Problemen met K7T Pro2/Duron 700 OC'en
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Hey mede Tweakers,
Ik heb een probleem:
Ik heb een Duron 700 op een MSI K7T Pro2 bord (met nieuwste BIOS), en ik krijg 'm niet goed overgeklokt. Ik heb de L1 bruggen al verbonden (met potlood). Als ik nu in de BIOS de multiplier op 7 werkt, werkt de PC gewoon goed op 700Mhz. Zet ik de multiplier op 8, en geef ik een "Y" als de BIOS Setup vraagt of ik het op wil slaan, dan blijft de PC hangen bij het herstarten en moet ik de stroom eraf halen en er later weer opzetten. Hij start dan gewoon weer met 700Mhz op. Maar als ik de multiplier op 8x of 9x zet, kies voor save settings (als ik uit de bios ga), en de PC niet laat herstarten maar de stroom er gelijk afhaal, even wacht en de stroom erop zet, start de computer op 800Mhz... Als ik dan weer herstart (resetknop of via Windows) start ie ook weer op 700Mhz... Rara hoe kan dat? Ik heb de L7 brug (voltage) ook al doorverbonden, alleen dat heeft niets geholpen. Dit bericht is trouwens geschreven terwijl ik op 900Mhz draai (retestabiel onder Windows XP met koe)
Hopenlijk weten jullie hier iets op, ik heb echt al een hele tijd op internet gezocht, maar niets hierover gevonden.
Byteripper.
[edit: PS als ik de multiplier op 9x zet, en vanuit de BIOS herstart zonder de-stroom-eraf truc, dan start ie op 500Mhz... 9,5x op 550Mhz enz... wierd...]
Verbind de L7 bruggetjes. Dan krijgt de processor maximaal Volt bij het opstarten (1,85 V. ) dan gaat ie over op het ingestelde voltage (standaard 1,60 V.)
Bij veel Msi bordjes gaat het overklokken niet goed als de L7 bruggetjes niet gekleurd zijn.
Dat de proc. op 500 Mhz draait is het feit dat je mobo bij vastlopers bij de volgende startup een veilige score kiezen dus de laagst mogelijke dus 500. Het feit dat ie dat pakt, geeft aan dat je bruggetjes goed gekleurd zijn anders had ie 700 Mhz gedaan.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Had hij ook al gedaan:)
maar heb je ook gekeken in je bios, of de default vcore idd 1.85 of iets meer is??
zo kun je teminste zien of je de L7 goed in gekleurd hebt:)
Vcore op default en fsb en multiplier ook op default (7x100 in jouw geval) en dan onder de health optie effe checken waar je vcore dan op staat
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Ik had een beetje een soortgelijk probleem als wat jij hebt denk ik. Mijn CPUtje wilde max. 105x8,5=893 Mhz, hoger dan bootte hij niet.
Zet ik hem dan af, dan staat hij weer op default. Dat doet gewoon het mobo. Ik kleurde de L7 bruggen maar toen startte hij niet eens goed op 100x8!!! Naja bleek uiteindelijk slecht potlood te zijn, nu weer goed op 893 Mhz en ga later nog ff proberen of ik verder kan. Ben nu al blij genoeg dattie weer draait. :)
  • Byteripper
Byteripper
Op Wednesday 14 March 2001 19:26 schreef gellie het volgende:
Hij geeft nu aan dat 'ie op 1.88 volt draait (in PC Health in de BIOS). Hij doet nu 900Mhz. Als ik hoger ga, boot de PC helemaal niet meer. Als ik het voltage lager zet, start Windows op met een IRQ_LESS_OR_EQUAL (oid) foutmelding... Maar ik heb dus nog steeds het probleem dat ik geen "warme start" kan doen zonder dat hij de processor weer lager klokt.
Byteripper.
  • GiLeX
GiLeX
Het blijft vreemd ik heb een soort gelijke config. MSI K7T-pro2 met Duron 750@950
vcore default in bios en volgens health monitor 1.89 vcore en totaal geen problemen... maar ik heb special bios 1.6b ipv 2.4 die jij waarschijnlijk hebt
  • Byteripper
Byteripper
Op Wednesday 14 March 2001 20:19 schreef gellie het volgende:
Ik draai ook op het Award V1.0B16 Special BIOS... Ik vat 'm echt niet...
Byteripper.
  • GiLeX
GiLeX
Jij had over het nieuwste bios en dat is 2.4 en da's geen special bios:) die 1.6b is er al een poosje vandaar:)
  • Byteripper
Byteripper
Volgens http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/k7tpro2a.htm is het AWARD(R) V1.0B16 Special BIOS een bta versie, en AWARD(r) BIOS version 2.4 release de laatste release... Op zich zal die bta die ik draai dus wel nieuwer zijn, maar ik zal dat andere BIOS ook eens proberen omdat jij daar wel succes mee hebt.
Thnx iig!!!!
Byteripper.
  • GiLeX
GiLeX
Nee :)
ik heb ook die 1.6b:) daarom vind ik het ook zo vreemd, dat het bij jouw niet goed loopt:?
  • Byteripper
Byteripper
Draai nu met die 2.4 versie, maar maakt helemaal geen verschil :(
Byteripper.
