GA-MA785GMT-UD2H boot hangt na ACPI IRQ lijn
  • Allubz
  • Laatst online: 08-09 18:30
Beste Tweakers,
Gisteren probeert ik een groot bestand, bestaande uit meerdere 100MB stukken, uit te pakken via WinRAR en alle processes hingen achter elkaar op. Na een restart en een nieuwe poging om uit te pakken zonder andere programma's op de achtergrond liep alles langzaam weer vast. Ik geloof dat dit kort geleden al eens is gebeurd maar dat de PC daarna gewoon weer wilde opstarten.
Ik was bezig met het testen van de CoolIT Vantage CPU koeler en dit ding heeft een irritant alarm voor het geval dat de fan niet draait, wat het ding zelf om de haverklap veroorzaakt en dit keer weer na de herstart, dus ik besloot eerst m'n vertrouwde Proli Super Mega er weer in te zetten voordat ik ging uitzoeken wat het probleem in Windows was. Het vervangen van de koeler ging natuurlijk zonder problemen maar nu bij het opstarten hangt de PC op het IRQ scherm, na het eerste BOOT scherm.
Het lijkt erop alsof het probleem net voor of tijdens het installeren van de koeler 'groter' is geworden. Ik geloof alleen niet dat dit is veroorzaakt door het installeren van de koeler zelf omdat ik niet bijzonder onvoorzichtig of foutief bezig was tijdens het installeren; ik installeer bijna op wekelijkse basis een andere CPU-koeler.
Randapparatuur zoals het toetsenbord werkt gewoon nog. USB en SATA drives worden gedetecteerd maar het systeem laadt niet verder dan dit:
http://img593.imageshack.us/img593/3756/dsc021780.jpg
Note: De underscore linksonderin flikkert wel steeds, maar ook als het systeem langer dan een paar minuten op dit scherm staat veranderd er niets.
Tot zover heb ik het volgende geprobeerd:
- CMOS reset dmv. jumper
- Opnieuw bekabelen en fitten van bijna alle onderdelen in de PC, inclusief CPU-koeler
- BIOS flash van F10b naar F9
- Van DVD booten ipv. HDD
- RAM sticks opnieuw gefit; beide apart geprobeerd
- Gedurende al het probleem oplossen was de losse GPU (HD5850) niet in gebruik; heb de IGP gebruikt
- Google afgezocht, maar er zijn niet veel overeenkomstige problemen. Sommigen adviseren ACPI uit te schakelen (dit is niet eens mogelijk op m'n mobo) maar ik geloof niet dat ACPI het probleem is, aangezien het IRQ scherm laadt en wat daarna komt 'crashed'.
Dit had dus alles geen resultaat, het probleem lijkt inherent aan het moederbord te zijn.
Note: Dit systeem heeft de laatste maanden vlekkeloos gedraaid.
Note2: Ik heb meerdere OS's op verschillende HDDs geïnstalleerd maar ongeacht welke BOOT volgorde ik selecteer voor de HDDs (of DVD), het probleem persisteert, aan het BOOTen van een drive komt het systeem niet toe. Hierom denk ik ook dat het probleem ergens bij het moederbord ligt.
Note3: Alle 'tests' zijn gedaan met zo min mogelijk randapparatuur (deels zelfs zonder bedraad toetsenbord); dus AC, DVI (en toetsenbord).
Hele setup:
AMD Phenom II X2 550 | Normaal @ X4 B55 3.8-4.0GHz
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H rev. 1.1 (F9, F10b)
GeIL 2x2GB DDR3-2000 CL9 1.65v
MSI ATi Radeon HD5850 1GB OC
2x 250GB WD Caviar 16SE SATA
1x 500GB WD Caviar 16SE SATA
Generic Fujitsu-Siemens USB toetsenbord
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag. Het laatste waar ik zin in heb is het mobo RMA sturen, dat duurt meestal onprettig lang, vooral gezien het feit dat ik dit systeem ook voor reviews moet gebruiken.
Bij voorbaat dank voor reacties!
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
Welke voeding gebruik je? Heb je ook een linux live-cd geprobeerd? Batterij vervangen? Zoals je het beschrijft gaat er iets mis in de southbridge, wordt deze erg warm?
  • Allubz
Er laadt helemaal niets, geen HDD, geen DVD; Een Linux Live-CD lijkt me dan ook geen mogelijkheid. (ook al wil ik er best even een downloaden en toch nog proberen als je denkt dat deze zou kunnen werken)
Ik gebruik een Zalman Z600-HP, 600W voeding. Deze doet z'n werk al een poos langer dan deze PC bestaat. Misschien eens helemaal eruit halen en schoonmaken?
Batterij vervangen kan ik helaas niet, heb geen backup batterij. Eruit halen heb ik nog niet geprobeerd.
In afwachting van je reactie ;)
EDIT: Nog een Linux Live distributie geprobeerd, even voor de zekerheid, maar inderdaad: Voordat een drive überhaupt wordt geboot blijft het systeem hangen.
Het enige wat dan overblijft is Mobo, CPU en RAM. RAM is (vrijwel 100% zeker) niet kapot, dus ofwel de CPU of mobo. De enige manier om dit te testen is waarschijnlijk een vervangend onderdeel te gebruiken; wat ik helaas niet voorhanden heb.
[ Voor 28% gewijzigd door Allubz op 05-12-2010 14:48 ]
Heb je een speakertje in de kast, hoor je piepjes als de pc opstart? Ik geloof zo te lezen dat je wel in het bios komt? Wat zijn de temperaturen en spanningen die daar aangegeven worden?
  • Grenco
  • Laatst online: 11-07 22:34
Het lijkt mij een defect moederbord. Je hebt alle onderdelen al zo'n beetje weten uit te sluiten, en het lijkt niet op een probleem wat een processor zou veroorzaken.
Edit; Wat ik niet kan opmaken uit je verhaal is of je al eens geboot hebt zonder je hardeschijf aangesloten?
[ Voor 25% gewijzigd door Grenco op 05-12-2010 16:34 ]
Righty-dokey matey-bloke flap old salty sea-dog amigo skipjack jockstrap piano-tuner, let's see you balls this one up!
  • Allubz
@E65
Geen speaker. Toen het probleem zich voor het eerst voordeed draaide het systeem op 3.8GHz 1.45v Quad Core. Na de BIOS update alles naar standaard geresettet.
VID is 1.325 maar huidige VCore is 1.392 (met setting up AUTO). Verder zien de spanningen er normaal en niet anders dan vroeger uit. De +12V lijn hangt standaard volgens de BIOS (ook vroeger) op 12.492V.
@Grenco
Heb zonder HDDs geBOOTet, en ook geprobeerd met andere media te BOOTen maar het systeem komt niet tot het BOOTen vanaf een drive, het hangt juist daarvoor.
Ik zal proberen de CMOS batterij een poos te verwijderen als laatste poging.
Wat is jullie mening over de IRQ lijst (dit is NA de BIOS update)?
EDIT: CMOS batterij eruit gehad. Ding is geresettet maar hetzelfde probleem blijft.
[ Voor 5% gewijzigd door Allubz op 05-12-2010 17:28 ]
Staat 'plug and play os' op 'yes' in het bios? Heb je dat al nagekeken? Welke schijf heb je eigenlijk aan welke poort hangen? Heb je de boot schijf aan de eerste sata poort geprobeerd?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2010 17:41 ]
  • Allubz
Het PnP OS is geen optie in de BIOS van dit moederbord.
Verder BOOT geen enkel medium, ongeacht hoe deze fysiek geïnstalleerd zijn. Het systeem hangt net een paar stappen voor het OS BOOTen, helaas.
Dan wordt het denk ik toch een RMA helaas....... :-(
  • jan99999
  • Laatst online: 17:04
Dvd brander eens verwijderen, en booten?
In de bios zoveel mogelijk hardware uitzetten?
  • Allubz
Standaard heb ik geen optische drives, alleen USB en HDDs. Verder heb ik ook geprobeerd met alle controllers uitgeschakeld te BOOTen, maar ook toen bleef het systeem precies daar hangen, helaas.
