Fans draaien, geen beeld, geen lampje van netwerk
  • dvdheiden
  • Laatst online: 15-11 16:37
De betreffende pc draait al sinds een tijd als fileservertje. Sinds vannacht treed het volgende probleem , om half 4 kreeg ik de melding dat het systeem was uitgevallen van een van de monitor tooltjes. Dit was al eens eerder gebeurt maar toen startte die daarna weer gewoon op. Toen niks kunnen vinden in de logboeken, etc.
De PC doet nu echter weinig meer. Als ik 'm opstart gaan de fans draaien maar krijg geen beeld en het lampje van het netwerk gaat niet branden, zowel op de onboard netwerkkaart als de Intel PRO GT adapter.
De specificaties:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Kingston ValueRAM KVR533D2N4K2/2G
AMD Athlon X2 4050e
be quiet! Straight Power BQT E5-550W
Ik heb al uitgesloten dat het de Intel PRO GT adapter en de Highpoint RocketRaid 2300 zijn. Deze heb ik uit het systeem verwijderd en getest in een andere pc. Ook zonder deze 2 insteekkaarten boot het systeem niet.
Ik heb de "Hangen en Opstartproblemen troubleshooter" doorlopen, hier de resultaten:
Voeding:
- merk: BeQuiet StraightPower 550W
- vermogen: voldoende, 550W (heeft altijd gedraaid)
- de pc slaat aan: fans gaan draaien en front-lampje gaat aan
- stabiel: geen idee, kan ik helaas niet meten en heb geen voeding meer liggen
- zowel de 4pins als de 24pins stekkers zijn aangesloten op het mobo
Mobo:
- niet overgeklokt
- ik hoor geen piepjes bij het opstarten, geen enkele dus
- bios reset gedaan
- geen lekkende condensatoren geconstateerd
Processor:
- niet overgeklokt
- fan aangesloten en werkt
- temperatuur is in orde (zitten 4 fans in de kast en als ik keek was de temp. onder de 40)
- geen upgrade gedaan, config is al zo sinds het begin
Geheugen:
- niet overgeklokt
- wel compatible (heeft ook al een jaar gedraaid ongeveer)
- zitten 2 latjes in, beide los geprobeerd in de diverse banken
- helaas geen ander geheugen om mee te testen, maar het systeem geeft bijv. ook geen piep zonder de latjes
Videokaart:
- onboard, niks geks mee gedaan, geen beeld op VGA, geen beeld op DVI en geen beeld op HDMI
Schijven
- allemaal afgekoppeld (zowel van mobo als voeding) -> geen verschil
Kortom, ik weet het niet meer, mijn vermoeden gaat uit naar de voeding of de CPU. Maar voordat ik lukraak dingen ga vervangen heb ik liever iets meer indicatie... Iemand hier nog een idee?
  • t1mmy
  • Laatst online: 23-08 21:41
BIOS reset? :)
  • dvdheiden
Jup, al geprobeerd, zie sectie mobo:
- bios reset gedaan
Zowel via batterij als via jumper.
[ Voor 25% gewijzigd door dvdheiden op 06-12-2010 18:09 ]
  • KnoxNL
  • Laatst online: 19:04
Geen piepjes whatsoever zelfs terwijl er geen geheugen inzit duidt mijns inziens vaak op mobo. Kijk even of je een andere proc kunt vinden om het uit te sluiten.....
  • Xardas
  • Laatst online: 16-11 08:59
Probeer eens met een andere voeding. Als dat het niet is dan moederbord testen.
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
  • dvdheiden
Zojuist getest met een andere voeding, wederom niets... Dus dat duidt op het moederbord of CPU. Helaas heb ik geen andere proc liggen om dat te testen... Is er nog iets anders hoe ik dat zou kunnen testen?
[ Voor 14% gewijzigd door dvdheiden op 06-12-2010 18:20 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
HackZois schreef op maandag 06 december 2010 @ 18:20:
De kans dat je processor kapot is heel erg klein ,het is mogelijk je moederbord wat kapot is.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • dvdheiden
Dat lijkt mij ook, vooral vanwege het ontbreken van de piepjes wanneer het geheugen ontbreekt...
  • Willie Billie
  • Laatst online: 16-11 15:58
Veel problemen als dit heb ik ook gehad.
Na het vervangen van de voeding en het nog steeds aanblijven van de problemen heb ik het mobo vervangen en werkt nu alweer weken goed :). Mijn gok is het MOBO dus ;)
Mijn game PC: http://tweakers.net/gallery/125384?inv_id=19781#tab:inventaris
  • dvdheiden
Dan ga ik eens op zoek naar een betaalbaar AM2(+) moederbordje...
  • dvdheiden
Sjonge jonge, heel nieuw setje besteld, bleek het uiteindelijk toch de voeding te zijn. Bleek dat m'n reserve voeding inmiddels ook niet al te best meer is. Voor beide daarom maar een RMA aangevraagd...
[ Voor 6% gewijzigd door dvdheiden op 16-12-2010 09:21 ]
  • Lenny77
  • Laatst online: 14-11 20:16
HackZois schreef op donderdag 16 december 2010 @ 09:20:
Murphy can be such a dick sometimes... ;)
"To overcome other's armies without fighting is the best of skills" - Sun Tzu
