• Tc-Chub
  • Laatst online: 06-07 21:46
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een nieuwe computer en nu probeer ik een koptelefoon aan te sluiten, maar het wil maar niet werken. De nieuwste drivers al geinstallleerd, in de bios gekeken of ik iets kon veranderen maar niets werkt. Ik heb ook al op GoT gezocht maar ik kon nog geen logische antwoorden vinden.
Het rare is dat ik ook niet in het Realtek Control Panel kan komen....
Iemand die mij kan helpen?
Gegevens:
I5 750
Gigabyte GA-P55-UD5
Kast: Cooler Master Storm
De usb poorten werken overigens wel.
  • Tc-Chub
Ik kan nu in het Realtek Control Panel maar als ik Autodetectie uitzet werkt het ook niet, ik vrees dat het nu het opendraaien van de kast wordt....
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kijk eerst eens of jde kabel op de juiste manier hebt aangesloten (en of de pinout van de kast overeenkomt met die van je mobo).
  • marcop23
  • Laatst online: 22:10
Het klinkt alsof je een kant-en-klare PC gebruikt. Je kan deze wel openschroeven, maar vaak vervalt de garantie dan ook meteen. Ga gewoon terug naar de winkel als je zeker weet dat het om een hardware probleem gaat. Is het besturingssysteem ook voorgeinstalleerd, kan je gewoon naar de winkel gaan zonder dat je weet waar het probleem zit.
  • Tc-Chub
Nee de kast is zelf geassembleerd. Ik heb hem nu open liggen. Ik heb een kabeltje met 2 vertakkingen, op een ervan staat HD Audio en op de andree staat AC 97. Ik neem aan dat ik die AC 97 moeten aansluiten op mijn moederbord maar ik ben nu aan het zoeken waar precies.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
nee HD audio moet je aansluiten
  • Tc-Chub
Ik zie nu staan: F_1394 F_USB 1 en F_USB2 moet hij dan op de F_1394?
  • fsfikke
fsfikke
Nee!
Pak even de handleiding van je moederbord erbij voordat je dingen kapot gaat maken :X
Het kabeltje van de geluidjacks aan de voorkant moeten in de audio-header, niet in de USB of Firewire (zou op zich ook niet passen)
[ Voor 42% gewijzigd door fsfikke op 05-12-2010 21:25 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, dat is je firewire aansluiting (en dat gaat ook niet passen waarschijnlijk). Zet hem op de front audio (die connector zit bij Gigabytes eigenlijk altijd achter de 3.5mm jacks aan de achterkant en is meestal lichtgroen.
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Tc-Chub schreef op zondag 05 december 2010 @ 21:19:
Zie de manual van je mobo
http://download.gigabyte....b_manual_ga-p55-ud5_e.pdf
[quote]14) F_AUDIO (Front Panel Audio Header)
The front panel audio header supports Intel High Definition audio (HD) and AC'97 audio. You may connect your chassis front panel audio module to this header. Make sure the wire assignments of the module connector match the pin assignments of the motherboard header. Incorrect connection between the module connector and the motherboard header will make the device unable to work or even damage it.
• The front panel audio header supports HD audio by default. If your chassis provides an AC'97
front panel audio module, refer to the instructions on how to activate AC'97 functionality via
the audio software in Chapter 5, "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."
• Audio signals will be present on both of the front and back panel audio connections simultaneously. If you want to mute the back panel audio (only supported when using an HD front panel
audio module), refer to Chapter 5, "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."
• Some chassis provide a front panel audio module that has separated connectors on each wire
instead of a single plug. For information about connecting the front panel audio module that
has different wire assignments, please contact the chassis manufacture
Header zit inderdaad tegen het backplate aan, boven het eerste PCIx slot.
Als je chassis HD ondersteund zou ik die zeker gebruiken, dan heb je (ook) sensing (headphone detection)
[ Voor 73% gewijzigd door frickY op 05-12-2010 21:28 ]
1394 = firewire
  • Tc-Chub
Ik sluit niet aan voordat ik bevestiging heb dat het goed is. Ik bekijk nu de handleiding.
  • Tc-Chub
Ik heb m gevonden... F_Audio. Het nadeeel is alleen dat ik een pc heb gekocht met kabelmanagement en ik zo niet zie waar ik ik die kabel moet leggen zonder dat ie compleet in het zicht is....
Maar dus ik sluit dus de HD Audio aan op de F_Audio?
Correctement ;-)
Wellicht is het ook aan het blokje te zien (aan jouw kabeltje) en het aantal pinnetjes op jouw moederbord.
  • Tc-Chub
Is het gevaarlijk om van die kabelbindertjes met een klein stukje ijzer erin te gebruiken ipv tare ribs? Want ik heb die zo snel even niet liggen en ik moet de tare ribs die nu vast zitten los halen omdat de kabel eraan vast zit.
Van die bindertjes die bij verpakkingen om de draden zitten.
[ Voor 12% gewijzigd door Tc-Chub op 05-12-2010 21:42 ]
Weet ik niet, weet alleen dat ik ze ook gebruik, komo vuiniszakken FTW.
Nog geen problemen mee gehad in ieder geval.
  • frickY
Dat kan geen kwaad, zolang ze geen bloot liggende onderdelen van je hardware (moederbord, insteekkaarten) raken en kortsluiting veroorzaken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die dingen zijn geïsoleerd, dus dat kan gewoon werken. Tiewraps blijven wel beter zitten overigens. Maar zou je niet eerst testen voordat je het zooitje vastzet?
frickY schreef op zondag 05 december 2010 @ 21:43:
Inderdaad, vooral ook met een fan in de buurt ed.
  • Tc-Chub
Ik krijg die HD audio connector er niet goed op vast, wat een gepriegel, ik weet 100% zeker dat degene die deze kast gemonteerd heeft die express niet heeft aangesloten.
  • Tc-Chub
Het is gelukt, alles werkt perfect :D :D
Er hangt nu wel een kabeltje door het zicht heen maar ik heb hem nog redelijk kunnen wegwerken gelukkig. Maar ach, mijn computer staat toch onder het bureau en ik ga niet echt dag door de knien om te kijken hoe mooi mijn kast is :P
Maar in ieder geval super bedankt allemaal!!
