• frederic46
  • Laatst online: 04-12-2025
M2A-MX met bios 0904 (laatste versie).
Dit moederbord zit in een Aopen ES45C kast met een Athlon 64 X2 4600+.
Verder één IDE-schijf, SATA-DVD en een Gainward Geforce 8600 GT 512 PCI-e.
Tijdens het opstarten zie je boodschappen:
2048Mb OK
USB-devices: 1 keyboard 1 mouse
Dan blijft de machine een kleine minuut hangen en gaat dan verder met
autodetecting... Primary IDE master en verder.
Ik wil dit board overzetten naar een MediaPC en dan is die wachttijd erg storend.
Wat kan de oorzaak zijn?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat heb je voor extra controlelrs aanstaan in je bios, denk aan firewire, floppy e.d. schakel deze eens uit en zie wat er gebeurd...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • frederic46
nedernakker schreef op maandag 06 december 2010 @ 17:02:
Ik heb uit- en weer aangezet:
  • Sata config (ook AHCI ipv SATA).
  • Diskette
  • HD-Audio
  • USB-Controller (moest dus direct op zoek naar een PS2-toetsenbord)
  • Parallelle poort
  • Seriele poort
  • Netwerkadapter
Helaas.
Verder blijkt dat ook de DVD van het type IDE is. Er is dus geen enkel Sata apparaat. Zou de Asus daarop blijven hikken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Trek die DVDspeler eens los. PATA-apparaten (SATA en PATA zijn beide IDE) kunnen nog wel eens te neiging hebben om de zooi flink te vertragen. Dus trek gewoon de kabel eruit (desnoods van alle PATAapparaten) en kijk of dat uitmaakt. Dan weet je in elk geval waar het probleem ligt.
Een stervende HDD heeft hier wel eens gezorgd voor een bak die er 20 minuten over deed om te posten
  • Roel1966
Het kan inderdaad een harddisk zijn die dit veroorzaakt omdat namelijk het bios de smart waardes uit leest van de harddisks en als die harddisk op zijn laatste loodjes loopt en foute smartwaardes heeft kan dit die vertraging veroorzaken.
  • frederic46
Ja, dat was het. Andere harddisk geplaatst en opstarten gaat nu prima.
Lijkt wel alsof de hele machine sneller werkt. Of lijkt dat maar zo omdat ik blij ben :)
Bedankt voor de respons.
  • frederic46
Update!
De verdachte harde schijf was dus vervangen door een Sata schijf. Deze oude IDE-schijf getest maar deze leek prima in orde. Toen de mooie ronde IDE-kabel vervangen door een oude platte kabel, oude IDE-schijf teruggeplaatst en alles werkt weer feilloos.
Eerder genoemde symptomen kunnen dus ook komen door een slechte IDE-kabel.
