[W7s] i.c.m. externe monitor d-sub out of range
  • Terror
  • Laatst online: 01:32
Gek probleem. Ik heb zojuist een LCD (LG E2250V) aangesloten op mijn netbook (VAIO VPC W21).
Nu wil de kloon optie perfect werken. Beide draaien dan 1366*768 met 60 Hz
Aangezien Windows 7 starter het niet toelaat om het bureaublad uit te breiden, wil ik graag alleen mijn LCD gebruiken met een hogere resolutie.
Echter als ik er voor kies om alleen het externe LCD te gebruiken dan krijg ik een D-sub out of range error met de melding 91,2 kHz / 85 Hz
Zoals je ziet heeft windows 7 starter verzonnen om de vernieuwingsfrewuentie op 85 Hz te zetten. De vraag is nu: hoe zet ik deze frequentie op 60 Hz? Ik kan namelijk niet zien wat er gebeurt omdat er maar 1 scherm te gelijk actief kan zijn.
Als het lcd op van de laptop actief is kan ik het externe paneel niet instellen. En als de externe monitor uitgang actief is dan kan niet de frequentie aanpassen omdat het externe scherm zwart beeld geeft vanwege die te hoge frequentie.
Up front beeldscherm settings meegeven is volgensmij niet mogelijk binnen W7s
Iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Terror op 04-12-2010 22:22 ]
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Terror
Ben eruit. Intel driver programmaatje laat het wel toe om up front beeldscherm instellingen in te voeren om daarna de switch naar het externe scherm te maken.
