftest Result: 0x00
Subfunction:     0x00
Interrupts:      7712 (0 spurious)
PHY Access Err:  0
Activations:     1
LED Status:      ON
LED On Time:     100
LED Off Time:    100
Init FW:         embedded
Operation FW:    embedded
FW Version:      2.511
                 Interleave             Fast    Interleave              Fast
Speed (kbps):          7360                0           864                 0
Cells:             27755458                0     474235821                 0
Reed-Solomon EC:       1361                0             0                 0
CRC Errors:               2                0             1                 0
Header Errors:            2                0             0                 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 4 6 7 9 9 A B B B B
10: B B B B B B B B A A A 9 9 9 8 7
20: 0 A B C D D D D D D D D D E D D
30: D D D D D D D D D C C C C C C C
40: 0 C C C C C C C C C C C B B B C
50: C 2 B C C B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B B A B B A B A A A A
70: A A A A A A A A A A A A A A B A
80: A A A A A A A A A A A A A A A 9
90: A A 9 9 A 9 9 A 9 A 9 A 9 9 9 9
A0: A 9 A A A A A A 9 A A 9 A 9 9 9
B0: A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
C0: 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
D0: 9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 7
E0: 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
F0: 6 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabled
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
de tcp adjust waarde is altijd 40 bytes lager dan de mtu, dus als je mtu 1500 is (standaard) dan is die niet meer nodig, dan is het een default setting.
btw die mtu 1492 gebruik je bij pppoe, je verliest nl 8 bytes overhead die nodig zijn voor ppp, vandaar dat je die moet aanpassen. (Als je pppoe hebt, maar dat heb je niet)
zo te zien is je verbinding schoon. (8Mbit/768kbit)
hmm heb je de interfaces aan de lan kant fixed gezet? Zo niet zou ik dat doen (100Mbit FD)
Je kan je dsl operating mode op ADSL zetten ipv auto, maar dat maakt niet zo veel verschil.
bijv:
int fa 1
speed 100
duplex full
en dan je machines ook op 100Mbit fixed.
Als je van een willekeurige site iets download wat is dan je snelheid?
[ Voor 70% gewijzigd door Kabouterplop01 op 11-12-2010 21:06 ]
  • peter007
Mijn snelheid is tussen de 700 en 800 kb/s per seconde
ik heb een 20 mbit abbo van telfort maar ook met het telfort modem haal ik niet sneller dan dit.
Ik heb alles naar 100 mb/full gezet, het lijkt wat beter te gaan nu.
Ik heb bij mijn dsl operating mode geen adsl, alleen ansi dmt en itu dmt
Het probleem is overigens met deze instellingen niet opgelost.
Ik heb bijvoorbeeld een ip adres van een hyves afbeeldingen server: 94.100.116.140 als ik deze probeer te pingen krijg ik antwoord, time out, antwoord, time out enz.
Het vreemde echter is, dat als ik de router reboot ik deze weer prima kan pingen en laden afbeeldingen weer een x tijd prima. echter binnen uur treed het probleem weer op.
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
20mbit?
Dan is je modem geresynched oftewel je hebt een lijn die opnieuw is ingetrained met de DSLAM.
van ADSL2(+) naar ADSL. Je verbinding verliest dus op de een of andere manier connectie.
Je moet maar eens kijken als de verbinding net is opgekomen en het gaat goed zoals jij denkt dat het hoort, naar een sh dsl int atm0
dan zie je heel andere waarden.
anyway dat is het stukje koper vanaf je router tot in de telefooncentrale. Het enige wat je zou kunnen doen is de splitter er tussenuit halen en je aansluitkabeltje vervangen. De rest zou je provider moeten doen. (Het kan zo maar komen door de bezettingsgraad van de telefoonkabel opzich(veel overspraak)
[ Voor 68% gewijzigd door Kabouterplop01 op 13-12-2010 08:13 ]
  • peter007
waardes ga ik morgenavond even nakijken.
met mijn telfort modem geeft hij ook aan dat hij op 8 - 10 mbit intrained.
telfort modem geeft wel aan dat de verbinding adsl2+ is.
Er zit geen splitter tussen en met mijn telfort modem heb ik geen last van dit probleem.
Het is echter wel zo dat na een reload het even goed werkt echter valt de verbinding niet weg en trained niet opnieuw in zoals jij aangeeft. of zou ik hiervan niets merken?
  • Gillie
Ik heb het vermoeden dat een nieuwere IOS dit kan oplossen. Heb zelf een 876W met in het begin een 12.3 IOS. En dat gaf een klapperende/instabiele verbinding. Zo te zien gebruik een IOS uit de 12.3 reeks.
Een nieuwere IOS bevat een andere (betere) firmware voor de DSL chipset.
Andere optie (voor specifieke oplossingen tussen modem/router en DSLAM, als de IOS niet voldoet):
Een recente 'adsl_alc_firmware.x-xx-x.bin' gebruiken. Deze kan je naast je bestaande IOS op de flash zetten als 'adsl_alc_firmware.bin'. Een reload en de IOS gebruikt voor de ADSL chipset een andere firmware (dan de ingebakken firmware van de IOS).
Jou versie:
Init FW:         embedded
FW Version:      2.511
Mijn versie:
Init FW:     init_AMR-3.0.014_no_bist.bin
Operation FW:    AMR-3.0.014.bin
FW Source:   embedded
FW Version:  3.0.14
Deze zit in IOS 12.4-24T3. De laatste versie is overigens 12.4-24T4
  • peter007
Waar kan ik deze losse bin file downloaden?
Moet ik daarvoor een speciaal cisco account hebben?
edit: al gevonden, geupdate naar 3.0.33, was de laatste die ik uit de public ftp van cisco kon halen.
versie 4 werkte niet.
zelfde resultaat overigens.
dit is nu mijn show dsl
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
cisco#show dsl interface atm0
ITU STD NUM:     0x01                            0x1
Noise Margin:     9.5 dB                          9.0 dB
Attenuation:     29.5 dB                         12.0 dB
Watchdog Counter: 0x43
Watchdog Resets: 0
Subfunction:     0x00
Interrupts:      8206 (0 spurious)
PHY Access Err:  0
Activations:     1
LED Status:      ON
LED On Time:     100
LED Off Time:    100
Init FW:         init_3.0.33_nobist.bin
Operation FW:    AMR-3.0.033.bin
FW Version:      3.033
Speed (kbps):          7360                0           832                 0
Cells:                  270                0         92246                 0
Reed-Solomon EC:          0                0             0                 0
CRC Errors:               0                0             1                 0
Header Errors:            0                0             0                 0
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 4 5 7 8 9 A B B B B
10: B B B B B B B A A A 9 9 8 8 7 6
20: 0 A B B C D D D D D D D D D D D
40: 0 C C C C C C C C C B C B B B C
50: C B B C B B 2 B B B B B B B B B
60: B B B B B B B B B B A B A B A A
80: A A A A A A A A A A A A A A A A
90: A A 9 9 A 9 9 A A A 9 A 9 9 9 A
A0: A 9 A A A A 9 A 9 9 9 9 9 9 A 9
C0: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F0: 6 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[ Voor 135% gewijzigd door peter007 op 14-12-2010 00:43 ]
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
vaag probleem, wellicht zoals aangegeven is het de IOS.
Overigens wel de goede VC gekozen?
  • peter007
34 is de goede VC.
Ik ga het IOS upgraden.
Is er niet al versie 15? dit lees ik tenminste op de cisco website? ik begrijp niet goed welke versie ik moet hebben. Ik heb nu deze binfile : c870-advipservicesk9-mx.123-8.YI2.bin
  • plizz
  • Laatst online: 22:45
15.1(2)T is het laatste IOS die beschikbaar is voor Cisco 877. Je moet wel 36 flash en 192 ram hebben op je Cisco 877.
Ik gebruik ook Cisco 877w en heb momenteel 15.0(1) erop. De FW versie is 4.0.15 bij 15.0(1).
[ Voor 28% gewijzigd door plizz op 15-12-2010 12:15 ]
