iMac 2010 i7 ziet externe HDD niet
  • wishmasterUT2k4
  • Laatst online: 06-10 13:34
Ben sinds vandaag een trotse eigenaar van een iMac 27" i7 versie.
Heb een externe HDD nog van mijn oude computer liggen met een aantal bestanden daarop van school en wat films.
Het probleem is dat ik deze alleen niet kan openen.
Ik krijg de volgende foutmelding:
" De Schijf die u hebt geplaatst kan niet door deze computer worden gelezen "
Vervolgens druk ik de "Initialiseer..." knop in en probeer daarna de schijf te herstellen. Krijg alleen helaas weer een foutmelding te zien! "Schijfhulpprogramma kan deze schijf niet herstellen etc.."
Het gaat om een Seagate Momentus schijf en is ingesteld op FAT16...
Heb geprobeerd om drivers en firmware te installeren maar kon niets vinden. Ook van Google werd ik niet veel wijzer!
  • JohnVanZetten
  • Laatst online: 11-02-2025
JohnVanZetten
Man on the run!
Als je nog een windows pc hebt staan ergens, hang dan daar de schijf aan.
Kijk welke driveletter je hebt (in het voorbeeld <e:>, en type dan in je command prompt (start,uitvoeren, cmd) het volgende in:
convert e: /fs:ntfs
Vervolgens kun je de schijf op je Mac uitlezen.
Wil je ook op de NTFS schijf kunnen schrijven, installeer dan even NTFS-3G
Succes ;)
[X] Geschift | [_] Ongeschift
  • Superhuuper
  • Laatst online: 00:29
JohnVanZetten schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 08:55:
convert e: /fs:ntfs
Succes ;)
Een Mac moet FAT-schijven ook zonder problemen uit kunnen lezen.
  • Dutchzilla
  • Laatst online: 02-10 11:40
Probeer paragon even NTFS-3G gaf bij mij problemen met externe schijf.
You act like you've never seen a German U-boat in the jungle before
  • JohnVanZetten
JohnVanZetten
Man on the run!
Superhuuper schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 10:28:
FAT16 ook?
Ik dacht dat ze alleen FAT32 ondersteunden.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Hoe is de schijf aangesloten? Voor zover ik weet is een Seagate Momentus een interne notebook hardeschijf dus ik neem aan dat je 'm een of ander enclosure hebt gestopt welke via USB of FireWire is aangesloten. Daarnaast: waarom staat de schijf in FAT16? Tenzij de schijf kleiner is dan 2GiB (4 GiB onofficieel) zou dit niet moeten kunnen.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • wishmasterUT2k4
John, bedankt voor je reactie!
Het werkt nu gewoon. Al je aangesloten apparaten(hdd's) zie je dus gewoon op het bureaublad?
@ Daedalus, de schijf is aangesloten via USB! Heb zelf ook geen idee waarom het FAT16 is. Zo kreeg ik het namelijk!
Bedankt voor de reacties! Slotje!
  • JohnVanZetten
JohnVanZetten
Man on the run!
wishmasterUT2k4 schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 15:22:Al je aangesloten apparaten(hdd's) zie je dus gewoon op het bureaublad?
De HDD's komen onder andere op je bureaublad ja.
Ze komen echter ook in de sidebar in je Finder venster.
Op je bureaublad zijn ze echter sneller terug te vinden omdat je m.b.v. Expose alle venster weg kunt schuiven en je daardoor rechtstreeks op je bureaublad zit.
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
JohnVanZetten schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 16:30:
En als je ze liever niet op je bureaublad hebt kunt je dat in de voorkeuren van de Finder instellen. :)
  • wishmasterUT2k4
Bedankt voor alle hulp! =) Zal nu weer verder prutsen met mijn Mac!
