Random BSOD schermen (irql not less or equal)
  • Diversity
  • Laatst online: 23-10 10:20
Hallo Tweakers,
Ik heb sinds kort een probleem dat mijn Windows 7 64x random een BSOD geeft.
Ik heb afgelopen donderdag een 2de GTX460 van EVGA 768 MB Superclocked om in SLI te werken erbij gezet, en sindsdien is het eigenlijk begonnen dat ik de onderstaande BSOD krijg.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/12/05/1291550938-950.jpg
Wat ik op dit moment heb gemerkt is dat dit voornamelijk voorkomt als de pc in IDLE loopt, dus het zal waarschijnlijk niet met te hoge tempraturen te maken hebben. Als deze BSOD zichzelf heeft voorgedaan kom ik na een herstart weer in deze blauwe gloed terrecht, totdat ik hem 2/3 keer opnieuw heb opgestart zitten we weer in Windows.
Temps IDLE:
GPU1 = 42
GPU2 = 26 (wel aardig verschil?)
In load zitten ze niet hoger dan 58, de CPU komt niet hoger dan de 40(load).
Wat heb ik al gedaan?
Nadat ik de 2de XFX erin heb geplaatst , heb ik alle nvidia drivers eraf gegooit en opnieuw geinstalleerd.
Systeemherstel gepakt toen dit probleem nog niet speelde. (kreeg hem nog steeds)
Enige wat ik nog niet geprobeerd heb is fysiek de kaart eruit te halen om te zien of ik hem krijg, wel SLI gedisabled gehad maar toen kreeg ik hem alsnog.
Het vreemde is dat het alleen in Windows voorkomt als hij dus in IDLE loopt, als ik een spel speel (zowel in SLI als zonder) nergens last van.
Nu moet ik er wel bijvermelden dat als ik een spel speel (maakt niet uit welke) ik een zeer constant irritant geluid krijg uit de boxen , deze verwijnen als ik de videosettings lager zet. Hier ben ik ook nog niet achter hoe dit komt.
Specs van mijn PC:
1 Sony Optiarc AD-7260S Zwart
1 Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)
1 Cooler Master CM 690 II Advanced
1 Scythe Mugen 2 Rev. B
1 Intel Core i5 760 Boxed
1 Antec TruePower TP-650
1 Crucial RealSSD C300 2.5"
2 GeIL GV34GB1333C7DC
1 Asrock P55 Deluxe3
2 EVGA GeForce GTX 460 SuperClocked
2x 24" beeldschermen full hd (LG + Samsung)
Ik hoor graag of jullie nog een idee hebben hoe dit op te lossen, en eventueel over dat irritante geluid over de boxen als ik een spel speel.
  • Diversity
Hmm zojuist me pc aangezet , en meteen weer de zelfde bsod.
  • Vincent_Mertens
  • Laatst online: 29-04 20:35
mss ben je hier iets mee ?
http://www.driverirqlnotlessorequal.com/
  • Diversity
Nou ik heb denk ik het probleem gevonden, na een nieuwe windows install deed het niet meer voor.
Vervolgens audio geinstalleerd , en wat andere programma's. Nu blijkt dat de evga precision tool mijn audio software niet lief vindt, teminste dat vermoed/hoop ik.
So far so good.
  • Negaiido
  • Laatst online: 22:49
Het ligt gewoon aan een driver die niet goed is geïnstalleerd of niet compatibel is. Voortaan dus uitkijken wat je installeert.
  • Diversity
Dat was het dus niet , BSOD is weer terug alleen dit keer had ik 8 restarts nodig om weer in windows te komen.
Deze BSOD duid meestal op geheugen of driver probleem, dus eerst maar eens memtest draaien.
  • Xardas
  • Laatst online: 24-10 23:05
Toen ik mijn ATI 5850 installeerde kreeg ik hem niet soepel aan de praat met de laatste drivers. Pas toen ik de bijgeleverde drivers had geïnstalleerd kon ik er wat mee beginnen. Moraal van dit verhaal: probeer eens de bijgeleverde drivers te installeren.
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
  • spekkie1994
  • Laatst online: 18-10 09:16
Heb dit ook een hele tijd gehad met verschillende BSODs waaronder deze, bij mij was het geheugen, stof ofzo in Dimm socket. Zelfde geheugen doet het nu weer perfect. Had toen ik Memtest draaide een paar miljoen errors :P
  • Diversity
Hmm het lijkt me sterk dat het stof is eigenlijk , de pc is nog niet eens 3 maanden oud en ik heb hem gister helemaal uit elkaar en weer in elkaar gezet om te controleren of ik iets vreemds zag. Meteen maar wat aan me kabel management gedaan, het leek wel of spiderman daar binnen bezig was geweest.
Ik zal zo direct is meteen een memtest draaien , zou wel erge toeval zijn dat na het instaleren van een 2de videokaart het geheugen ermee kapt maar ik sluit het uiteraard niet uit totdat ik dit getest heb. Hmm nu ik eraan denk, ik heb 2 verschillende sets geheugen erin zitten de een heeft ook een lagere cas en de ander heeft ook meer stroom nodig. Zal dat is even opzoeken. (ik weet niet of dit eventueel invloed kan hebben?)
edit gevonden:
GV34GB1333C7DC
GeIL Value Dual Channel Kit - Geheugen - 4 GB : 2 x 2
GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10660 - CL7
- 1.5 V
GU34GB1333C6DC
GeIL Ultra Dual Channel Kit - Geheugen - 4 GB : 2 x 2
GB - DIMM 240-pins - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10660 - CL6
- 1.7 V
Na herstarte nvan mijn systeem om te controleren of ik nog steeds een bsod krijg , heb ik nu een nieuwe gekregen:
PAGE_FAULT_IN_HOMEPAGED_AREA
STOP: 0x000000050 (0xFFFFFA801ACE77A0, 0x00000000000000000, 0XFFFFFF88004FE2573, X000000000000000000002)
[ Voor 27% gewijzigd door Diversity op 07-12-2010 09:48 . Reden: Informatie toegevoegd ]
  • Diversity
Ondertussen de stroomtoevoer op de psu gewijzigd van 12v4 naar 12v3, ondertussen tellen we bijna 10 reboots verder en geen BSOD tegengekomen. (fingers crossed).
