lengte van utp kabels vinden op een netwerk
  • crazyheinz
  • Laatst online: 27-11 15:43
Ik moet voor mijn werk een aantal repeaters zetten op een locatie waar enkele kabels langer zijn dan 100m. Niemand weet echter over welke kabels het precies gaat dus zit ik een beetje met de handen in de haren. Bestaat er een tool die kan berekenen hoe lang de kabel is? Ik heb hier al zitten op zoeken maar niets gevonden. Misschien weten jullie iets? .
  • The Realone
  • Laatst online: 03:34
Er is genoeg hardware te krijgen welke dit kan doen, waaronder het bekende Fluke spul. Software bestaat ook want ik weet dat mijn moederbord (Gigabyte met nVidia chipset) een LAN tester in de BIOS heeft waarmee ook de lengte gemeten kan worden. Hoe accuraat dit is durf ik echter niet te zeggen.
  • cork87
  • Laatst online: 29-09-2022
Ja houd er alleen wel rekening mee dat die fluke meters verschrikkelijk duur zijn en die ga je niet kopen om een paar kabels te meten. Misschien even kijken of je ze ergens kan huren of iemand kan inhuren die het voor je meet. Elektrotechnische installatie bedrijven die data installaties aanleggen hebben vaak wel zo'n meter in bezit en dan ben je goedkoper uit dan dat je zo'n meter zelf koopt.
  • Pinooo
  • Laatst online: 13:16
Broadcom netwerkkaartje kan dit volgens mij ook...
  • FatalError
  • Laatst online: 13:47
en veel manageable huis-tuin-en-keuken switches ook (zoals mijn 3Com 3CDSG8)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • ralpje
  • Laatst online: 28-11 23:25
ralpje
Deugpopje
Die lengte wordt berekend aan de hand van de weerstand die over een kabel gemeten wordt, volgens mij.
Als je de formules kunt vinden zou je dus zelfs met een multimeter of iets vergelijkbaars kunnen meten, en zelf omrekenen.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • ViperXL
  • Laatst online: 18-10 19:24
Repeaters op lengtes van 100mtr? Dat de kabels uberhaupt langer dan 100mtr zijn snap ik niet?
Bedoel je met repeaters een switch of echt een WiFi repeater ?
  • leuk_he
  • Laatst online: 28-11 12:04
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Of het staat op de kabel:
http://packetlife.net/blo...2/measuring-cable-length/
Zelf nooit bewust van geweest...
  • CyBeR
CyBeR
ralpje schreef op maandag 06 december 2010 @ 10:51:
Nope, dat is een truuk met signaalreflecties en de timing ervan. Wikipedia: Time-domain reflectometer
  • cork87
Leuk_he heeft gelijk , er staat om de meter een nummer op een utp kabel. Volg ze een meter of 2 tot 3 en je weet of de nummer op of af tellen en ga naar het eind van de kabel je weet hoe lang ze zijn.
  • The Eagle
  • Laatst online: 28-11 22:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
cork87 schreef op maandag 06 december 2010 @ 15:28:
Stom toeval wil dat ik hier op de zaak vandaag een stel monteurs UTP zag trekken.
D'r staat idd een aantal meters op de kabel, maar op de doos stond duidelijk "Let op: Het aantal meters dat op de kabel gedrukt staat, vertegenwoordigt het aantal meters dat nog rest tot de rol op is". Kortom: aan dat getal heb je dus in weze geen drol.
Meten is in dit geval de enige manier om te weten :)
Sowieso, je zit ook met evt koppelstukjes, patchkabels etc te kijken die het dan nog net iets langer maken. Dus dat maakt het getal op de kabel al helemaal waardeloos imho :)
[ Voor 15% gewijzigd door The Eagle op 06-12-2010 15:39 ]
  • rally
  • Laatst online: 28-11 20:05
rally
Deyterra Consultancy
De Fluke Microscanner2 doet bijvoorbeeld TDR metingen.
Wel het meest betrouwbare methode IMHO... dus het ligt er een beetje aan hoe nauwkeurig het moet.
Maar als je een Fluke zou kopen, dan heb je wel een fantastisch stuk gereedschap voor toekomstige metingen en troubleshooting.
En ja, Fluke is niet de goedkoopste, maar wel heel betrouwbaar.
http://www.datacomtools.com/catalog/flukenetworks/microscanner2.htm
http://www.deyterra.com
  • muppet99
  • Laatst online: 28-11 15:32
je trekt dus gewoon het laagste (ene kant) getal van het hoogste getal (andere kant) af en je hebt het aantal meters. Het gaat om de delta. Dit maakt niet uit of het nu aangeeft hoeveel meter nog in de doos. De delta is gewoon de lengte :)
aantal meters tot einde doos: 100 50 25 0
begin kabel <----------> einde kabel
50-25=25 meter. Dus de kabel is nog steeds 25 meter. Dus je hebt wel iets aan het aantal resterende meters tot einde doos.....
[ Voor 46% gewijzigd door muppet99 op 06-12-2010 15:44 ]
Carpe Diem
  • Oyster
Oyster
Prince
The Eagle schreef op maandag 06 december 2010 @ 15:38:
Het verschil tussen het begin en het einde van de lengtenummers op de kabel. :?
  • CyBeR
CyBeR
Eh, jawel. Je leest het getal aan kant A van je kabel, het getal aan kant B van je kabel, trekt 't laagste van het hoogste af en presto, de afstand tussen metingen.
Oh, laat :X
  • The Eagle
The Eagle
Ik las het net ook ja. Even een klein stukje overheen gelezen ;)
Maar dan nog: wie garandeert jou dat er niet ergens een koppeling in die kabel zit (patchkast oid) waardoor het zaakje alsnog niet klopt. Niemand dus.
Afbeeldingslocatie: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:rICezghEvJaHnM:http://weblog2.zwitserlevengevoel.nl/blog/wp-content/uploads/2008/05/rolmaat.jpg&t=1 :9~
  • CyBeR
CyBeR
The Eagle schreef op maandag 06 december 2010 @ 16:41:
Je moet ook meten van patchpunt naar patchpunt. Niet van device naar device.
  • The-Source
  • Laatst online: 28-11 14:33
Maar de andere grote vraag is, heb je nu problemen met de afstanden?
Ook een keer op een klus bezig geweest met een CAT6A netwerk waarbij er echt tegen advies is gekozen werd voor een patchruimte in een hoek van het pand. Waarbij gelijk werd aangetekend dat kabels naar de andere kant over de 100 meter kabel zou gaan. Uit eindelijk kabels van 128 meter maar toch kwamen deze gecertificeerd door de meting (waarden waar ruimschoots binnen marge volgens de meter). 128 meter is dan ook nog eens zonder patchkabels. Dus iets meer dan 100 meter is meestal geen probleem, tenzij je natuurlijk veel storingsbronnen hebt.
In de genoemde situatie was er een losse data goot boven het plafond en er was ook geen sprake van wandgoot dus 230v storingen waren bijna nihil. ;)
Beste is dus gewoon het laten testen van je netwerk door een bedrijf, of zelf een meter HUREN wat natuurlijk stukke goedkoper is dan kopen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • joopv
Die 100 meter limiet wordt niet bepaald door storings en dempings factoren. Er bestaat ook nog zoiets als looptijden en dus ethernet timing.
Ik zou zo'n 130 meter kabel in ieder geval niet voor halfduplex ethernet gebruiken....
  • The-Source
Als alles onder of gelijk is aan 8ns is het nog steeds goed. Op de blauwe ader paar mag je tot 16ns hebben maar bij grotere verschillen is er meestal iets gebeurt met het afmonteren (licht ingesneden / ader geknikt bv)
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
klaasbram schreef op maandag 06 december 2010 @ 20:40:
Imho werkt het niet zo simpel, het wordt op een gegeven moment meer een optelsom. Als alles binnen de marges werkt dan gaat het waarschijnlijk goed.
Maar als je bijv 1 laptop hebt die al een niet helemaal 100% netwerkkaart hebt, dan heb je een hel want zo af en toe ga je een melding krijgen dat het netwerk daar niet werkt, dan ga je testen en werkt het wel weer. Betreffende laptop op elke andere plek werkt wel weer goed, dus user vind dat het ook niet aan zijn laptop ligt.
Ik wens je veel plezier, maar persoonlijk houd ik me liever bezig met leukere dingen door wat meer veiligheidsmarge te hanteren.
  • The-Source
Daarom is het hanteren van een test rapport voor het passieve netwerk ook belangrijk.
Reden dat je het passieve gedeelte test is juist om "vage"/ 99% functionerende apparatuur uit te sluiten.
Als je een netwerk gecertificeerd moet opleveren (dus niet simpel gezegd alleen maar testen) dan krijg je als installateur ook garantie van de fabriek/fabrikant van de bekabeling/ keystones. Aansluitingen die over de 100 meter gaan kunnen dus wel als goed getest worden maar ze worden niet gecertificeerd omdat het gehele tracé niet over de 100 meter mag gaan. Daarom wordt er eigenlijk als max 90meter opgegeven omdat je dan nog "marge" hebt voor patchkabels. Maar dit alles heeft niets met het probleem van de topicstarter te maken.
