Geen draadloos door query user
Hoi allen,
Mijn laptop maakt al een aantal dagen geen verbinding meer met internet via de Wifi. Er is wel verbinding met het netwerk, maar ik heb alleen lokale toegang. Met draad is er wel internettoegang. In het netwerkcentrum van Vista geeft een controle aan dat de verbinding geblokkeerd wordt door de beveiligingsbeleidinstellingen. De filter Query user zou het probleem zijn. Ik heb fors gespeurd op het internet en diverse malen dit soort trouble tegengekomen, maar ik heb geen passende oplossing gevonden. Suggesties?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
Geef ons gewoon eens de output van ipconfig /all wanneer je wel verbinding hebt en wanneer je geen verbinding hebt. ;) Daar kom je wellicht een stuk verder mee dan met de probleemoplosser in Vista.
[ Voor 25% gewijzigd door Petervanakelyen op 05-12-2010 17:42 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Als ik geen verbinding heb (draad eruit):
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : PC_van_Jan
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-14-0B-47-F8-FD
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Adapter voor draadloos LAN Draadloze netwerkverbinding:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbp
s USB 2.0 Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-15-AF-A9-C4-0B
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::e9f6:6848:c044:d544%8(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 5 december 2010 16:26:20
Lease verlopen. . . . . . . . . . : woensdag 15 december 2010 17:59:10
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Tunnel-adapter LAN-verbinding*:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{C8724FEF-5504-4482-BC89-EA10FEFF4
9D7}
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : isatap.{A428617E-DCED-47DA-8B5C-94F9BDA95
D21}
Tunnel-adapter LAN-verbinding* 7:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Met verbinding via draad:
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::2546:d74e:4b13:b6b2%9(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 83.81.12.186(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 5 december 2010 18:02:12
Lease verlopen. . . . . . . . . . : zondag 12 december 2010 0:15:57
Standaardgateway. . . . . . . . . : 83.81.12.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 212.54.40.146
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.54.40.25
212.54.35.25
9D7}
D21}
  • Petervanakelyen
Je krijgt een publiek IP-adres wanneer je bekabeld bent verbonden, maar een intern als je draadloos bent verbonden. Wat is je setup?
Als je met setup bedoelt hoe ik verbonden ben met mijn netwerk: ziggo modem --> router draadloos. De bekabeling loopt ook via de router, dus het startpunt is voor beide de router.
  • Petervanakelyen
Log eens in op 192.168.0.1 (het IP-adres van de router) en kijk de instellingen eens na? Of doe een reset. Je bent ook zeker dat de UTP-kabel op de Ziggo-modem verbonden is met de WAN-poort op de router?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Verwijderd schreef op zondag 05 december 2010 @ 18:04:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
212.54.35.25
Waarom zoveel tunnel adapters ?
En je router zou het externe ipadres moeten hebben.
Niet jouw pc.
Check de bekabeling daarvan eens.
Abort, Retry, Quake ???
  • Petervanakelyen
Waarom overigens die voorkeursadressen?
Voorkeuradressen onstaan ook vaak via de router door bepaalde macadressen te koppelen aan een ip-adres via de DHCP reservationlist. Zo ook bij de D-Link Dir-655.
  • Petervanakelyen
Als bij die DHCP reservationlist ook een optie is het publiek IP-adres toe te kennen aan een bepaald macadres, zou het alleszinds kunnen verklaren wat dat publiek IP daar staat te doen.
geen id, t'is niet mijn pc. Ik heb in ieder geval een ander probleem ontdekt: mijn schoonvader heeft vergeten te vertellen dat hij de hele router er tussenuit heeft gegooid...d'oh
Evenzo: met de setup ingesteld zoals ik die beschreef is er zelfs geen bekabeld internet, dus ik ga er vanuit dat de router dood is.
  • Petervanakelyen
Ik zou nog wel even wachten voor je het ding weggooit. IP-adressen uitdelen doet hij namelijk toch nog wel. Probeer het ding eens te resetten en terug te configureren op de webinterface.
=alleszins :) Sorry, was leraar.
  • The-Source
Als ik het goed zie,
Is bedrade situatie gewoon rechtstreeks gekoppeld met ziggo modem. OF Ziggo modem zit in LAN aansluiting router.
In beide situaties ziggo modem op WAN poort aansluiten en draad van de computer op LAN.
Router ff volledig resetten en dan staat hij als het goed is al op Dynamic IP ingesteld. Nu nog even SSID en encryptie instellen voor WLAN en je bent voor 98% klaar ;)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
Scherp gezien. Lijkt erop dat de modem inderdaad op een Lanpoortje zit!
  • Petervanakelyen
Wat scherp gezien? Ik maakte die opmerking daarvoor al hoor :+
