wat voor soort connector is dit?
  • 605 views
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Hey,
Ik heb in mijn vader zijn laptop gekeken, die heeft sata hardeschijven maar deze zijn met pinnen als in IDE/PATA weet iemand wat voor connector dit is, mijn vader wil eventueel namelijk een SSD er in en geen idee wat voor een connector dit is.
Thanx in advance
  • Keiichi
  • Laatst online: 01-10 23:29
Kijk gewoon even in de specifcaties van de laptop. Daar staat in wat het is. Het is OF ide OF sata.
Solar @ Dongen: http://solar.searchy.net/ - Penpal International: http://ppi.searchy.net/
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 01-10 14:17
wow veel te weinig info
merk laptop
type laptop
foto van connector
vat verhaal zelfs niet helemaal, er zit een SATA schijf in maar 't lijkt op IDE/PaTA?
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
taeke18 schreef op woensdag 08 december 2010 @ 19:51:
Dat kan natuurlijk niet. sata is altijd sata ook in notebooks.
Wellicht dat er een verloopstekker op zit, dan moet je die er af kunnen trekken.
  • luccie
  • Laatst online: 22-09 14:02
Als het een compaq is kan het ook zijn dat er een connector opzit. Waardoor er een soort van in klik systeem wordt gerealiseerd. Als je deze eraf trekt zie je dat het een sata schijf is.
  • taeke18
luccie schreef op woensdag 08 december 2010 @ 19:59:
oke bedankt voor de tip dan weet ik wat het was.
MVg,
Taeke
  • taeke18
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Dit is gewoon sata connector, voeding en data zijn samen.
Elke moderne laptop heeft sata connector/harde schijf. IDE is veel meer pinnetjes en dat is niet hier zo.
  • taeke18
MrDummy schreef op donderdag 09 december 2010 @ 17:30:
Dit had ik dus ook al door, ben nog niet zo een grote techniek leek.. maar de vraag was of iemand wist wat het was had pc van me vader schoon gemaakt en die opzet stukken had ik niet goed op gelet ze zitten in complete casing binnen de case vandaar maar kende deze connector niet dacht moet er een speciaal type hdd worden aangeschaft voor dit maar blijkt een opzet stukje te zijn en dus gewoon sata, alleen de pinnen leken op ide vandaar de vermelding pinnen als in IDE PATA
  • _Dune_
  • Laatst online: 12:03
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Heel mooi dat het antwoord toch gevonden is, maar de topicstart voldoet niet aan wat we hier op GoT verwachten. Veel te weinig informatie, maar dat was reeds duidelijk.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
